LCD Sharp LC-60LE635RU моргает индикатор, нет включения | |||
anton0500 30/03/2016 11:39 |
sharp lc-60le635ru
состав main -KF733 PSU-dps-162kp-1 T-CON-XF778WJN3 Panel - LK600D3GVOAE Привет друзья, столкнулся с такой проблемой. Не запускается апп, 5в дежурки присутствует на мейне формируется 3,3в, проц управления подпитан. На кнопки и пду нет реакции. В автономе блок питания выдает все напруги 13в,5в,12в,64в вроде в норме.На шине ресет проц управления 3,3в но не стартует. Ребят кто с подобным сталкивался выручайте хоть какой -то информацией. Заранее благодарю. |
Иван Зенин 30/03/2016 12:20 |
"моргает галочка- индикатор"
Об этом поподробнее. |
anton0500 30/03/2016 12:28 |
Иван Зенин, логотип на передней панели(типа lg) |
Иван Зенин 30/03/2016 12:30 |
Это понятно. Как моргает? |
anton0500 30/03/2016 12:38 |
моргает с интервалом секунда бесконечно, не информирует индикатор ошибку(если вы об этом) |
Иван Зенин 30/03/2016 13:24 |
Почитай про такое моргание в Мануале |
anton0500 30/03/2016 13:26 |
Иван Зенин, схемку на него не нашел. Мануал на дежурный проц смотрел .может прошивка не поделитесь если есть.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 13:31 Иван Зенин, Мануал читал, но что-то про это не заметил |
anton0500 30/03/2016 15:58 |
Иван Зенин, Благодарю, при нажатии на кнопку меню - начинает циклично коротко вспыхивать, в мануале ошибка ламп!
Вроде понял что в светодиодах дело. |
semvictor 30/03/2016 16:21 |
anton0500, вскрывай панель! |
Иван Зенин 30/03/2016 16:22 |
Размер-то не маленький... |
semvictor 30/03/2016 16:49 |
Иван Зенин, а руки? С напарником же... |
anton0500 30/03/2016 17:03 |
лучше я клиента предупрежу с каким делом столкнулся и немного застрахую себя, а то народ у нас веселый.
По внешнему виду у него система как у самса 5 серии - две полоски на радиаторе. Сколько пытался отпаять эти светодиоды без жертв не вышло. Что посоветуйте ребят? |
Borek 30/03/2016 17:09 |
anton0500, разберешь - увидишь. |
A-SERVICE 30/03/2016 17:48 |
Извини за флуд не по теме. Спроси клиента во сколько он оценивает свой неисправный телевизор? Допустим в 60 000 руб. Бери с него предоплату в размере 30 000 руб если ремонт получится. Допустим убил (разбил экран) телевизор, возвращаешь хозяину 30 000р его и добавляешь свои 30 000р и все ... То есть риски пополам и все справедливо ... и все сразу понятно и клиенту и мастеру ... Проблемы то? Я за ремонт любых ЖК от 32 до 37 дюймов после 01-08-2015г беру 7000р (суммарно работа и детали, при условии, что не надо менять платы или экран) и сделал их достаточно много ... Но даже при этом не связываюсь с ЖК больших диагоналей ... Друзьям делаю вынуждено 40-42дм диагонали, потому что пристают, приходится делать и брать 10 000 - 12 000р, а то не отстанут ... Проблемы просто не нужны и так работы навалом ... 2 штуки в неделю несут 32-37дм диагональные, не считая мелких ЖК и остального товара ... Хочешь поиметь приключений на ж... - дерзай ... А клиент у которого такой большой ЖК, еще окажется тот еще ... Либо за ремонт больше 3000р не даст, либо в случае повтора тебе весь моЗг вынесет ... А тебе это надо? |
semvictor 30/03/2016 18:02 |
A-SERVICE, ...А клиент у которого такой большой ЖК, еще окажется тот еще ...
Либо за ремонт больше 3000р не даст, либо в случае повтора тебе весь моЗг вынесет ... А тебе это надо?...Это точно!Грабли известные лично! |
Wassaby 31/03/2016 00:28 |
Снимать стекло с 60-тки?. Если нет опыта снятия больших стекол то очень не советую. Кроме того некоторые клиенты хотять на?бать, или возможно стеколо уже угробили и тебя крайним сделать хотят. |
mehanik93 31/03/2016 11:35 |
Ни спеши снимать стекло , так может быть и из-за него, проверь просто питания стекла .Отключая шлейфы по одному. |
Иван Зенин 31/03/2016 11:39 |
mehanik93, от стекла ошибку 2 моргает. |
mehanik93 31/03/2016 11:42 |
Может и обсчитался, но стёкла летят довольно часто . |
Иван Зенин 31/03/2016 11:51 |
Согласен, проверить не повредит. |
anton0500 01/04/2016 08:48 |
Ребят определенно подсветка, зажимаю vol + и ch - и шнур питания в розетку. Запустился и там все наглядно. А клиенту я сказал 15 к за работу, так тот в ужасе . Взял я за диагноз 6к и отправил искать халяву. Всем спасибо большое за советы и помощь |
Иван Зенин 01/04/2016 10:55 |
Вот это правильно! |
