Cameron LVD-2204 гаснет подсветка , звук и изо. есть .
alexsey_84
28/02/2016 13:13
Chassis PCB - GH-TS26KU-S1
Состав :CPU - TSUMV36KE-LF
Flash - 25F40
Eeprom - 24C32A
Tuner - TDQ-3EQ2
Ram - M12L64164A-7T
Semiconductors - CT3257A
Audio amp - TDA1517P
DVD--------------------------
CPU - MT1389DE
Flash - 25F16
Pick-ups - SF-HD870
Driver - CD5888CB
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 14:19
При включении ТВ появляется логотип , при этом подсветка работает ))) через пару секунд тухнет . Звук есть , изображение просматривается , на пульт реагирует , в меню выходит , тюнер работает ,каналы переключаются ))).
Проверил БП норм 12вольт есть на выходе , Начал проверять дальше , на инвертор 12 вольт приходит , а также 5 Вольт , так понимаю для включения инвертора )) .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 14:22
Вообщем грешу на инвертор , в защиту скорее всего ныряет ? Вопрос как можно проверить лампы подсветки ? Ну судя потому что они зажигаются , значит в порядке ))) Это мой 3-5 ЛСД , не помню уже , вообщем с подсветкой первый раз сталкиваюсь )))
SASHATOD
28/02/2016 13:56
alexsey_84, А в гугле уже забанили,или моновских ламп на подкидку нима?
alexsey_84
28/02/2016 13:59
SASHATOD, На подкидку нет ламп )) С помощью поочерёдного отключения ламп , определил какая сторона ламп не работает , можно и прозвонить тестером лампу или только подкидывать новую ? Схему на этот ТВ не нашёл , на лампы сколь напруга идёт , проверить инвертор ?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 15:02
Вопрос к спецам ))) :: Если нерабочая лампа отключена , а рабочая наоборот , подсветка должна работать или нет (хоть с одной стороны ) , или только в паре ?
SASHATOD
28/02/2016 14:03
alexsey_84, Да хоть экономку разбери и подкидывай подмигивание
Таки гугля всё знает улыбка
Майну отключи и на инверторе на ON/OF через 1кОм подай 5в. будет ли подсветка.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 15:08
alexsey_84, На лентяй http://monitor.espec.ws/section33/topic133352.html
alexsey_84
28/02/2016 14:11
SASHATOD, Прошу прощения , не лентяй я , сижу разбираюсь ))) Спс за ссылку , гляну сейчас )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 15:36
SASHATOD, при отключени одной из ламп , инвертор должен работать , или уходит без ламп в защиту ?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 15:40
Посмотрел ссылку , вопрос на лампу ЛСД телека идёт 4 провода , 2 пары ( 1 пара - Серый (толстый) , чёрный (тонкий ) и 2 пара -Розовый (толстый ) , белый (тонкий ) ! То есть с одного транса и двух разъёмов , 1 лампа , правильно ?
alexsey_84
28/02/2016 14:54
(Майну отключи и на инверторе на ON/OF через 1кОм подай 5в. будет ли подсветка.)SASHATOD, Вы писали )) Вопрос как отключить маин , вы имеете ввиду от БП ? И возможно проверить инвертор отдельно пдав на него 12 и 5 вольт соответственно , лампы должны работать если исправны ?
SASHATOD
28/02/2016 14:59
alexsey_84, У тебя бп. и инвертор отдельно на плате?
alexsey_84
28/02/2016 15:09
SASHATOD, Да точно , отдельно щас фото пришлю)))
Pawlyxa
28/02/2016 15:15
alexsey_84 писал:
1) Возможно.
2) Если исправны - обязаны.
alexsey_84
28/02/2016 15:18
Pawlyxa, а если по одной проверять , или принцип работы таков , что обе должны быть исправны ?А иначе инвертор в защиту уходит !
SASHATOD
28/02/2016 15:19
Pawlyxa, А с эмитировать on/of ,без майны.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:22
alexsey_84, Или подкидывай лампы или эквивалент лампы то бишь конденсатор подмигивание
Да и ни слова о трансах или трансе недовольство, огорчение
alexsey_84
28/02/2016 15:27
фото шасси :
SASHATOD
28/02/2016 15:28
alexsey_84, Вот паЧматрел твой профиль недовольство, огорчение
Таки читайте форум а не по бабам бегайте подмигивание мож шо и останется в голове улыбка
alexsey_84
28/02/2016 15:29
SASHATOD, На всякий , трансы пропаивал ))) схемку бы , было бы попроще )))
SASHATOD
28/02/2016 15:30
alexsey_84, смех смех смех
А сопротивление вторичек? кто мерять будет голливудская улыбка
alexsey_84
28/02/2016 15:34
Вопрос , от моника 19 дюймового подкинуть инвертор можно , чисто лампы проверить ?имеется такой агрегат просто под рукой )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:39
Забыл написать вторичку мерял на обоих 592 Ом,
SASHATOD
28/02/2016 15:40
alexsey_84, Как инвертор проверить я тебе уже писал,таки и за лампы тоже подмигивание
Извини не тянешь ты на ремонт,знаний не хватает.
А у нас не техподдержка клиентов ты же сам знаешь.
Я тебе дал удочку вот и занимайся или тебе рыбу дать?
Pawlyxa
28/02/2016 15:40
Можно.
alexsey_84
28/02/2016 15:43
SASHATOD, СПС огромное буду разбираться ))) Pawlyxa, и тебе СПС )) Практики чуть недостаёт ))) ну я думаю разберусь , спс мужики )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:44
Парни мож схемка похожая есть у кого ?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:46
SASHATOD, А если лампу с моника подкинуть , подойдёт ?
