LED Pilot PID40vt уменьшить Uвых. на leds
volod
20/02/2016 17:54
Panel:LSC400HM06
PS+ led driver: CVB42001. LED driver: BIT3260 + fet.
MB: CV59H-BPW
Пришёл после непродолжительной работы после первого ремонта (не у меня). Подсветка состоит из 4-х стрингов по 11-ти послед. диодов 3528 в каждой. Все стринги подключены параллельно и получают 88 вольт! Получается, что на каждый диод приходилось по 8в.
Сначала в 3-х стрингах сгорели по 1 диоду, а в одном-3 диода. Мастер закоротил все сгоревшие и отдал клиенту-но музыка играла очень недолго...Короче, сгорели все диоды.
Я заменил все 44 диода на:
LG LED Backlight 1210 3528 2835 1W 100LM Cool white LCD Backlight for TV TV Application,
но напряжение 88в. не подходит , т. к. для них нужно не более 35в.. Подключил по 2 стринга послед. Получается по 4в. на диод - много. Если все стринги включить послед. - подсветка не включается.
Как понизить Uвых. до 66в.?
sheva0000
20/02/2016 18:15
надо не Uвых понижать, а Iвых. Измени "токовый" резистор в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 17:20
Да и мерить нужно не 4В на светодиодах, а ток.
volod
20/02/2016 19:21
sheva0000, спасибо.
Но для чего в даташит указано: Forward Voltage (VF): 3.05-3.65V (250mA)?
Токовый резистор состоит из 5-ти параллельных рез. по 0,47 ом каждый. Убирал 3 шт. Ток падает до 0,2а, но диоды так же быстро сильно нагреваются.
Думаю, что это сильно завышенное Uвых.
sheva0000
20/02/2016 21:03
volod, так еще опусти...
RAMMER
20/02/2016 22:40
volod писал:
не те резисторы и не в том месте ...
Для чего Datasheet придумали ?
volod
21/02/2016 01:04
RAMMER,
У меня немного другая схема, но разве это не R13?
stas-mas
21/02/2016 03:27
А если ещё почитать,то можна найти шо это максимальный,при котором нужен очень хороший теплоотвод,а гарантированый рабочий 180ма
ДОБАВЛЕНО Февраль 21 2016
а R13 это токовый для Q1
RAMMER
21/02/2016 10:25
volod писал:
PS+ led driver: CVB4001
volod писал:
RAMMER,
volod , я не знаю какая у тебя схема перед глазами , но то что такого блока как в твоём описании не существует это я знаю точно ! Смотрим в книгу видим фигу ...
volod , по поводу "R13" - у тебя полное не знание вопроса , подтяни теорию , тогда и практика не будет хромать ...
volod писал:
Panel: 400TFTYM4R
такой панели как ты указал не существует в природе и знаешь о ней только ты ...
P/S: при наличии схемы , надо указывать на неё путь или саму схему что бы остальные участники разговора не искали за тебя её .
sheva0000
21/02/2016 11:40
0.33R оставь
Rom-Zecs
21/02/2016 12:14
Саетодиоды напряжением НЕ ПИТАЮТСЯ они питаются током, верни схему в исходное и поставь внешний стабилизатор тока( источник тока)
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 12:15
Кт829 стабилитрон переменник и нагрузочный резюк будет самое оно
volod
21/02/2016 12:26
Это для RAMMER (к сожалению, повернулась на 180 град.):
В общем, соединил стринги в 2 параллельных цепи по 2 стринга последовательно в каждой. R13 поставил 3 шт. по 2,2 ом параллельно. Ток в кажлой цепи по 140 ма.
Поставил на прогон.
Всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
sheva0000
21/02/2016 12:52
Rom-Zecs, зачем внешний стабилизатор тока, если он там есть. Просто нужно изменить его параметры
Borek
21/02/2016 13:23
volod,
Rom-Zecs
21/02/2016 13:28
sheva0000 писал:
доизменяется скоро и потом это китай китаевич хз что там стабилизируется
volod
21/02/2016 13:46
Borek, спасибо-исправляю.
Добавление: Uвых. упало до 70в. и на каждый диод приходится по 70:22=3.18в. Ток 140ма.
stas-mas
21/02/2016 16:04
stas-mas писал:
volod писал:
По моему ты даже не соизволил прочитать то что я написал.
но зато всем мозги парить умееш.
volod
21/02/2016 16:15
stas-mas писал:
Что ты нервничаешь - я всё сделал по-твоему - спасибо за подсказку.
Просто сообщил о конечных результатах.
RAMMER
21/02/2016 18:07
volod, имя блока питания кто будет исправлять , или опять скажешь что вверх ногами ?
volod
21/02/2016 18:31
RAMMER, - классно! -настоящий друг!
