Samsung UE32F6100AK БП BN44-00620A проблемы с подсветкой
Ssergd2
07/05/2016 21:45
Приветствую. Подскажите пжлста знающие люди. ТВ Samsung UE32F6100AK БП BN44-00620A. Изначально была проблема с подсветкой - не горели 2 планки и моргала третья. Нашел два нерабочих диода - перепаял от такой же планки. Батарейкой 3.3В проверил стали светиться все. Но теперь не горит вся подсветка целиком.
Ssergd2
08/05/2016 09:47
ТВ Samsung UE32F6100AK с БП BN44-00620A. Изначально была проблема с подсветкой - не горели 2 планки и одна моргала. Нашёл два дохлых диода, перепаял от такой же планки. Батарейкой 3.3В проверял - стали светиться все. Но перестала включаться вся подсветка вообще. Нашёл мануал СЦ как доработать БП и где что померять чтобы проверить обрыв в линейках. там где должно быть по 30В показывает по 25В (на трех выходах преобразователей) и там где должно быть 60В показывает 50В на том что на две планки идет. При регулировке VR 9630 пределы на R9201 тоже ниже чем в мануале СЦ 0.24 - 0.36 при рекомендуемых 0.43. Подскажите пжлста как починить?
Евгений373
08/05/2016 10:23
Майн отключал во время экспериментов? Для ремонта и диагностики стрингов, желательно иметь отдельный регулируемый источник питания, с контролем напряжения и тока.
Ssergd2
08/05/2016 13:20
LED Samsung UE32F6100AK проблемы с подсветкой
LED TV Samsung UE32F6100AK
MAIN - BN41-01954A
БП - BN44-00620A.
T-CON - 32T36-C06 - T320HVN03.1
Панель - HF320CSA-B1
Тюнер - BN40-00262B
Нашёл мануал СЦ как доработать БП и где что померять чтобы проверить обрыв в линейках. там где должно быть по 30В показывает по 25В (на трех выходах преобразователей) и там где должно быть 60В показывает 50В на том что на две планки идет. При регулировке VR 9630 пределы на R9201 тоже ниже чем в мануале СЦ 0.24В - 0.36В при рекомендуемых 0.43В.
MAIN во время экспериментов отключал
Иван Зенин
08/05/2016 14:51
Диоды задом наперёд запаял.
Ssergd2
08/05/2016 16:19
Запаял абсолютно так как стояли.Светятся от контактных площадок на ленте в обычной последовательности а не в обратной.
Забыл добавить - верхняя линейка 51В вторая 35В третья 0В четвертая 41В и пятая тоже 0В по показаниям вольтметра.
Иван Зенин
08/05/2016 16:38
Чудес не бывает. Где-то накосячил.
Юрий 72
09/05/2016 09:31
Ssergd2, что значит третья и пятая 0? От ноля светят?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 10:35
Ищи почему дизбаланс такой.
Ssergd2
09/05/2016 11:09
Юрий 72, не светят ни одна. Светятся от батарейки отдельно каждый диод. Паялись на 3 и 4 планках.
Юрий 72
09/05/2016 11:11
Ssergd2, ну так ты планку целиком засвети, или там стабы пробиты?
Ssergd2
09/05/2016 12:34
Нет БП на 30В чтобы целиком засветить увы.
если верить слайду СЦ обрывов в линейках нет но напряжение у меня там показывает не по 29.6В и 59.2В а по 25В и 50В соответственно. От 25В линейки не загорятся видимо. И откуда такой дисбаланс может быть на линейках?
alif
10/05/2016 13:33
Ssergd2, По осторожней с бюллетенями, аппараты как никак на гарантии ещё. Не помню точно на каких моделях, но вроде там когда выгорает светодиоды, выходит из строя ещё маленький диодик на планке подсветки (по моему твой случай), в уголь сгорает и коротит, сдуй его (или поменяй) и будет тебе счастье.
Valerka11
10/05/2016 22:57
Если при проверке диодов в линейке источником питания 3 V каждый диод светится это ещё не означает, что линейка исправна. Либо заведомо исправные линейки подкинуть, либо от 32F6**** блок питания поставить и проверить в работе. Самый быстрый способ.
Ssergd2
12/05/2016 00:09
Не понял про бюллетени. Мануал в свободном доступе кто то выложил - не я) Про 12В и 24В диоды - все целые. Был бы запасной блок питания было бы проще. Для эксперимента подставил планку с диодами от подобного ТВ - один в один но без этих диодов что на картинке выше. При включении она моргает ярко постоянно а родные все молчат.
Valerka11, почему не означает если они последовательно соединены, да и БП не показывает что линейки в обрыве ни одна.
для наглядности добавлю
alif
14/05/2016 15:31
Ssergd2 писал:
Вот это момент мне не нравится. У этих планок при выгорании одного из светодиодов в любом случаи выгорают эти диоды.
Ssergd2 писал:
Вместо батареек, можно и по проще: ставишь тестер в режим прозвона диодов и на контр. точки на светодиодной планке.
Ssergd2 писал:
Неужели трудно достать 30v.
И всё-же ты там (в подсветке) что-то недоглядел, пройдись не спеша.
Иван Зенин писал:
Очень даже возможно!
Ssergd2
21/05/2016 21:12
замена трех планок целиком решила проблему)
Оказывается Valerka11 прав. Диоды загораются все от мультиметра или батарейки а сама планка не работает. Но диоды 12В и 24В не сгорели ни один
iv-9
22/05/2016 00:09
Ремонт с элементами мазохизма и проездом по-ушному, имхо.
Yuritsh
22/05/2016 00:22
Ssergd2 писал:
Ssergd2 писал:
Пипец! Вот это ремонт! Вот это ремонтёр! Не разобрался в ёлочной гирлянде.
Ssergd2 писал:
Выкинь тестер. При таких "ремонтах" он тебе не нужен.
alif
24/05/2016 16:07
Yuritsh писал:
Паяльник тоже не забудь)
Kosarev
10/06/2018 22:39
хочу вставить свои пять копеек по этому блоку питания и этой гирлянде... об которую и я споткнулся разок. В общем, был случай, что в блоке питания был плохой контакт, при шевелении платы пропадала подсветка, я снял блок, пропаял и когда установил его на место, у меня контакт восстановился, но тупо светились только два стринга, верхний и средний, остальные тупо молчали, не шло питание на них вообще, в общем оказалось дело в жгуте, соединяющим стринги и блок питания, дело в том, что оба разъема этого жгута абсолютно эдентичны, тупо по цвету только отличаются, на одном конце рыжий на другом белый, и его можно установить что так что так, и естественно я его установил наоборот, а он .....не симметричный, и поэтому питание шло по чистой случайности только на два стринга, правильная его установка рыжий конец к блоку питания а белый к корыту....и на старуху бывает проруха, около часа провозился в итоге из за этого.
Спрашивается, если жгут не симметричный, тогда какого хрена делать одинаковые разъемы на разных концах???? Хорошо что ничего не спалил, а ведь ....могло быть гораздо хуже