Просто чтобы исключить проблемму с инвертором , моник просто ненужен )) разберу потом соберу , делов то !
SASHATOD
28/02/2016 15:47
alexsey_84, улыбка уже давно пора подкидывать голливудская улыбка
Otto1
28/02/2016 17:20
На месте аффтора, отрубил бы защиту и смотрел из чего пойдет дым!
З.Ы. а далее: - что сгорит то не сгниет.
подмигивание
alexsey_84
28/02/2016 17:37
SASHATOD, СПС дружище , моник разберу завтра , а то поздно уже))) подкину лампу отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 18:38
Otto1, это варварский способ , дожечь аппарат предлагаешь ?
Otto1
28/02/2016 17:41
alexsey_84, что сгорело, то не спалишь, чисто варварски - действенный способ.
З.Ы. мысль в слух, решать и так тебе, мне на похуях.
равнодушие
alexsey_84
28/02/2016 17:43
Otto1, лучше сначала лампу подкину )))) потом уже ,как ты советовал ))))СПС )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 18:44
Otto1, Схемку не знаешь где достать )) я исщу не найду не как , прошивка есть на это шасси )))) и всё ))
Otto1
28/02/2016 17:46
alexsey_84, ты так и не указал ШИМ инвертора, а далее по шиту на оный.
подмигивание
А лампы есть эквивалент емкость.
подмигивание
alexsey_84
28/02/2016 18:06
Otto1, Такой вопрос , с одной стороны снял разъёмы на лампу нижней подсветки , включил телек , при включении заставка подсветилась на 2 сек ))) потом наоборот низ накинул , верх снял , подсветка при логотипе отсутствует , значит лампе кирдык ?))) либо выход инвертора не работает )) Вообщем завтра подкину лампу (ты написал что ёмкость разная , принципиально или нет , чтобы не спалить чего ?)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 19:08
ВСЕМ СПС ))) Завтра вечером отпишусь , что вышло )))
SASHATOD
28/02/2016 18:49
alexsey_84, Скорее всего матрицу придётся разбирать и у верхних ламп концы припаивать улыбка
alexsey_84
30/07/2016 11:39
Мужики здарова , решил вернуться к старой схеме )_)))) Шим инвертора TL494C . Есть схемка вот , есть вопросы по обратной связи R17 по схеме 30 Ком ( Прибором показывает 18.5 Ком ), R19 и R20 по схеме 18 Ком ( Прибором показывают 5,5 Ком ) . Основное подозрение на трансформатор , так как они стоят однотипные , а у выхода который не работает одна крайняя нога транса не звонится не с одной из других
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 12:49
Я имел ввиду первичку ))) Вторичка на обоих звониться 610 Ом ))) стоит ещё N транзистор двухканальный ME4946 .
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 12:53
И ещё друзья такой вопрос , трансы подписанны Givteel 190001 0949 .Ни как не найду аналог , каким можно заменить ?
alexsey_84
30/07/2016 12:29
На первичных обмотках напряжение 12.1 В. (На всех выводах (их 7)транса рабочей стороны инвертора , относительно минуса шасси ) Да ещё такая тема , вывод первички транса который под подозрением (крайний ) незвониться да и ещё висит в воздухе . Вопрос как так производитель сделал это намеренно ? Напруги 12 В на нём нет , на остальных выводах есть !
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 13:50
Мужики , как отключить защиту инвертора ? запустить на 2 лампах из 4 ?
Вадим Дашиев
30/07/2016 14:37
Аналог EEL-19 SPI 8TC00337
STARMEX
30/07/2016 22:47
alexsey_84 писал:, запустить на 2 лампах из 4 ?
Эквивалент ёмкостной можно подобрать для отключённых ламп.
alexsey_84
31/07/2016 09:06
Вадим Дашиев, СПС огромное сейчас гляну ))))))
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 10:09
STARMEX, Приветствую ))) Спс за совет ))) Но именно в этом и проблемма лампы в порядке , нужно как то транс исключить из инвертора , я так думаю по обратной связи ? или не прав ? Неработает нижний выход на лампы , уходит инвертор в защиту .
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 10:17
Вадим Дашиев, Не подскажешь сопротивление вторички этих аналогов ?
alexsey_84
31/07/2016 09:55
Вадим Дашиев, вопрос в EEL-19 (SPI 8TC00337) трансе первичка одна что ли ? У меня по схеме 2 обмотки со средней точкой ? или я ошибаюсь ))
Вадим Дашиев
31/07/2016 17:24
EEL-19 это твой транс! На схеме же внизу написано. А аналог его SPI 8TC... Ежли первичка оборвана то попробуй перемотай сам или попроси опытного радиолюбителя. Вообщем для начала нужно отпаять транс и тщательно осмотреть и прозвонить а там видно будет...
alexsey_84
01/08/2016 16:35
Вадим Дашиев, спс огромное за помощь , завтра отпаяю , проверю ))) Отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 17:37
Вадим Дашиев, Точно дружище , как неувидел сразу ))))) EEL 19
alexsey_84
25/08/2016 18:05
Мужики всем привет , забыл отписаться ))) Телек отремонтил был неисправен транc T1 и кондюк пробит по высокой стороне C14 по схеме 3KV 5Pf выхода инвертора ! Вот схема инвертора )))) А ещё разбирал матрицу вначале лампы вытаскивал проверял смотрел пайку )) норм ))) Всем спасибо за помощь ))) Удачных ремонтов друзья )))))
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 19:09
Мужики отметьте тему решённой )) а то позабыл как ))) Заранее СПС ))))
