SUPRA STV-LC3239w V2L06 Не выходит с дежурки
Oлег
05/06/2016 10:03
SUPRA STV-LC3239w
Блок питания с инвертором - LK-PI3204E, Материнка CV182H-F
После ремонта БП не выходит с дежурки.
На main дежурные 5V приходят, просадок не обнаружил, на флешке (W25Q32) 3.3V имеется.
Думаю убило прошивку V2L06.
У кого есть, прошу поделиться.
Евгений373
05/06/2016 11:55
Oлег, родная прошивка сохранилась, если да, то положи в тему на поглядеть?
eduard2
05/06/2016 12:45
Oлег,
Что на вых . БП у тебя, и на майне напруги не где не садятся ?
Уверен ,что в прошиве дело ,мож железо своё не доделал ?
ЗЫ- И состав в тему свою положи флеш и матрас какой у тебя стоит?
Да и это не помешало бы посмотреть
Oлег
05/06/2016 17:20
Выкачал прошивку сменил, не помогло. Зашил родную назад.
Запустил, заменил ключ QS6 по 5V в БП, мультиком ничего не увидел, а выпаял и тестер вывел его на чистую воду.
Состав чуть позже выложу, не записал его.
Сейчас нет подсветки, сейчас поеду разбираться почему, заехал схему качнуть.
В рабочем режиме есть все напряжения - 5V, 12V, на перекондее 400V. На on/of инвертора в рабочем режиме с майна приходит 4.3V.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2016 20:26
Слитая прошивка
Oлег
06/06/2016 10:22
Схема инвертора для LK-PI3204E которая есть на просторах интернета без номиналов, не сошлась и по позиционным обозначениям. Но в целом пригодилась.
Если посмотреть на нее - транзистор Q1 который дает 5VD и оказался неисправен, выдавал 1.7. Тестер показал что он исправен. Подал отдельно 5V с ограничением 1A - потребление было по нулям, но включив телик подсветка запустилась. После замены (снял первый попавшийся с ноутбука), 5V поднялось, все запиталось и запустилось.
Но на деле этот он имеет позиционное обозначение Q5, и оказался N-E полевиком!
Прошивка выше - рабочая, проверил.
