LCD Hitachi L42X01A некорректно отображает цвета | |||||
| schurik0104 11/03/2016 16:32 |
Здарова всем!
Телевизор hitachi l42x01a Состав: БП-PK101V0410I FSP291-4F01 MAIN: 431AF788L01 REV1 Плата main: SHX42 VTV-L42002 REV 1 Шасси:SHX42 T-con:6870C-0173B Матрица:LC420WU5 Проблема вот в чем: ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 16:34 подключен через комп,некорректно отображает цвета |
| B.B. 11/03/2016 16:54 |
schurik0104, и что дальше? Где в составе матрица и T-con? |
| schurik0104 11/03/2016 16:56 |
В чем может быть проблема? с подобным дефектом сталкиваюсь первый раз
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 17:00 Грешу на видео память |
| B.B. 11/03/2016 17:01 |
schurik0104, а если не через комп, то что с изображением? |
| schurik0104 11/03/2016 17:07 |
добавил. через любой вход-все одно и тоже. (прост через комп изображение четче, чтоб увидели, показать, в чем проблема) |
| Borek 11/03/2016 17:11 |
schurik0104, на твоих фотках током ничего не видно. Сделай фото картинки, а не меню. |
| schurik0104 11/03/2016 17:29 |
вот |
| semvictor 11/03/2016 19:32 |
schurik0104,Ищи вход в сервис и меняй там тип матрицы...Это самый легкий путь. |
| Иван Зенин 11/03/2016 19:38 |
А я думаю гамма неправильная. |
| komrad.sidorow2017 11/03/2016 19:57 |
Иван Зенин, Без замеров со стороны тс? |
| Иван Зенин 11/03/2016 20:04 |
Или один из сигналов LVDS теряется. |
| schurik0104 11/03/2016 22:55 |
А как войти в сервис меню на нем? и как поменять тип матрицы?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 22:56 попробовать хочу ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 22:57 |
| vadim3008 11/03/2016 23:03 |
а,он тебе не нужен! Тебе мастер нужен
schurik0104, Ты зачем сообщения затираешь? |
| schurik0104 12/03/2016 09:40 |
Тролить можете) знаю) Ну и нужно немного тролить. Но и не помешал бы дельный совет! |
| B.B. 12/03/2016 12:13 |
| schurik0104 13/03/2016 08:22 |
завтра сделаю замеры, бп мерил, напруги в норме |
| B.B. 13/03/2016 08:56 |
| vadim3008 13/03/2016 09:23 |
schurik0104, было-бы неплохо выложить фото,не с компа,а хотя-бы с AV! |
| schurik0104 13/03/2016 21:20 |
Разницы нет, хоть с чего подавай сигнал, дефект тот же, просто тут чётче видно. |
| Иван Зенин 13/03/2016 21:29 |
schurik0104, то, что тебя просят - не прихоть. По характеру искажений (в разных ракурсах и на разных фонах) можно более точно поставить правильный диагноз. |
| schurik0104 15/03/2016 21:58 |
Иван Зенин, Как будет возможность, выложу замеры и вых AV |
| schurik0104 16/03/2016 23:16 |
Есть у кого схема на данный аппарат? |
| Ingh 17/03/2016 00:01 |
Схема тебе здесь в ненадобности. Пощупай пальцем гамма-корректор на T-Con. Напиши все замеры LVDS. Самое простое, что ты можешь сделать, это поочерёдно отключать шлейф от планок на матрице и смотреть разницу. Если разница будет, то гамма-корректор исключаем, если нет, то он или что то ещё в T-con. |
| schurik0104 17/03/2016 18:14 |
Иван Зенин, да. я понимаю. Просто пока нет возможности с ним заняться, как смогу продолжим решать проблему |
