LCD LG 32LB561U есть звук и подсветка, нет изображения | |||||
| андрей971 05/04/2016 16:30 |
Привет Всем,телевизор LG32LB561U есть звук подсветка,нет изображения
Состав: шасси:LC43B/LB43B/LB43T matrix:NC320DXN main:EAX65388006(1.0) tuner:TDJM-G101D t-con(не съёмный) состав t-con:BD8174MU,BM9098,T32 Выполнены следующие замеры: Вторичные напряжения:24в,12в,3,5в,117в По шлейфу на t-con приходит 12в на BD8174 после нее ничего. Даташит на BD8174MU не нашол.Он вроде как DC-DC преобразователь С него должно выходить 3,3в 1,5в и другие,но их нет. На BD9098 и T32 тоже ничего.Подскажите может чтото управляет микрухой BD8174MU |
| jamsut 05/04/2016 17:27 |
То же самое.
Даташит на BD8174MU не нашел. 12в поступает. Выписал новую впаял и нет никто из выходных напряжений. ...был залит водой. |
| андрей971 05/04/2016 17:33 |
Я подкидывал бу с битой матрицы результат нулевой может дело не в ней .Может дело в стекле |
| B.B. 06/04/2016 06:57 |
| Berkut75 06/04/2016 09:02 |
андрей971, Даташит на BD залил сюда
http://archive.espec.ws/section1/file33820.html |
| jamsut 06/04/2016 10:37 |
BD8179MUV и BD8174MU всё же разные... подкидывал Main все то же самое. нет напряжений и все |
| андрей971 06/04/2016 13:23 |
Замеры на разъёме CN1 идущему к t-con:
1.2.3.4-12v 5.6.7.8.11.14.17.20.23.26.-end 9-0v 10-0v 12-1.46v 13-1.2v 15-1.46v 16-1.2v 18-1.46v 19-1.25v 21-1.31v 22-1.36v 24-1.46v 25-1.23v 27-0v 28-0v 29-0v 30-end Замеры вокруг BD8174MU по контрольным точкам: vcc3.3v-0v vcore1.5v-0v vgh-0v vgh-pg-0v vho-0v vlo-0v |
| REKKA 06/04/2016 13:45 |
vcc3.3v-0v а где это подевалось? Ищи!!!!! |
| андрей971 06/04/2016 13:58 |
Я так понимаю оно выходит с BD8174MU |
| Oleg-44 06/04/2016 15:23 |
андрей971, А ты напряжение 12в мерял на самой микре BD8174MU?
Должны быть вроде выводы 47,48, как она греется или нет? |
| андрей971 06/04/2016 15:26 |
Да туда и приходит микруха холодная |
| Oleg-44 06/04/2016 16:15 |
Посмотри по контрольным точкам сопротивление относительно корпуса
Проверь импульсы на дросселе, через который 12в приходит на микру. |
| андрей971 06/04/2016 17:05 |
Есть точка VGH-SLOPE сопротивление относительно корпуса 40 ом .С точки дорожка уходит в стекло и ещё кудато , но отследить не смог |
| Oleg-44 06/04/2016 18:13 |
Посмотри 13pin BD8174MU |
| андрей971 06/04/2016 20:25 |
Перерезал дорожку VGH-SLOPE идущую к стеклу коротыш пропал на точке .Появились все напряжения на BD8174MU?
