LCD Philips 42PFL3605/60 нет звука
schurik0104
26/04/2016 17:25
Шасси TPM4.1e LA
Мама - 715g3786-m1a-000-004b
Панель - LC420WUY
Процессор - MT8222AHMU ((U4201)
Flash память - 25Q32BVSIG (U4104)
EEPROM T-CON - ATMLHO1O 32C (U7202)
T-CON - TL2428MC (U7201).
DC/DC напряжений на панель - MAX17113E (U7302).
Ист. питания + инвертор - 715G3812-P02-H20-003D
Пришел с неисправностью:нет дежурного напряжения. На "Маме" заменил U7106 (G973-120ADJF11U) на стабилизатор 3.3 V (1117) Телик запустился, но нету звука. ( когда прибавляешь громкость на 100, в колонках "тикает", и при подсоединении антены,начинает гудеть транс подсветки. Напряжения в норме(5в есть,12-есть, вот только заместо 24в-25 вольт с копейками). Звуковуха TPA3110D2, на первой ноге в раб режиме 0.6-0.3 в, на 27 ноге-24,7 вольта, на 26 ноге -0В. помогите разобраться. (где отмечено на рисунке 4,9в есть постоянно, где 3в переодически пропадает и появляется)
buff
26/04/2016 18:20
Найди мануал , там всё разрисовано..
AMP_EN идёт с проца MT8222AMMU/A
Иван Зенин
26/04/2016 19:15
Скорей всего содержимое еепром повреждено.
schurik0104
26/04/2016 20:57
Иван Зенин, какой именно? и есть ли у кого прошивка?
Иван Зенин
26/04/2016 21:42
Не разочаровывай...
buff
26/04/2016 21:48
Иван Зенин - подождём ответа от ТС.
schurik0104
27/04/2016 19:50
eeprom прошил, звуковуху менял, результата нет(
ШУРИК
27/04/2016 20:57
А "25 вольт с копейками" не многовато?
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2016
Просто один раз кувыркался со звуком. Был пробит диод в блоке питания. По вторичке, уж не помню по какому напряжению. Влепил первый попавшийся, подходящий по параметрам. Телевизор завелся, а звука нет. Все поизлазил. Потом смотрю, а вместо 24- 26,2 вольта. Подал 24 с внешнего блока питания- звук пошел. Начинаю повышать плавно- при 25,7 звук пропадает. Давай диод, который поменял, подбирать.
buff
27/04/2016 21:31
U4203 , U6202 - проверь...
schurik0104
27/04/2016 21:36
ШУРИК, БП я вообще не трогал, завтра буду смотреть почему "25 с копейками", а не 24В
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 21:37
ШУРИК, я менял На "Маме" заменил U7106 (G973-120ADJF11U) на стабилизатор 3.3 V (1117) Телик запустился, но нету звука
ШУРИК
27/04/2016 22:00
schurik0104 писал:
Я не утверждаю, что у тебя в этом проблема. Просто сам споткнулся на этом, вот и описАл.
Это я читал. Проверь сначала от 24 вольт, а там будем думать.
Иван Зенин
27/04/2016 22:04
schurik0104 писал:
eeprom прошил
Какую и чем?
schurik0104
27/04/2016 22:43
ШУРИК, то есть от БП которые 24В идут, их отсоединить и заместо их подать с другого 24В?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 22:46
Иван Зенин, программатором, U4103 вроде она, не помню точно, и посмотреть пока немогу
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 22:47
Иван Зенин, или U4301
ШУРИК
28/04/2016 07:55
schurik0104 писал:
Да
schurik0104
28/04/2016 12:25
БП исправил, теперь 24 В ровно, но звука по прежнему нет
ШУРИК
28/04/2016 12:57
На 3 и 12 ноги U6301 стань осликом. Там звук есть?
B.B.
