LCD Samsung LE23R81W не включается | |
| bobrov50 14/03/2016 18:47 |
Всем добрый день! Итак, имеется ЖК телевизор Samsung LE23R81W.
блок питания BN44-00158A, инвертор DARF 4H.V225-001/D, main BN 41-00878A. Проблема такая: он не включается. Изначально был неисправен блок питания, отремонтировал, напряжения следующие: дежурка 5,2в остальные 24.8в, 11.6в, 9в, 5.3в на сетевой банке 380в. При включении в сеть загорается светодиод дежурного режима и блок питания пытается запуститься, то есть все напряжения появляются и пропадают светодиод продолжает гореть. Это происходит где то минуту бывает меньше, далее светодиод начинает мигать с выдержкой секунды 2, а все напряжения стоят стабильно. никаких звуков нет и ни на какие кнопки не реагирует. Инвертор не запускается так как нет разрешающего напряжения нет. Отдельно инвертор запускал от внешнего источника 24в и 3,8в подавал на BL и PWM экран загорался равномерно белым цветом. Блок питания отдельно тоже запускал на нагрузку (Лампа 36В 40вт). Подскажите люди добрые и умные!! куда дальше копать? мой мозг зашёл в тупик тем более это мой первый ремонт ЖК телевизора. Мультиметр, осциллограф и паяльная станция есть. |
| bobrov50 14/03/2016 19:36 |
напряжение на st/by 5.2в, на power on/off 3.3в. На разъёме питания инвертора напряжения следующие: 24в, на BL- 0в, на AdiM 5.4в, на PWM - 0в. Да забыл написать, через минут пятнадцать включается оранжевая подсветка внизу монитора и продолжает гореть. светодиод дежурки по прежнему мигает. Напряжения все есть и они стабильны. |
| victorx 14/03/2016 20:15 |
на майне померь(на стабилизаторах) |
| bobrov50 14/03/2016 20:44 |
Завтра померю, он на работе. Насколько я понимаю там один на лицевой стороне платы на 3,3в. стоит, а остальные сзади?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 20:47 А схемой на майн не кто не богат? А то везде искал так и не нашёл. На блок питания есть. |
| iv-9 15/03/2016 00:51 |
Люмяхи на майне на ESR проверить, память 24C256 чистую подкинуть. |
| victorx 15/03/2016 06:01 |
bobrov50, а блоке питания,не дутики менял,и за них прошивка может,так как советовал iv-9, сделай-память |
| balu1 30/07/2016 07:48 |
Ну и чем всё закончилось? С таким же вожусь1 |
| STARMEX 30/07/2016 23:36 |
bobrov50, писал: Отдельно инвертор запускал от внешнего источника 24в и 3,8в подавал на BL и PWM экран загорался равномерно белым цветом. Блок питания отдельно тоже запускал на нагрузку (Лампа 36В 40вт). мой мозг зашёл в тупик куда дальше копать?
Видимо Main копать. Фильтрация PSU, прошивка. |
| Telik 01/08/2016 11:44 |
При таком дефекте в блоке питания, часто дохнет память 24C256 ! |
