LCD Philips 42PFL3605/60 нет звука | |||
| schurik0104 26/04/2016 17:25 |
Шасси TPM4.1e LA Мама - 715g3786-m1a-000-004b Панель - LC420WUY Процессор - MT8222AHMU ((U4201) Flash память - 25Q32BVSIG (U4104) EEPROM T-CON - ATMLHO1O 32C (U7202) T-CON - TL2428MC (U7201). DC/DC напряжений на панель - MAX17113E (U7302). Ист. питания + инвертор - 715G3812-P02-H20-003D Пришел с неисправностью:нет дежурного напряжения. На "Маме" заменил U7106 (G973-120ADJF11U) на стабилизатор 3.3 V (1117) Телик запустился, но нету звука. ( когда прибавляешь громкость на 100, в колонках "тикает", и при подсоединении антены,начинает гудеть транс подсветки. Напряжения в норме(5в есть,12-есть, вот только заместо 24в-25 вольт с копейками). Звуковуха TPA3110D2, на первой ноге в раб режиме 0.6-0.3 в, на 27 ноге-24,7 вольта, на 26 ноге -0В. помогите разобраться. (где отмечено на рисунке 4,9в есть постоянно, где 3в переодически пропадает и появляется) |
| buff 26/04/2016 18:20 |
Найди мануал , там всё разрисовано..
AMP_EN идёт с проца MT8222AMMU/A |
| Иван Зенин 26/04/2016 19:15 |
Скорей всего содержимое еепром повреждено. |
| schurik0104 26/04/2016 20:57 |
Иван Зенин, какой именно? и есть ли у кого прошивка? |
| Иван Зенин 26/04/2016 21:42 |
Не разочаровывай... |
| buff 26/04/2016 21:48 |
Иван Зенин - подождём ответа от ТС. |
| schurik0104 27/04/2016 19:50 |
eeprom прошил, звуковуху менял, результата нет( |
| ШУРИК 27/04/2016 20:57 |
А "25 вольт с копейками" не многовато?
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2016 Просто один раз кувыркался со звуком. Был пробит диод в блоке питания. По вторичке, уж не помню по какому напряжению. Влепил первый попавшийся, подходящий по параметрам. Телевизор завелся, а звука нет. Все поизлазил. Потом смотрю, а вместо 24- 26,2 вольта. Подал 24 с внешнего блока питания- звук пошел. Начинаю повышать плавно- при 25,7 звук пропадает. Давай диод, который поменял, подбирать. |
| buff 27/04/2016 21:31 |
U4203 , U6202 - проверь... |
| schurik0104 27/04/2016 21:36 |
ШУРИК, БП я вообще не трогал, завтра буду смотреть почему "25 с копейками", а не 24В
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 21:37 ШУРИК, я менял На "Маме" заменил U7106 (G973-120ADJF11U) на стабилизатор 3.3 V (1117) Телик запустился, но нету звука |
| ШУРИК 27/04/2016 22:00 |
Это я читал. Проверь сначала от 24 вольт, а там будем думать. |
| Иван Зенин 27/04/2016 22:04 |
Какую и чем? |
| schurik0104 27/04/2016 22:43 |
ШУРИК, то есть от БП которые 24В идут, их отсоединить и заместо их подать с другого 24В?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 22:46 Иван Зенин, программатором, U4103 вроде она, не помню точно, и посмотреть пока немогу ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 22:47 Иван Зенин, или U4301 |
| ШУРИК 28/04/2016 07:55 |
Да |
| schurik0104 28/04/2016 12:25 |
БП исправил, теперь 24 В ровно, но звука по прежнему нет |
| ШУРИК 28/04/2016 12:57 |
На 3 и 12 ноги U6301 стань осликом. Там звук есть? |
| B.B. 28/04/2016 14:15 |
schurik0104, а в меню все включено правильно? |
| schurik0104 28/04/2016 14:51 |
в настройках все нормально, а осцила нету, начальство не считает нужным покупать) |
| B.B. 28/04/2016 14:56 |
Хотя, конечно, уважающий свой труд мастер, ОБЯЗАН иметь свой осцил при таком ремонте. Вот для починки утюгов он не нужен. |
| schurik0104 28/04/2016 15:03 |
заменить майн все могут |
| B.B. 28/04/2016 15:10 |
schurik0104, а как быть с этим?
| ШУРИК 28/04/2016 15:23 |
А одним тестером, по постоянке..., я фиг его знает как найти. Всегда осцилом такие вещи искал.
