LED Pilot PID40vt уменьшить Uвых. на leds | |||||||||||
| volod 20/02/2016 17:54 |
Panel:LSC400HM06
PS+ led driver: CVB42001. LED driver: BIT3260 + fet. MB: CV59H-BPW Пришёл после непродолжительной работы после первого ремонта (не у меня). Подсветка состоит из 4-х стрингов по 11-ти послед. диодов 3528 в каждой. Все стринги подключены параллельно и получают 88 вольт! Получается, что на каждый диод приходилось по 8в. Сначала в 3-х стрингах сгорели по 1 диоду, а в одном-3 диода. Мастер закоротил все сгоревшие и отдал клиенту-но музыка играла очень недолго...Короче, сгорели все диоды. Я заменил все 44 диода на: LG LED Backlight 1210 3528 2835 1W 100LM Cool white LCD Backlight for TV TV Application, но напряжение 88в. не подходит , т. к. для них нужно не более 35в.. Подключил по 2 стринга послед. Получается по 4в. на диод - много. Если все стринги включить послед. - подсветка не включается. Как понизить Uвых. до 66в.? |
| sheva0000 20/02/2016 18:15 |
надо не Uвых понижать, а Iвых. Измени "токовый" резистор в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 17:20 Да и мерить нужно не 4В на светодиодах, а ток. |
| volod 20/02/2016 19:21 |
sheva0000, спасибо.
Но для чего в даташит указано: Forward Voltage (VF): 3.05-3.65V (250mA)? Токовый резистор состоит из 5-ти параллельных рез. по 0,47 ом каждый. Убирал 3 шт. Ток падает до 0,2а, но диоды так же быстро сильно нагреваются. Думаю, что это сильно завышенное Uвых. |
| sheva0000 20/02/2016 21:03 |
volod, так еще опусти... |
| RAMMER 20/02/2016 22:40 |
Для чего Datasheet придумали ? |
| volod 21/02/2016 01:04 |
RAMMER,
У меня немного другая схема, но разве это не R13? |
| stas-mas 21/02/2016 03:27 |
А если ещё почитать,то можна найти шо это максимальный,при котором нужен очень хороший теплоотвод,а гарантированый рабочий 180ма ДОБАВЛЕНО Февраль 21 2016 а R13 это токовый для Q1 |
| RAMMER 21/02/2016 10:25 |
volod , по поводу "R13" - у тебя полное не знание вопроса , подтяни теорию , тогда и практика не будет хромать ...
такой панели как ты указал не существует в природе и знаешь о ней только ты ... P/S: при наличии схемы , надо указывать на неё путь или саму схему что бы остальные участники разговора не искали за тебя её . |
| sheva0000 21/02/2016 11:40 |
0.33R оставь |
| Rom-Zecs 21/02/2016 12:14 |
Саетодиоды напряжением НЕ ПИТАЮТСЯ они питаются током, верни схему в исходное и поставь внешний стабилизатор тока( источник тока)
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 12:15 Кт829 стабилитрон переменник и нагрузочный резюк будет самое оно |
| volod 21/02/2016 12:26 |
Это для RAMMER (к сожалению, повернулась на 180 град.):
В общем, соединил стринги в 2 параллельных цепи по 2 стринга последовательно в каждой. R13 поставил 3 шт. по 2,2 ом параллельно. Ток в кажлой цепи по 140 ма. Поставил на прогон. Всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
| sheva0000 21/02/2016 12:52 |
Rom-Zecs, зачем внешний стабилизатор тока, если он там есть. Просто нужно изменить его параметры |
| Borek 21/02/2016 13:23 |
volod, |
| Rom-Zecs 21/02/2016 13:28 |
| volod 21/02/2016 13:46 |
Borek, спасибо-исправляю.
Добавление: Uвых. упало до 70в. и на каждый диод приходится по 70:22=3.18в. Ток 140ма. |
| stas-mas 21/02/2016 16:04 |
По моему ты даже не соизволил прочитать то что я написал. но зато всем мозги парить умееш. |
| volod 21/02/2016 16:15 |
Что ты нервничаешь - я всё сделал по-твоему - спасибо за подсказку. Просто сообщил о конечных результатах. |
| RAMMER 21/02/2016 18:07 |
volod, имя блока питания кто будет исправлять , или опять скажешь что вверх ногами ?
| volod 21/02/2016 18:31 |
RAMMER, - -настоящий друг!
