LCD Philips 32pfl3605/60 ремонт блока питания | |||||
| alexzav 07/03/2016 18:57 |
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав: MAIN: 715G3786-M1A-000-004X PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U MT8222TMMU W9425G6EH-4 TL2428MCP02 25Q32BVSIG TPS65192 ATMLHOO8 32C TPA3110D2 тюнер:TAFT-S712D UBA2071A TNY277PN G6961SZ Нет 12 и 24 вольт. Подскажите, какое должно быть напряжение на Vdd-S, у меня было 6 вольт.После замены R918 стало в районе 12 вольт. Управление работает, Q903 проверил.Но напряжений 12 и 24 нет, дежурка работает, 5 вольт оптопары проверил, грешу на шим контролер.Спасибо. ред.Иван Зенин |
| Иван Зенин 07/03/2016 19:02 |
alexzav, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| alexzav 07/03/2016 19:12 |
Управление работает, Q903 проверил.Но напряжений 12 и 24 нет, дежурка работает, 5 вольт, оптопары проверил, грешу на шим контролер.Спасибо. |
| Иван Зенин 07/03/2016 19:35 |
Поясни. |
| alexzav 07/03/2016 19:41 |
При подаче 5 вольт на S/B загорается светодиод на блоке питания и на шимки приходит напряжение 9 вольт после погасания светодиода блока питания напряжение 12 вольт .но инвертор который выдает 12 и 24 вольта молчит |
| Иван Зенин 07/03/2016 19:44 |
Что это, где? |
| alexzav 07/03/2016 19:50 |
При подаче 5 вольт на S/B должен заработать инвертор он не работает
схема http://monitor.espec.ws/files/tpm4.1e_la_smps_387.pdf ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 19:59
| Иван Зенин 07/03/2016 20:14 |
Блок питания отдельно от аппарата делаешь, что ли?
Где 12в появляется? |
| alexzav 07/03/2016 20:26 |
с трансформатора T902 на C912 через Q903 подается питание шим контролеров |
| iv-9 07/03/2016 21:50 |
Надо научиться мыслить неадекватно, чтобы понять. alexzav, научись отвечать на заданные вопросы. При автономном ремонте БП, особенно Филипс, дежурку обязательно надо нагружать, иначе в холостом режиме не будет хватать питания другим ШИМам (обычно 15 - 18v). Можно резистором 22 - 56 Ом. |
| alexzav 07/03/2016 23:12 |
Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Спасибо. Нагрузил все напряжения появились. Проблема была в резисторе R918 |
| alexzav 08/03/2016 00:29 |
Проблема была в стабилитроне ZD909, он садил на себя и из-за этого выгорел на половину резистор R918, самое интересное звонился как надо, а не пропускал нужный ток через себя, детали заменены все работает. тема закрыта. |
| iv-9 08/03/2016 00:36 |
Еще чего-нибудь расскажи. ![]() |
| B.B. 08/03/2016 07:29 |
alexzav, о резисторе ты конечно нам тут начудил, но коль проблема решена, то тему отмечу, что решена. |
| alexzav 08/03/2016 09:07 |
а что не у кого не сгорали резисторы с нулевым сопротивлением малой мощности. |
| Иван Зенин 08/03/2016 09:29 |
Было, конечно, но не так
