LCD PHILIPS 42PFL3606H/60 не поднимаются 12 и 24 вольта
aleksandr1987
29/05/2016 20:00
Шасси TPM5.1E LA
MAIN: 715G3656-M1A-000-005B (WK:953)
PSU & INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D
Всем привет.
Собственно говоря, проблема в том, что не поднимаются 12 и 24 вольта.
Дежурка в норме, после нажатия кнопки включения, с main приходят сигналы ENA, S\B и DIM.
Конденсатор С907 заряжается до 400 вольт, напряжения питания ic901 и ic902 поднимаются и равны 13.2 вольтам, но запуска не происходит.
Подкидывал новые:
IC901
IC902
Q902
Q903
Картинка не поменялась.
Осциллографа нет.
Подскажите, на что еще обратить внимание.
Три дня с ним борюсь, но победить не могу.
REKKA
29/05/2016 20:15
aleksandr1987, самое главное не сказал 1.2 ,1.8 ,3.3 ,5 в есть?
Иван Зенин
29/05/2016 20:36
aleksandr1987, шасси указал не правильно, матрицу вообще не указал. Что поменял одному тебе известно, ибо не все помнят и знают позиционные номера микросхем и транзисторов.
aleksandr1987
29/05/2016 22:06
Иван Зенин, Шасси и матрицу завтра исправлю.
Менял на новые:
IC901 - NCP1271D65R2G
IC902 - SG6961
Q902 - AOTF12N60
Q903 - FQPF3N80C
REKKA, Может тут я что упустил?
Эти напряжения к чему относятся?
Если к MAIN, то там все в норме - MAIN нормально запускается и выдает все необходимые напряжения для запуска блока.
semvictor
29/05/2016 22:20
aleksandr1987, https://yadi.sk/i/GejTuvY2s6hfL -схема.
disel 33
30/05/2016 00:35
проверь блок питания отдельно на столе,и будешь знать где неисправность
aleksandr1987
30/05/2016 01:21
disel 33, вот может я чео не понимаю?
В чем разница в запуске блока на столе и совместно с main.
Если main выдает все необходимые напряжения, но блок не пускается, как поможет попытка запуска на столе?
Ну брал я его домой, ну пробовал я его нагрузить, ну не поднимаются 12 и 24 хоть тресни.
victorx
30/05/2016 05:22
в вторичке 12 и 24 в нет кз?
B.B.
30/05/2016 06:21
aleksandr1987 писал:
Потому что нет логики ремонта. Блок питания состоит из отдельнх узлов.
Схему тебе дали и от тебя только требуется последовательный ремонт и выкладка в тему замеров осцилограмм и напряжений.
У тебя пока только метод "бульдозера". Тогда уж лучше просто заменить БП на новый и успокоится.