Надеюсь, когда доживёшь до моих лет (68+), ты не будешь так переживать
P.S. Было бы неплохо зайти в service manual и посмотреть настройки, но не знаю вход в него... |
| volod 21/02/2016 23:33 |
Нашёл!
Source,2580 |
| RAMMER 22/02/2016 01:15 |
Покажи фотографию участка платы своего блока питания CVB42001 где у тебя установлены резисторы R122 R123 R120 R121 и R114 R115 R116 R117 , тогда и проверим то ли ты менял ... |
| sheva0000 22/02/2016 01:25 |
RAMMER, написал же, "Ток в каждой цепи по 140 ма", все там правильно |
| RAMMER 22/02/2016 01:41 |
если и ты не понимаешь для какой цели нужен этот резистор (R13) то не стоит быть адвокатом у sheva0000 ... P/S: в DataSheet даже формула расчёта тока дана для двоечников ... ![]() |
| sheva0000 22/02/2016 09:51 |
Все там правильно, от этих резисторов зависит ток накачки дросселя, и с коэффициентом так же зависит ток и на выходе DC-DC
Ну обратная связь работает в другом месте, ну чуть меньше стабильность на выходе. Это все не важно. Так даже меньше будет лупить импульсами в светодиоды... |
| volod 22/02/2016 10:06 |
RAMMER, ЛИЧНО !!!
R13 - это R13 из DATASHEET. Если смотреть на твою оригинальную схему БП (которой у меня не было), это R114---R117. А ток через диоды мерял: ставил FLUKEв разрыв цепи, идущей к диодам (на плате есть перемычка-вместо неё). Будь немного скромнее! ![]() |
| RAMMER 22/02/2016 10:31 |
sheva0000, volod, учите теорию , изучайте ВНИМАТЕЛЬНО DatasSheet_ы ...
ВЫ даже при наличии схемы не можете понять принцип её работы и это сильно разочаровывает . P/S: верна народная пословица : дурака учить , что мёртвого лечить ... |
| volod 22/02/2016 11:49 |
| iv-9 22/02/2016 12:52 |
RAMMER, ну нравится ребятам изобретать велосипед, пусть даже и с квадратными колесами, ничего не поделаешь, не пробьешь. Даже выделение зеленой рамочкой и надпись "I-LED" не поможет. ![]() |
| igorasrex 22/02/2016 13:19 |
Драйверу не важно, какой там ток накачки дросселя, для широтно-импульсной модуляции, хотя он, и не зависит прямо пропорционально от этого резистора
Так что, скорее всего, что ТС говорит не о том резисторе.
Это по 70 мА в каждом стринге, что-ли? Если так, то бедный клиент, яркость разов в 3,5 меньше чем была. Да и наверняка в пределы OVP ели влез, так как теперь 2 планки последовательно соединены , а не параллельно.
Вообще-то, нужно еще быть благодарным, что RAMMER влез. Мог бы не скоро узнать. Я не хотел ничего говорить. Так как тоже, знаю эту пословицу.
| volod 22/02/2016 14:45 |
Это по 70 мА в каждом стринге, что-ли? Если так, то бедный клиент, яркость разов в 3,5 меньше чем была. Да и наверняка в пределы OVP ели влез, так как теперь 2 планки последовательно соединены , а не параллельно. igorasrex, ты сам читаешь то, что цитируешь? Было 4 параллельных стринга. Соединил стринги в 2 параллельные цепи по 2 стринга последовательно в каждой. Ток в кажлой цепи по 140 ма. Общий ток на панель 280ма. Ну... Всегда очень благодарен за любую помощь. И в этот раз. Но, когда вместо помощи или вместе с помощью начинают ХАМИТЬ - это просто неуважительно. Никогда не скатываюсь до этого |
| igorasrex 22/02/2016 15:45 |
На счет тока понятно. Я не утверждал, а задал вопрос. Только ты знаешь, как ты параллелил. А насчет остального не соизволил прокомментировать. Ты сам выбираешь, что и как обсуждать.
Хорошо. Лично я скатываться до этого, в твой адрес не буду. |
| volod 22/02/2016 16:27 |
ОК. Закрываем тему как РЕШЁННУЮ.
Всем спасибо. |