28/04/2016 14:15
schurik0104, а в меню все включено правильно?
schurik0104
28/04/2016 14:51
в настройках все нормально, а осцила нету, начальство не считает нужным покупать)
B.B.
28/04/2016 14:56
schurik0104 писал:
Спасибо, хоть тестерок какой-никакой разрешили. Тогда замени майн и все дела. классно!
Хотя, конечно, уважающий свой труд мастер, ОБЯЗАН иметь свой осцил при таком ремонте.
Вот для починки утюгов он не нужен.
schurik0104
28/04/2016 15:03
заменить майн все могут
B.B.
28/04/2016 15:10
schurik0104, а как быть с этим?
ШУРИК писал:
ШУРИК
28/04/2016 15:23
А одним тестером, по постоянке..., я фиг его знает как найти. Всегда осцилом такие вещи искал.
18, 20, 23, 25 ноги не коротят с питанием или "землей"?
schurik0104
28/04/2016 15:35
ребят, скиньте мануал плиз на почту, , флэху забыл дома, а инет капец тугой!!
ШУРИК
28/04/2016 15:48
Лови
schurik0104
28/04/2016 15:51
ШУРИК, спасибо теска
schurik0104
28/04/2016 16:54
24В пропало
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 17:07
24 есть, теперь шипит в колонках
ШУРИК
28/04/2016 17:47
schurik0104 писал:
24В пропало
Жуть какая-то. сумашествие
schurik0104
28/04/2016 18:21
ставлю старую звуковуху (ТРА3110), то гудит, то шипит в колонках, новую ставлю. в колонках тишина
buff
28/04/2016 18:38
schurik0104 - вы все телеки во фрии зачиняете , или только мне кажется.... недовольство, огорчение
Тема на теме рёв в три ручья
Не в обиду. улыбка
ШУРИК
28/04/2016 20:12
schurik0104 ох и тяжко тебе без осциллографа будет чинить. Я не только про этот телевизор. Столько времени и сил экономит.
schurik0104
28/04/2016 22:15
я год назад ВУЗ закончил, инженер-радиотехник специальность, куда не сунешься устраиваться на работу, везде опыт нужен, устроился в сервисный центр, зп вроде нормальная, ну и нравится) вот и приходится по несколько тем создавать))) учусь, опыта набираюсь, стараюсь, чтоб хоть как то жить) хотя со мной уже мужики в возрасте работают, но я б не сказал что они умнее меня)
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 22:16
ну а про вас,форумчан, слов нет! вы уже настоящие мастера давно, а не как я
jigulin
28/04/2016 22:52
schurik0104 писал:
А как ты собираешься ремонтировать без приборов?...
В твоем сервисном центре нету осциллографа? Нет слов просто... бяка
ШУРИК
29/04/2016 17:33
schurik0104 что с ящиком? Продвижки есть?
Там еще 1 и 2 ноги звуковухи с защитой завязаны- их поколупай. Качни даташит на неё- там подробно расписано.
schurik0104
30/04/2016 20:29
заказал осциллограф,жду) придет, займусь дальше. Слушал наушниками с 3 и 12 ноги, звук то появляется, то пропадает
Евгений373
30/04/2016 22:14
По первому посту всё понятно, особенно фото впечатлило. Даёшь 3-ю страницу, слабо?
schurik0104
30/04/2016 22:24
Евгений373, мне ниче не слабо) я упертый как "баран", я его сделаю все равно!) А Вам, Евгений, еще учить меня)))
Евгений373
30/04/2016 22:30
schurik0104, я заметил, но убери фото, иначе буду дальше прикалываться с тебя, хотя оставь... Обвязку микры смотри и чего там на входе-выходе, исходи из этого.
schurik0104
01/05/2016 09:17
Евгений373, ну пока перерыв на денек,завтра отпишусь че и как
schurik0104
12/05/2016 12:53
Привет всем, проблема решилась заменой проца! Спасибо всем! РЕШЕНО!!!
