LED Samsung UE32D4000NW chassis U57A нет изображени
ANDREY F
07/04/2016 04:37
MATRIX:LD320GC-C1 (V315B5-P10)
MAIN: BN94-05162с BN41-01661а
K9F1G08U0D Проц. под радиатором.,возможно SEM20 , 2EC = 24C256
K4B1G1646G-BCH9 x2
WT61P805
Tuner: DTOS40FVH082A BN40-00196A
NTP7411S
PSU & INVERTOR: PD32G0S_BSM (BN44-00472A)
STRW6053S , SEM5025
На данный момент нет изображения.Пришел с дефектом не включается.При визуальном осмотре увидел выпиленный кусок задней крышки под сетевой разъем.Блок питания весь перепаханный я так понимаю не родной.В ходе ремонта мною в блоке питания заменены в первичке STRW6053S + обвязка .Во вторичке opt817, n7002,tl431.В цепи подсветки заменил SEM5025 5NK40 и tl431 + резист. в обвязке.Блок питания заработал подсветка есть.Выходн. напруги 193в. 5,2в. 12,8в. Подцепил майн индикации на панели нет на управление не реагирует.Выяснил убит WT61P805 и питающий его 9010 sot23-5.Выдернул с другого майна, заменил-прошил велтренд. Включил на 5 сек появилось изо.При повторном включении все напруги есть подсветка есть ( изо) osd нет, на планки т-кон 12в есть.Изменения по шине LVDS при нажатии пультом меню и пр. osd четко видно осцилом. Пробовал 256 прошивать с инета пробовал F-заливать тоже самое изо нет.
Иван Зенин
07/04/2016 07:17
На T-con контрольные точки.
ANDREY F
07/04/2016 08:48
На входном разъеме планки LVDS питание 12в. На стабилизаторе RT9183 входн. 3,3в выход 1,2в. По точкам vgh 0v. vgl -5,4v. ck2 0,9v ck1 1,9v vdd 3,3v gamma по 0v. Должен ли быть обмен на входном разъеме по sda scl ?
Oleg-44
07/04/2016 08:57
vgh 0v-?
Сравнивай здесь http://remont-aud.net/forum/78-12714-22#335737
ANDREY F
07/04/2016 09:15
Из перечисленных по ссылке есть только V12V- 11.95V , VDD -3.29V , VDD33- 3.29V , VDD12- 1.21 , VGL- минус 5.44 . остальное по нолям .Обмена по sda scl нет.
REKKA
07/04/2016 09:24
нету 21в VGH Ищи.
ANDREY F
07/04/2016 09:33
VGH и прочие формируются на СМ 501 кз на нем нет сигналы звонятся полупроводниками. Я и спрашиваю Должен ли быть обмен на входном разъеме по sda scl и на выходе майн LVDS .На планке при запуске V315B5-P10 на памятях только чистые уровни без шевелений.
Oleg-44
07/04/2016 09:59
Вот в последнем посту похоже проявления такие же как у тебя. http://remont-aud.net/forum/46-35163-1
ANDREY F
07/04/2016 10:16
Эту темку я еще до своей смотрел.Оттуда и даташит на аналоги СМ 501 . Продолжения то там нету как он решил?
ANDREY F
07/04/2016 14:20
Посмотрел еще раз даташит на MAX17126B прозвонил выходные сигналы туда-обратно в одну сторону звонятся полупроводиком в другую 1.5ком-2ком. Снял СМ501 1.5ком-2ком исчезли. Съездил вымутил битое стекло от какой-то супры на планке надпись PANDA снял с неё MAX17126 только без буквы В. Поставил на свою планку все завелось матрица работает изо есть.
Напруги следущие VIN 12,5V VDD 3,3V VDD33 3,3V VDD12 1,2V VCM 7,76V VGHP 23,1V VGL-5,5V VGH 21,5V VREF 17,7V
ASHT 3,3V PWRON/CK4 3,3V GVOFF/CK3 2,8V
СМ501 получается у меня была битая. Смущало то-что при первом включении после ремонта БЛ.питания и майна было изображение. Сейчас на прогоне. Тема решена.
ANDREY F
07/04/2016 17:56
Похоже из родного у него только панель и корпус.Парт номера не соответствуют модели. Неисправности на трех модулях. Видимо горе-мастера собрали похожее по блокам и отдали клиенту.
