LED VR LT-24L02V не включается | |
| tesdrv 17/03/2016 23:53 |
Здравствуйте.
Состав: Модуль питания: CEM1 FSE040A1 Rev1.1 Майн: AS_MST6M182VG-LE2 (процессор под радиатором) LED driver: AY23LD-08S01 Панель: LTA230AP01 При подключении к электросети загорается красный индикатор и мгновенно переключается на зеленый. На кнопки не реагирует. Звука/шума в динамиках нет. Подсветки нет. 1.На выходе БП 12,03В 2.На входе в инвертор VCC 12.02В, ON/OFF 0.02В, ADJ 5,24В на Con1 инвертора между 1м (черным) и 4м(оранжевым) выводами 11В, на 2м и 3м по 0 3. на майне на кнопках CN05 К0,К1 - 3,2В +5V - 5,1В на CN19 VCC - 0В |
| victorx 18/03/2016 06:41 |
прошивать наверно нужно |
| tesdrv 19/03/2016 00:21 |
Спасибо.
Перепрошил. Прошивки брал из темы http://monitor.espec.ws/section26/topic267856.html Телевизор стал включаться, но .. с прошивкой VR LT-24L02V заблокирована клавиатура (также нет пульта) с прошивкой VR LT32L08V нижняя треть экрана показывает с искаженным цветом подскажите другую прошивку или как снять блокировку клавиатуры? |
| victorx 19/03/2016 06:54 |
заблокирована клавиатура (также нет пульта) а где пульт? |
| Иван Зенин 19/03/2016 08:08 |
Попробуй ЭТУ
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 08:11 А вот подборка на этот бренд http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/very_reliable/377 |
