LCD Hitachi L42X01A некорректно отображает цвета
schurik0104
11/03/2016 16:32
Здарова всем!
Телевизор hitachi l42x01a
Состав: БП-PK101V0410I
FSP291-4F01
MAIN: 431AF788L01 REV1
Плата main: SHX42
VTV-L42002 REV 1
Шасси:SHX42
T-con:6870C-0173B
Матрица:LC420WU5
Проблема вот в чем:
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 16:34
подключен через комп,некорректно отображает цвета
B.B.
11/03/2016 16:54
schurik0104, и что дальше? Где в составе матрица и T-con?
schurik0104
11/03/2016 16:56
В чем может быть проблема? с подобным дефектом сталкиваюсь первый раз
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 17:00
Грешу на видео память
B.B.
11/03/2016 17:01
schurik0104, а если не через комп, то что с изображением?
schurik0104
11/03/2016 17:07
добавил. через любой вход-все одно и тоже. (прост через комп изображение четче, чтоб увидели, показать, в чем проблема)
Borek
11/03/2016 17:11
schurik0104, на твоих фотках током ничего не видно. Сделай фото картинки, а не меню.
schurik0104
11/03/2016 17:29
вот
semvictor
11/03/2016 19:32
schurik0104,Ищи вход в сервис и меняй там тип матрицы...Это самый легкий путь.
Иван Зенин
11/03/2016 19:38
А я думаю гамма неправильная.
komrad.sidorow2017
11/03/2016 19:57
Иван Зенин, Без замеров со стороны тс?
Иван Зенин
11/03/2016 20:04
Или один из сигналов LVDS теряется.
schurik0104
11/03/2016 22:55
А как войти в сервис меню на нем? и как поменять тип матрицы?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 22:56
попробовать хочу
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 22:57
vadim3008
11/03/2016 23:03
schurik0104 писал:
Осциллографа у меня нет, вот че плохо(((
а,он тебе не нужен!
Тебе мастер нужен улыбка
schurik0104, Ты зачем сообщения затираешь?
schurik0104
12/03/2016 09:40
Тролить можете) знаю) Ну и нужно немного тролить. Но и не помешал бы дельный совет!
B.B.
12/03/2016 12:13
schurik0104 писал:
В угадайку играть не будем. Приборы в руки и всю информацию о замерах начиная с LVDS и заканчивая T-con выкладываем в тему.
schurik0104
13/03/2016 08:22
завтра сделаю замеры, бп мерил, напруги в норме
B.B.
13/03/2016 08:56
schurik0104 писал:
Пользуйся приборами у которых есть шкала с вольтами, а то мы в нормах не понимаем.
vadim3008
13/03/2016 09:23
schurik0104, было-бы неплохо выложить фото,не с компа,а хотя-бы с AV!
schurik0104
13/03/2016 21:20
Разницы нет, хоть с чего подавай сигнал, дефект тот же, просто тут чётче видно.
Иван Зенин
13/03/2016 21:29
vadim3008 писал:
vadim3008 писал:
дефект тот же
schurik0104, то, что тебя просят - не прихоть. По характеру искажений (в разных ракурсах и на разных фонах) можно более точно поставить правильный диагноз.
schurik0104
15/03/2016 21:58
Иван Зенин, Как будет возможность, выложу замеры и вых AV
schurik0104
16/03/2016 23:16
Есть у кого схема на данный аппарат?
Ingh
17/03/2016 00:01
Схема тебе здесь в ненадобности. Пощупай пальцем гамма-корректор на T-Con. Напиши все замеры LVDS. Самое простое, что ты можешь сделать, это поочерёдно отключать шлейф от планок на матрице и смотреть разницу. Если разница будет, то гамма-корректор исключаем, если нет, то он или что то ещё в T-con.
schurik0104
17/03/2016 18:14
Иван Зенин, да. я понимаю. Просто пока нет возможности с ним заняться, как смогу продолжим решать проблему
