LCD Philips 42pfl9703d/10 нет изображения | |
| Ingh 16/03/2016 12:56 |
Состав:
Шасси - Q529.1E LA Матрица - LC420WUF-SAC1 Б/П - HJ821.28.B T-Con 6870С-0202B Нет изображения, чёрный экран, подсветка работает, звук есть, каналы слышно переключается, эмбилайт реагирует. Был выявлен сгоревший чип T-Con. Заказал другой T-Con с разбора. Поставил, изо нет, но есть полосы (см фото). При отключении левого шлейфа на матрицу-половина экрана белая, другая с полосами. При отключении правой, весь экран чёрный с полосами, только мутный. При каждом включении, полосы то до верха, снизу, то до горизонтальной полосы. Матрица или T-Con не рабочий выслали? Если какие напруги нужны, скажите, напишу. |
| Иван Зенин 16/03/2016 15:36 |
Разбери панель, наверняка водичка побывала. |
| Ingh 16/03/2016 15:44 |
Иван Зенин, Это первое, что я сделал, прежде чем писать сюда. Со слов владельца показывал нормально и ни с того ни с сего пошли полосы, потом потемнел экран. Владелец мой знакомый-врать не станет. На старом теконе чип в КЗ был, со стороны панели. Могла ли панель его закоротить? или наоборот?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 18:47 К тому же хрен с ними с полосами то, а изображения тоже нет. Сейчас пощупал шлейфы с драйверами на стекле. Один греется, как паяльник-рука не терпит. Видимо драйверу хана. За минуту все драйвера начинают калиться, как паяльник. |
| B.B. 16/03/2016 16:13 |
Картина Репина - матрица приплыла. ![]() |
| Ingh 16/03/2016 16:26 |
Так и подумал уже. Жаль. Тему закрываю. |
