LED Philips 40PFL9704H/60 нет подсветки (гаснет) | |||||||
| Shelma 06/05/2016 19:38 |
Добрый день.
Телевизор Philips 40PFL9704H/60, шасси Q549.3E LA БП: PSC10279C M (272217100861) Main: 3104.303.52401 (3104.313.63571), EH938.6PL5.A Матрица: Sharp LK400D3LA33 Телевизор включается, подсветка матрицы включается, идет заставка "PHILIPS". Через несколько секунд подсветка матрицы отключается. При этом телевизор продолжает работать, звук есть. Если светить фонарем на матрицу, то изображение просматривается. Напряжения все в норме. LED-драйвер (инвертор) проверялся подменой, без изменений, проблема не в нем. Помогите разобраться, куда копать? Спасибо. |
| komrad.sidorow2017 06/05/2016 20:31 |
Shelma, Излучатели! |
| Shelma 06/05/2016 21:06 |
komrad.sidorow2017, там панель светодиодов, матрица хитрая. Все светится равномерно. Что может с излучателями быть? |
| disel 33 06/05/2016 21:18 |
как определил равномерное свечение диодов? |
| Shelma 06/05/2016 21:46 |
disel 33, только визуально.
Подсветка матрицы очень мудреная, с локальным затемнением. Управляется навороченным LED драйвером. Если бы линейки, если в данном случае их так можно назвать, то отключались бы только дефектные, а они отключаются все. Каждая линия управляется отдельно. Номер LED драйвера RUNTK4268TPZZ. Фото есть в интернете (прилагаю). Спасибо. |
| disel 33 06/05/2016 22:02 |
без прибора для проверки светодиодных лент оч тяжко выявить какая именно вы...бывается. приборчиком плавно подымаешь напряжение и смотришь равномерно ли начинают засвечиваться диоды или нет, а так не поймёшь |
| komrad.sidorow2017 06/05/2016 22:21 |
Shelma, Влезешь в матрицу-определишь как соединены стринги...А то что мудреное-ни о чём... |
| iv-9 06/05/2016 22:39 |
Это не там ли больше тысячи светодиодов, поделенных на кучу квадратов по площади матрицы? |
| Shelma 06/05/2016 23:15 |
Именно в ней родимой, так что как проверить ума не приложу. К каждой линейке, а их там 7 шт, подходит внушительный шлейф, так что прибором проверить не представляется возможным. Что еще в данном случае может на подсветку влиять? К драйверу с SSB довольно внушительные шлейфы тянутся. |
| Иван Зенин 07/05/2016 18:44 |
Сними стекло и посмотри им "прямо в глаза". Может заметишь, кто раньше всех отключается...
ДОБАВЛЕНО 07/05/2016 18:46 Краем уха слыхал про плохую пайку разъёмов. |
| komrad.sidorow2017 07/05/2016 20:12 |
Иван Зенин, Точно было уже... ![]() |
| Shelma 07/05/2016 21:55 |
Искал на форуме, но не нашел. |
| komrad.sidorow2017 07/05/2016 22:02 |
Shelma, Этот форум не единственный... ![]() |
| Shelma 07/05/2016 22:24 |
Помогите разобраться, если встречали, то скиньте ссылку в ЛС где. |
| Boris Gorbunkov 07/05/2016 22:53 |
Shelma, ты лучше фото корыта выложи и планок.
Если планки состыкованы разъёмами - прибор в зубы и стыки меряй. Если R больше ноля Ом - шунтируй перемычками и будет тебе счастье... |
| komrad.sidorow2017 08/05/2016 08:26 |
Shelma, Например- http://monitor.net.ru/forum/topic375748-224.html ... |
| Boris Gorbunkov 08/05/2016 11:41 |
| srs 08/05/2016 13:32 |
Борис Горбунков, нехрена! В этом аппарате нет типовух!
И прошивка слетает в спартане/альтере(не помню на ком собран Лкон) светодиоды могут быть, родных не было, ставил, что есть под рукой, и разъемы/шлейфа неконтачат особенно после ламеров-клиентов-недомастеров....любителей заливать флюсом ипаять все в подряд. |
| Boris Gorbunkov 08/05/2016 15:04 |
| Иван Зенин 08/05/2016 16:52 |
Shelma, разбирать будешь или нет? |
| Shelma 08/05/2016 16:59 |
Да другое там корыто и к Вашим типовухам никакого отношения не имеет. Принципиально другая система управления подсветкой, да и подсветка сама не линейки, а матрас светодиодов. https://www.youtube.com/watch?v=EvsO2KbU1FU ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 17:01
Если других вариантов не будет, то буду, деваться не куда. ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 17:08 Да, вот еще что. По совету одного человека из стороннего форума, подсветку таки удалось запустить, правда в обход защиты. Картинка в норме, подсветка равномерная, все регулируется. Но вот вопрос неисправности остался открытым. |
| komrad.sidorow2017 08/05/2016 19:33 |
Иван Зенин, Ждет пока само рассосётся...Как беременность... ![]() |
| Юрий 72 09/05/2016 09:41 |
Shelma, покажи фото тазика со светиками? Сними видео как он отключается и по кадрам вычисли где раньше затемняется. |
| Shelma 10/05/2016 21:05 |
Добрый вечер!!!
Панель вскрыта и отдефектована. Из дефектных оказался один светодиод, в обрыве. Сначала диоды соединены в блоки по 2 шт., далее эти блоки собраны в блоки по 12шт., т.е. 6 блоков по 2шт. и т.д. Анод общий, а на катоды каждого блока из 2 шт. приходит отдельный сигнал. Не горели 2 диода, один в обрыве. Светодиоды SMD 3030 не совсем "стандартные", напряжение питания 12v. Характеристики естественно "засекречены" SHARPом. Даташиты на матрицы и ее компоненты не сыскать. Попробую найти оригинал с донора или колхозить с обычными придется, но не хочется. На самом деле долго возился с еще двумя диодами, но они оказались рабочими, 2 верхних слева, но как выяснилось, не без помощи добрых людей, это особенность данной модели и при старте они штатно отключены, программа такая в драйвере (чип ALTERA). Не приходит сигнал с микросхемы управления на это блок. Фото прилагаю. Как поменяю сгоревший диод, отчет продолжу. Спасибо. |
| Юрий 72 11/05/2016 07:06 |
Shelma, в купи продай запроси такую планку. Мож кто разбил уже. |
| Иван Зенин 11/05/2016 09:07 |
Shelma, упорол таки мамку? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4957556#4954531 |
| Shelma 11/05/2016 09:34 |
Нет. Живая родимая. Просто в аппарате чип HDMI отсутствует, исчез до меня. Вот и запросил на барахолке донора. Только донор наверное дорогой будет, поэтому не актуально. Другую плату буду искать с чипом TDA9996. |
| Юрий 72 11/05/2016 11:29 |
Shelma, так закажи на алиэкспрессе, 240руб. штука |
| srs 12/05/2016 07:46 |
А едиды не в ней сидят разве? Если в ней, то толку ему будет мало от новой микрухи....разве что дырку заполнить)))) |
| Юрий 72 12/05/2016 09:32 |
srs, это к ТС вопрос, что в ней сидит. |