18, 20, 23, 25 ноги не коротят с питанием или "землей"? |
| schurik0104 28/04/2016 15:35 |
ребят, скиньте мануал плиз на почту, , флэху забыл дома, а инет капец тугой!! |
| ШУРИК 28/04/2016 15:48 |
Лови |
| schurik0104 28/04/2016 15:51 |
ШУРИК, спасибо теска |
| schurik0104 28/04/2016 16:54 |
24В пропало
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 17:07 24 есть, теперь шипит в колонках |
| ШУРИК 28/04/2016 17:47 |
Жуть какая-то. ![]() |
| schurik0104 28/04/2016 18:21 |
ставлю старую звуковуху (ТРА3110), то гудит, то шипит в колонках, новую ставлю. в колонках тишина |
| buff 28/04/2016 18:38 |
schurik0104 - вы все телеки во фрии зачиняете , или только мне кажется....
Тема на теме
Не в обиду. ![]() |
| ШУРИК 28/04/2016 20:12 |
schurik0104 ох и тяжко тебе без осциллографа будет чинить. Я не только про этот телевизор. Столько времени и сил экономит. |
| schurik0104 28/04/2016 22:15 |
я год назад ВУЗ закончил, инженер-радиотехник специальность, куда не сунешься устраиваться на работу, везде опыт нужен, устроился в сервисный центр, зп вроде нормальная, ну и нравится) вот и приходится по несколько тем создавать))) учусь, опыта набираюсь, стараюсь, чтоб хоть как то жить) хотя со мной уже мужики в возрасте работают, но я б не сказал что они умнее меня)
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 22:16 ну а про вас,форумчан, слов нет! вы уже настоящие мастера давно, а не как я |
| jigulin 28/04/2016 22:52 |
А как ты собираешься ремонтировать без приборов?... В твоем сервисном центре нету осциллографа? Нет слов просто... ![]() |
| ШУРИК 29/04/2016 17:33 |
schurik0104 что с ящиком? Продвижки есть?
Там еще 1 и 2 ноги звуковухи с защитой завязаны- их поколупай. Качни даташит на неё- там подробно расписано. |
| schurik0104 30/04/2016 20:29 |
заказал осциллограф,жду) придет, займусь дальше. Слушал наушниками с 3 и 12 ноги, звук то появляется, то пропадает |
| Евгений373 30/04/2016 22:14 |
По первому посту всё понятно, особенно фото впечатлило. Даёшь 3-ю страницу, слабо? |
| schurik0104 30/04/2016 22:24 |
Евгений373, мне ниче не слабо) я упертый как "баран", я его сделаю все равно!) А Вам, Евгений, еще учить меня))) |
| Евгений373 30/04/2016 22:30 |
schurik0104, я заметил, но убери фото, иначе буду дальше прикалываться с тебя, хотя оставь... Обвязку микры смотри и чего там на входе-выходе, исходи из этого. |
| schurik0104 01/05/2016 09:17 |
Евгений373, ну пока перерыв на денек,завтра отпишусь че и как |
| schurik0104 12/05/2016 12:53 |
Привет всем, проблема решилась заменой проца! Спасибо всем! РЕШЕНО!!! |
| 12sasha12 10/09/2025 11:54 |
а в чем проблема с БП была? как исправили 24v... у меня сейчас 27.6v и звука нет. От внешних 24v звук есть. В БП кондеры поменял и диод. Все равно 27.6v идет |
