LCD Samsung LE26C350D1W нет изображения | |||||
12sasha12 07/05/2016 13:50 |
MAIN: BN94-02670N MODEL: X4_DVB_H_LCD3_D2
БП: BN44-00368B Panel T260HA01-DB T-Con: V260B3-P06 Принесли телевизор Samsung LE26C350D1W - нет изображения. Звук есть, каналы переключаются, подсветка при переключении каналов моргает. После работы телевизора минут 10 -15 появляются полосы на матрице, Затем это все размывается в желтый экран, и затем экран медленно перетекает в черный цвет... Подскажите куда копать, напруги в норме, шевелил проц, результата не дало. Матрица подыхает или в чем то другом дело? ![]() ![]() ![]() ![]() |
RA0AIO 07/05/2016 14:50 |
Воспользуйтесь поиском по ремонту этих матриц, давно всё расписано с фотографиями. |
12sasha12 07/05/2016 20:25 |
ткните носом где искать, буду признателен!!1 |
Борис Горбунков 07/05/2016 21:42 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 |
12sasha12 11/05/2016 09:18 |
Подскажите какое питание должно быть на плате TCON на контакте VGH, по моим замерам, на нем 12V, вычитал что должно быть минимум 24V.
ЛИбо есть даташит на этот TCON ??? |
Wassaby 11/05/2016 23:32 |
Проблема на ушах ,тебе уже сказали - стекло! |
jigulin 12/05/2016 00:03 |
Какой T-Con? Выше же написано что панель. Сможешь кинуть провода с распределительной планки на верхнее боковое ухо? В поиске все есть. |
B.B. 12/05/2016 06:18 |
12sasha12, телевизор реально отремонтировать, но только не мастеру по приставкам, навигаторам и телефонам.
Отдай специалисту и не добивай матрицу. |
12sasha12 12/05/2016 08:51 |
Прокинуть проводки смогу, от чего к чему прокинуть? В поиске не смог найти такую же проблему |
jigulin 12/05/2016 09:02 |
12sasha12 тебе Борис Горбунков давал ссылку.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3250306&highlight=t260ha01#3250306 ![]() |
12sasha12 12/05/2016 09:15 |
Благодарю!!!! VGH на TCON я нашел, а на лепестках есть какая ниубть распиновка пяточков, который из них VGH |
RA0AIO 12/05/2016 09:21 |
12sasha12, Нету, изучайте раздел (ремонт панелей), там есть информация по пятакам. |
12sasha12 12/05/2016 09:27 |
Хорошо, спасибо=) |
Борис Горбунков 12/05/2016 10:34 |
12sasha12, вскрой матр. и прижми правый шлейф к планке в рабочем состоянии ТВ и всё станет понятно... |
12sasha12 12/05/2016 11:08 |
Все давно вскрыто, прозвонил все VGH на лепестках, один был в обрыве, прокинул проводок, теперь белый экран. Грешу на отсутствие 20v на VGH |
12sasha12 12/05/2016 12:18 |
Н vgh приходит только 13v. Вопрос: Чем формируется 20v?? Дорожка vgh уходит в плату, есть у кого схема на этот ткон? |
Борис Горбунков 12/05/2016 14:26 |
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1 |
12sasha12 12/05/2016 22:45 |
Спасибо за ссылку, просмотрел всю тему, но не нашел похожую панель |
12sasha12 13/05/2016 16:40 |
Обнаружил на TCON сильно греющийся (обжигает палец) ШИМ контроллер TPS65161 (даташит: http://archive.espec.ws/file26990.html), По даташиту 10ый контакт это питание VGH - 32v, по цепи обнаружил КЗ на кондере 0,47uF. Заменил, КЗ пропало, TPS65161 так же сильно греется, Подскажите пожалуйста, чем можно заменить TPS65161 ?
Желтым отмечен: TPS65161...... Розовым: кондер который был в КЗ, заменил, КЗ пропало ![]() |
Евгений373 13/05/2016 16:52 |
Ищи донора. |
12sasha12 13/05/2016 17:42 |
Спасибо за совет. уже ищу =) |
