LED LG 47LW4500 led драйвер уходит в защиту | |||
| aleksunches 14/04/2016 09:47 |
LED LG47LW4500
MAIN: EAX64290501 БП: EAX62865401 При включении загорается подсветка и надпись LG. Через 2 секунды подсветка уходит в защиту.. Подавал в наглую на каждую линейку подсветки напряжение. Все линейки светят исправно. Напряжения питания все в норме(сверял по фото),пока драйвер не отрубит подсветку. Драйвер построен на as3695c. Подскажите как отключить защиту и куда дальше копать. |
| SASHATOD 14/04/2016 09:59 |
aleksunches, Земеля тут главное ток и по нему рубиться защита.
Таки проверяй потребление каждой линейки ![]() |
| aleksunches 14/04/2016 10:14 |
Питание линеек 54В. Такого БП увы нету. Подавал 36. Не ярко, но светят. Пока поробую замерить ток потребления каждой при 36В и параленьно буду искать бп на 54 вольта. Проверю-отпишусь. |
| SASHATOD 14/04/2016 10:18 |
aleksunches, Тему оформи по правилам а то снесут. |
| aleksunches 19/04/2016 15:25 |
Вроде по правилм. Замерил ток при36В. Одна из 16 линеек потребляет 50мА. Все остальные 120мА. Как отключить эту линейку и обмануть драйвер? |
| Oleg-44 19/04/2016 16:40 |
А может быть лучше заменить неисправные светодиоды. |
| SASHATOD 19/04/2016 17:13 |
aleksunches, Разбирать 47 панель не советую,поучись на меньших а уж потом ![]() |
| aleksunches 20/04/2016 09:26 |
Разбирал 21" 27" 32" 37" 42". Правда 47" ещё не разбирал. Отключил неисправный светодиод. Все работает, в защиту не уходит. Если присматриваться, то на белом фоне в правом углу изображение чуть-чуть тусклее. |
| SASHATOD 20/04/2016 09:36 |
aleksunches, Таки перемычку поставил а шо с разбора нима светодиода? |
| kylikovy 25/04/2016 18:06 |
ни как - или бери мкроскоп и обрывай защитный стабилитрон . или меняй планку где номер планки и панели в теме ? - нету |
| smehanik 30/04/2016 10:38 |
Менял диоды на автомобильные, с задних фонарей, белые, по току и напряжению совпадают |
