LED LG 32LS359T перевернутое изображение
fap999
24/05/2016 18:02
Всем привет, есть тело -LG 32LS359T состав
шаси LD21C
main EAX64664903[1.0]
panel T320XUN01.0
t-conT315XW02 V2 TEST BD
pcb EAX64324701[1.5]
led driver 32T21-D01
была произведена замена стекла с матрициLC320DXE SF R1 вместе t-con p\n6870C-0442B. Замена стекла прошла успешно тв роботает, Одно но, зеркальное изображение. В SERVISE OPTION5 регулировка MIROR не активна. Вопрос к ЗНАЮЩИМ -как активировать OPTION5 для переворота изо.,
Евгений373
24/05/2016 18:53
Наверна сервис пульт нужен.
fap999
24/05/2016 18:55
Евгений373, пуль есть в сервис вход без проблем
B.B.
24/05/2016 19:27
fap999, поищи даташит на новую матрицу и там посмотри на распиновку. Сам поймешь, что надо сделать.
О сервисном меню поподробней здесь.
fap999
24/05/2016 19:36
B.B., благодарю посмотрю
Boris Gorbunkov
24/05/2016 20:29
fap999 писал:
Там несколько подменю - найди то где MIROR активна. ИМХО.
iv-9
24/05/2016 22:45
fap999 писал:
ПО обнови.
ProIzhevsk
28/05/2016 19:34
fap999 писал:
Опция не активна вообще, или её изменение не влияет на переворот картинки? Если второе, то картинка перевернётся только после изменения опции и выключения тв в деж.режим и повторного включения ящика.
iv-9
28/05/2016 22:44
ProIzhevsk, форумом не ошибся? голливудская улыбка
fap999
30/05/2016 18:09
Всем привет, долго не появлялся - пропала сеть, затем выходные. Докладываю -по совету iv-9, обновил прошивку и все заплясало. Всем спасибо и лично iv-9, а также B.B., . классно! Тему закрываю РЕШЕНО.
