LED LG 32LV3700-ZC не настраиваются каналы. | |||
| энергостройсервис 19/05/2016 16:30 |
состав
Main EAX63557704(0) EBR 73063501 Тюнер TDFR-G136D Б.П EAX62865601/8 Матрица T315HW07V.8 Менял тюнер,дело не в нем.Прошивал eeprom 24C1024 и 24C32 такая же история.Взял отпаял 2 ногу eeprom 24C1024. настроились каналы.проработал 4 дня и вернулся с таким же дефектом.Прошил новую EEPROM 24C1024 только DIP корпусе. Поставил включается появляется заставка вверх ногами и потом серый экран.изо нет. почему такая хрень не пойму!!!!!!! с родной работает нормально,только не настраивает каналы |
| jigulin 22/05/2016 13:51 |
Зачем? Поставь новую прошитую память в SMD корпусе. Неужели проблема купить? Кстати чем прошиваеш? |
| Otto1 22/05/2016 16:28 |
энергостройсервис,
| NEXXT 25/05/2016 21:34 |
энергостройсервис ,jigulin- прав поставь новую, даже можешь чистую поставить ,потом в сервисе поменять битность (если будет негатив) и мирор 0 или1 если будет вверх ногами , 24с32 тоже чистую поставь. |
