LED Samsung U32F4000AW после грозы | |
| Frumen 26/02/2016 12:41 |
Здравствуйте! Прошу помощи, после грозы не включается, никак не реагирует на кнопку.
LCD телевизор Main: BN41-01955 Блок питания: BN44-00604B ШИМ:2S110+FDPF12N60NZ На выходных диодах холодной части: 44В, 5.8В, 1.9В и 1В... Импульсы шима еле видны, но что-то есть.... Напряжение на ногах шима: 4 нога Vst - 253в 8 нога Vcc - 9.7в 2 нога FB/OLP - 1.3 В - плавает, видно осцилом. Была заменена ШИм на аналогичную - не помогло. Снял полевик, проверил - нормальный, под рукой на замену другого нет. Проверил всю обвязку шим, все резисторы соответствуют номиналам. Проверил токовый резистор - 0.21 ом. Менял оптопару, подкидывал 431 взамен маленькой smd AVW, ничего не меняется. Менял диод N4007 по Vcc шима - без изменений. Судя по даташиту и другим темам по блокам на основе данного шим-контроллера - питание Vcc - во время работы должно становится 15.6 вольт, у меня же ровные 9.7 вольт, никаких попыток старта. Что еще нужно проверить? |
| serega-64 26/02/2016 12:55 |
=Судя по даташиту и другим темам по блокам на основе данного шим-контроллера - питание Vcc - во время работы должно становится 15.6 вольт, у меня же ровные 9.7 вольт, никаких попыток старта. Что еще нужно проверить?=
А ты попробуй дать ей ее положенные 15в, если заведется, мона и без полевика, то надо искать неисправность, сопрот. с высокого прохерачило или еще чего. Было такое, что менял шимку на такую же (не важно какой ИБП) и не завелась, подкидывал витки на питание шимки, в твоем случае стартовой напруги не хватает, ну или шимка брак, жрет дохера. |
| Frumen 26/02/2016 13:29 |
Шимки сразу 3 купил, две из них уже попробовал...попробую 15 вольт дать... |
| Frumen 26/02/2016 13:59 |
Дал 16 вольт, импульсы не появились...попробую поставить третью шим.... |
| serega-64 26/02/2016 14:58 |
=4 нога Vst - 253в =
На банке сетевой скока? |
| Frumen 26/02/2016 15:46 |
293 вольт.
4 нога через три резистора 33К - 253в. Диодный мост менял, по даташиту шим - должно быть более 21 вольта, но до 600 вольт. |
| Юрий 72 27/02/2016 10:26 |
Frumen, может все таки полевик не нормальный?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 11:27 А на выходе диоды непробиты? |
| Frumen 12/06/2017 12:33 |
Все решилось заменой блока питания, купленного с такого же с битой матрицей. |
| Евгений373 12/06/2017 12:53 |
Frumen, Гэниально ![]() |
