Плазма Panasonic TH-R42PV7 Код ошибки 6 и 8. | |
| Meshi74 30/05/2016 16:09 |
Panasonic TH-R42PV7KH
Панель: TXFUA01HNTE Шасси: MD-42GH10E1N Main: TNPA4310 SC: TNPA4182 SS: TNPA4183 БП: TNPA4221 Нестабильное включение телевизора, временами нормально включается, временами с ошибками 6 и 8. Проверял входные напряжения согласно мануалу, выявил небольшое отклонение по Vsus, на 4 вольта, из за чего SC Board выходила с ошибкой 6 по завышенному напряжению выше 95В, но после исправления появилась ошибка 8 и на детекторе SS Board зафиксировал уже заниженное напряжение ниже 48В. Проверял SC, SS, P. Дефектов и неисправностей не нашел. Но произвольно он может включиться на 10 мин и при проверки всех контрольных точек все находится в пределах нормы, хотя на SC плате слышен свист. Возник вопрос, это что то я не доглядел или уже матрица умирает у плазмы? И что будет если исключу защиту на компараторах для кратковременных проверок? Плазму ни кто уже делать не собирается, разбираюсь просто для приобретения навыков и личного опыта. |
| B.B. 30/05/2016 18:22 |
Meshi74, один недостаток есть в теме. Мы не понимаем замеры в нормах. ![]() |
| Meshi74 30/05/2016 20:19 |
А что конкретно нужно вам? Параметров много. Я измерял все начиная от входного напряжения и PFC (ККМ) до выходных на SC (SD, SU) и SS. А "параметры в норме" значит что в соответствии с Service Manual на данный телевизор, соответствую заявленным показаниям.
Я начал измерения от схемы сигнализации ошибки на lm2903, полностью разобрал всю цепь, ОП на стабилитроне 5.1В и второе ОП 9В на делителе, входное 15В, поднялся выше к SC energy recovery, проверил транзисторы и драйвер, замерил на аноде светодиода было выше 90-95В, проверил плечи драйвера, напряжение на раскачку транзисторов есть. Посмотрел выше гасящие напряжения резисторы и диоды, прозвонил все в округе, номинал соответствует, диоды вроде как живые, а напряжения с платы Vsus был чуть выше нормы, заявлено 189В, в реальности 192. Опустил напряжение до 188В, запустился SC блок с напряжением на аноде светодиода 85В, по схеме норма до 98В, хотя схема по расчетам уже на 92-93В показывает ошибку. Телевизор завелся поработал с 3 минуты, выключился даже без щелчка реле с ошибкой 8, замерил питание с блока питания, были только 5В и 3.3В. Запустил снова замерил параметры на SC, все прекрасно стартовало подавалось стартовое напряжение блок гасящих резисторы примерно 36-47В, затем включался драйвер и раскачивал всю схему до 85В. На SS все было тоже самое, тот же компаратор, те же напряжения, но драйвер не запускался, как будто что то срывало генерацию. Подумал может не хватает напряжения из блока питания по 15В. Замерил Vsus(188В), Vdat(75В), 15V, 5V, 3.3, дежурные напряжения. Проверил цепь Vlow, проверил PFC раскачивает от 290 до 395В. Но телевизор произвольно мог завестись, а мог просто моргнуть и уйти в защиту. По сервис мануалу посмотрел блок-диаграмму проверки, когда SC не стартовала отключал SC20 кабель, ошибка менялась. Отключал платы SD, SU, ни чего не менялось. Чистил контакты на шлейфах от панели. Производил еще какие то манипуляции из блок диаграмм. Единственное что не сделал, было сказано что надо проверить контакты 1 и 2 на всех разъемах SS53-SS56 на короткое. До этого у данного телевизора как то слетала уже прошивка Eeprom по развертке, но я сразу менял все Eeprom что бы полностью исключить проблему. После этого он проработал не долго. |
| oksydron 09/06/2016 23:01 |
Есть такой аппарат, пиши где конкретно сомнения гложут, я проверю замеры. |