Надеюсь, когда доживёшь до моих лет (68+), ты не будешь так переживать Пьем пиво
P.S. Было бы неплохо зайти в service manual и посмотреть настройки, но не знаю вход в него...
volod
21/02/2016 23:33
Нашёл!
Source,2580
RAMMER
22/02/2016 01:15
volod писал:
volod , я не вижу что ты там заменил , но чует моё сердце что не то и не в том месте , так что жди повтор .
Покажи фотографию участка платы своего блока питания CVB42001 где у тебя установлены резисторы R122 R123 R120 R121 и R114 R115 R116 R117 , тогда и проверим то ли ты менял ...
sheva0000
22/02/2016 01:25
RAMMER, написал же, "Ток в каждой цепи по 140 ма", все там правильно
RAMMER
22/02/2016 01:41
sheva0000 писал:
sheva0000 ты в этом уверен ? Я лично нет , так как вижу вот это
volod писал:
показываю где это сопротивление на схеме из Datasheet_а и оригинальной схеме PSU CVB42001 ...
если и ты не понимаешь для какой цели нужен этот резистор (R13) то не стоит быть адвокатом у sheva0000 ...
P/S: в DataSheet даже формула расчёта тока дана для двоечников ... подшучивать, дразнить
sheva0000
22/02/2016 09:51
Все там правильно, от этих резисторов зависит ток накачки дросселя, и с коэффициентом так же зависит ток и на выходе DC-DC
Ну обратная связь работает в другом месте, ну чуть меньше стабильность на выходе. Это все не важно. Так даже меньше будет лупить импульсами в светодиоды...
volod
22/02/2016 10:06
RAMMER, ЛИЧНО !!!
R13 - это R13 из DATASHEET. Если смотреть на твою оригинальную схему БП (которой у меня не было), это R114---R117.
А ток через диоды мерял: ставил FLUKEв разрыв цепи, идущей к диодам (на плате есть перемычка-вместо неё).
Будь немного скромнее! Здесь был Я !
RAMMER
22/02/2016 10:31
sheva0000, volod, учите теорию , изучайте ВНИМАТЕЛЬНО DatasSheet_ы ...
ВЫ даже при наличии схемы не можете понять принцип её работы и это сильно разочаровывает .
P/S: верна народная пословица : дурака учить , что мёртвого лечить ...
volod
22/02/2016 11:49
RAMMER писал:
Спасибо за заботу, товарищ!
iv-9
22/02/2016 12:52
RAMMER, ну нравится ребятам изобретать велосипед, пусть даже и с квадратными колесами, ничего не поделаешь, не пробьешь. смех Даже выделение зеленой рамочкой и надпись "I-LED" не поможет. улыбка
igorasrex
22/02/2016 13:19
sheva0000 писал:
Драйверу не важно, какой там ток накачки дросселя, для широтно-импульсной модуляции, хотя он, и не зависит прямо пропорционально от этого резистора
volod писал:
. Меняя в пределах одного Ома этот резистор, ток в цепи полевика, будет меняться в пределах меньше 10%. Если ТС правильно определил, что это он, то вообще непонятно как мог понизиться ток LED-ов. Драйвер будет увеличивать широту импульсов, пока ток не достигнет заданного делителем напряжения( 0,2вольт по пину INN).
Так что, скорее всего, что ТС говорит не о том резисторе.
volod писал:
Это по 70 мА в каждом стринге, что-ли? Если так, то бедный клиент, яркость разов в 3,5 меньше чем была. Да и наверняка в пределы OVP ели влез, так как теперь 2 планки последовательно соединены , а не параллельно.
volod писал:
Вообще-то, нужно еще быть благодарным, что RAMMER влез.
Мог бы не скоро узнать. Я не хотел ничего говорить. Так как тоже, знаю эту пословицу. улыбка
RAMMER писал:
volod
22/02/2016 14:45
volod писал:
igorasrex, ты сам читаешь то, что цитируешь?
Было 4 параллельных стринга.
Соединил стринги в 2 параллельные цепи по 2 стринга последовательно в каждой.
Общий ток на панель 280ма.
Ну...
Всегда очень благодарен за любую помощь. И в этот раз.
Но, когда вместо помощи или вместе с помощью начинают ХАМИТЬ - это просто неуважительно. Никогда не скатываюсь до этого
igorasrex
22/02/2016 15:45
На счет тока понятно. Я не утверждал, а задал вопрос. Только ты знаешь, как ты параллелил. А насчет остального не соизволил прокомментировать. Ты сам выбираешь, что и как обсуждать.
volod писал:
Хорошо. Лично я скатываться до этого, в твой адрес не буду.
volod
22/02/2016 16:27
ОК. Закрываем тему как РЕШЁННУЮ.
Всем спасибо.
