LED Samsung UE40ES6307 проблема с изображением
oksydron
06/06/2016 14:49
main_bn94-05857t smart tv
IC1301 - 222 KLM2G1HE3f
IC1604_CT - LVC245A
IC303_SC - DRV612
IC705_FN - 9915-12
IC203 - ZXB B43
IC1101,IC1102,IC1103 - 225 K4B2G1646C-HCKO
IC205 - 1117Z
IC207_120Hz,IC1602,IC1603 - LVC244A
IC208 - Z1051PL
IC1105 - 0242 G2992B
IC201,IC204 - 54427 TI26A P17D64
IC901 - ATMLH226 2ECL lj6526
IC1204 - WCAv
IC301 - NTP7412S
IC601_H2;IS602_H1;IC604_H3;IC1203=S24CSO 2AVB6 G639
IC1201 - weltrend wt61p805
Ic1501 - GL852G
Ic1504_u3 - AP2191
IC70LDS - A8294
IC1502 - 1503 VBYQ
power_bn44-00552a
panel_bn95-00699a_ltj400hv11-l
Проблему не знаю как описать правильно, в общих чертах изо есть но с вертикальной как бы чересстрочностью заключающеюся в перевернутых по горизонтали каждых четырех вертикальных линий по 3 цвета соответственно (красн син зел).В общем каждые 12 вертикальных строк перевернуты по горизонтали на 180*.
Проблема точно в маме т.к. панель подбрасывалась ltj460hw10-l и др прочие.
По обновлял, фактор ресет (там не разборчивый текст)не помогает.
Есть мама bn94-05876a без smart tv рабочая и картинка в хорошем качестве. Может там посмотреть настройки в сервисе.
Фото дефекта прилагается.Заставка SMART TV нормальная.
Что с майном Софт? Железо? Сервисные настройки?
Юрий 72
06/06/2016 17:26
С hdmi так же?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 18:27
Состав майна где?
dar112
07/06/2016 10:19
oksydron в лс
oksydron
09/06/2016 12:40
Юрий 72 писал:
С hdmi так же?
Состав майна где?
hdmi так же, состав мамы добавил.
Юрий 72
09/06/2016 13:45
Память менял?
oksydron
09/06/2016 14:51
Память не менял, чистой нет.есть только с плат самсы. Позже фото маина выложу.
k.rembo
14/06/2016 13:09
Чем всё закончилось? Main или t-con ?
oksydron
16/06/2016 12:52
k.rembo писал:
Пока наплывом занят,(тв брату собираю,не тороплюсь) проблема точно в маме т.к. панели подбрасывал разные штуки 4-5.
С какой целью интерес гоняешь? та-же неисправность?
Почему-то не могу фото прицепить квота мать её.
Модераторы разберитесь.
Иван Зенин
16/06/2016 23:12
oksydron писал:
Размещай фото на стороннем ресурсе - сюда ссылку.