vcc3.3=3.6v vgh=38v vgh-slope=34v vcore1.5=1.7v vho=9.3v vlo=8.3v vgh-pg=3.6v Появилась картинка (красно зелёно желтые цвета) без синего цвета и сильно тормозит. Я так понимаю что VGH-SLOPE в стекле коротит и по этому BD8174MU в защиту уходит Подскажите можно чтото сделать? |
| zuboka 06/04/2016 23:11 |
Скорее всего стеклу хана.... попробовать прожечь... |
| Юрий Славутичский 07/04/2016 13:32 |
Возле BD8174MU стоит керамика, номер не помню. Проверь всю керамику на предмет утечки. |
| андрей971 08/04/2016 15:38 |
Разобрал матрицу и на одном из шлейфов идущих к стеклу обнаружил маленький прогар.Под микроскопом рассмотрел и акуратно вычистил,
коротыш изчез,включил всё пошло.Собрал счас стоит на прогоне. |
| semvictor 09/04/2016 20:40 |
андрей971, Эт тебе ещё повезло,что ты такой настырный вырос... ![]() |
| Матюхин Алексей 14/05/2016 16:02 |
Ситуация почти что 1 в 1, только разница в том что у меня на VGH-SLOPE было около 730 ом (что ясное дело тоже маловато), косяков на шлейфе с задней части не выявил, решил снять фронт дабы осмотреть спереди и обнаружил окисления в районе шлейфа, всё убрал под микроскопом проверил, стоит на прогонке пока что... Потом выпытал у хозяйки и оказалось что она просто вытирала матрицу чистящим средством ![]() |
| matrix70 13/07/2016 06:25 |
только под микроскопом и увидел *коротыш* , аккуратно вычистил:
*коротыш* исчез, но VGH пришлось кидать проводком на лепесток. |
| 68rus 12/08/2016 23:27 |
Только что закрыл дефект один в один нет питания на DC/DC отрезал VGH и подал напряжение 12 вольт прогорело около стекла, и пропало VGL ,
VGH звонился отрезал обе шины и продублировал мгтф http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4016741&highlight=vhil+s0327b6#4016741 |
| Leobor 22/12/2017 21:16 |
Извиняюсь, если поднял "некротему". Столкнулся с такой же неисправностью. Сопротивление на массу от точки VGH_SLOPE было 8,5кОм. Под рукой было две таких же исправных матрицы (ТВ Haier LE32K5000T и LE32M600T). В исправных сопротивление было 980кОм. Рядом с VGH_SLOPE находится точка VGL - с нее сопротивление на массу как раз 8,5кОм. Оказалось, что линии VGH_SLOPE и VGL на шлейфе в стекло проходят рядом. На месте прихода шлейфа в стекло между ними было черное угольное образование, которое и явилось замыканием их между собой. Видимо телик "умыли" когда то. VGL приходит на стекло 4 линиями на шлейфе, VGH - 2. Между ними одна "пустая" линия - вот на ее месте и сделал прорезь и счистил уголь. Все работает. |
| Triod 11/07/2021 16:57 |
Тоже извиняюсь,но может кому пригодится .Тоже нет напряжений с шим.Между VGH_SLOPE и VGL соротивление 300 ом.Отрезал VGH от стекла все напряжения появились.Подал напряжение 30в на VGH стекла с блока питания ,ток 150мА,замыкание пропало ток стал 0,тв работает. |
| Serg_66 19/11/2022 09:21 |
Опять же дико извиняюсь, но тоже самое. Микропрогар между VGH_SLOPE и VGL, сопротивление 310 Ом. Видимо это уже система, и мытьё здесь ни при чём. Ведь линии идут с нижней стороны пластика, а прогар выходит наверх, и расположен уже над нижним краем стекла, там влага не должна была попасть. Вычистил прогар, изо появилось нормальное. Полкапельки герметика на всякий случай.
UPD: Замерил - на V_SLOPE 33.1v, на VGL -5.9v... Разность потенциалов почти в 40 вольт и близкое расположение делают свое дело |
| paha5 26/05/2025 19:04 |
Дополню. Так же микропрогар между VGH_SLOPE и VGL, но после чистки VGH_SLOPE сопротивление - бесконечность, обрыв дорожек в месте микропрогара у самого стекла. На ближайшем ухе зачищаем VGH и соединяем с VGH_SLOPE. Дорожки уха здесь https://monitor.espec.ws/download.php?id=211758&sid=ddbcfbd5fa8f8d38b58f8e8b4ea3f882 |
