Samsung LE32B450C4W розовое изображение и кракозябры в меню
12sasha12
10/06/2016 09:35
Samsung LE32B450C4WXRU
MAIN: BN41-01165B
бп: BN44-00260C
Матрица: LTF320AP06
eeprom- ATML 2GB
Принесли с проблемой розового экрана. При подключенной антенне. И кракозябры в меню. В серсив меню все хоршо кракозябр нету. Сделал сброс FACTORY RESET через сервис меню, не помогло. Нашел дамп eeprom- ATML 2GB . Перезалил дамп, не помогло. Перезалил в микруху отмеченной красным квадратом. Так же вкомплекте с дампом eeprom- ATML 2GB есть дамп flash- MX25L6405, но не могу найти эту микруху на MAINе. Подскажите где ее искать?
В архиве найденные дампы. Фото прилагаю
hacjka
10/06/2016 09:54
около проца на фото справа ниже,2 штуки в корпусе TSOP16 300mill твои флеш
B.B.
10/06/2016 09:54
12sasha12, фото дай с проблемным изображением.
12sasha12
10/06/2016 10:28
hacjka писал:
Благодарю за подсказку, попробую прошить
hacjka
10/06/2016 11:01
я б сперва епромку поменял,ну и БП конечно проверил.
12sasha12
10/06/2016 13:23
hacjka писал:
Прошил обе флешки и все eeprom, кракозябры так и остались, но подключил антенну, розового цвета нету. Тоесть каналы нормально показывают...
12sasha12
10/06/2016 14:25
hacjka писал:
Можно как то обнулить EEPROM AT24C1024 без замены? так как программатор EZP2011 не дает очистить ее.. А пустой нету у меня. И в городе тоже нет....
Наёмник
10/06/2016 14:46
вместо 1024 можно и 512
и 1024 есть у вас
http://ekb.electronshik.ru/item/at24c1024bw-sh25-b-302157
12sasha12
10/06/2016 15:34
Наёмник писал:
и 1024 есть у вас
Залил FF в мою микруху, теперь хотябы появились русские буквы!! Но слова просто набор букв... Поищу новую EEPROM, после замены отпишусь о результате
Иван Зенин
10/06/2016 18:48
12sasha12 писал:
Прошил обе флешки
Поподробнее. Чем и как.
12sasha12
10/06/2016 20:22
Иван Зенин писал:
12sasha12 писал:
Прошил обе флешки
прошивал программатором EZP2010, Отпаял flash, припаял к панельке, считал дамп, сохранил, залил скачанный дамп, припаял обратно.
Скачанный дамп выкладывал в первом посте =)
Иван Зенин
10/06/2016 21:16
Позиционные номера флешек огласи.
12sasha12
10/06/2016 22:50
Иван Зенин писал:
с радостью после выходных, так как телик на работе
12sasha12
16/06/2016 13:02
Наёмник писал:
и 1024 есть у вас
Подскажи, нашел в екатеринбурге вот такую http://www.promelec.ru/catalog/1/12/39/0/127939/#127939
AT24C1024BW-SH25-T
Подойдет она?
Иван Зенин
16/06/2016 14:36
Иван Зенин писал:
jigulin
16/06/2016 22:04
12sasha12 писал:
hacjka писал:
При включении программатора в начале одни FF-ки вот их и зашивай и будет тебе чистая память. Сам с этим столкнулся.
12sasha12
17/06/2016 12:39
Иван Зенин писал:
Иван Зенин писал:
Флешки которые прошивал IC4019 IC4020 - это Winbond 25C64BV
ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 04:42
jigulin писал:
12sasha12 писал:
hacjka писал:
Спасибо, я уже по пробовал так сделать, сейчас кракозябры исчезли появились русские буквы, но просто набор букв а не слова..
Чуть позже должны подвезти EEPROM новую, попробую поменять
Иван Зенин
17/06/2016 12:43
Знакогенератор в IC4019 храниться. IC4020 пустая.
Прошивку IC4019 где брал?
12sasha12
17/06/2016 15:00
Иван Зенин писал:
в инете, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le32b450c4wxru/241-1-0-12203?lqBa68
Мои действия: подкинул новую eeprom опять стали кракозябры
поставил обратно родную eeprom, появились русские буквы, но просто набор букв вместо слов.
Выпаял IC4019 по новой залил дамп скачанный по ссылке выше. Тоже самое осталось.. Изображение в норме, но вместо слов набор русских букв.
semvictor
17/06/2016 22:04
12sasha12, ...залил дамп скачанный по ссылке выше...просто нет никакой гарантии правильности выложенного дампа еепром... неодобрение
12sasha12
18/06/2016 08:25
semvictor писал:
Я с тобою полностью согласен, но другого пока не нашел, залил два разных, одно и тоже. Сейчас еще ищу дампы
moroz.v
18/06/2016 09:52
Попробуй залить, 25L6405DMI-12G и AT24C1024B (2GB). Сливал с рабочего телевизора. Не могу закачать, ограничения квоты закачек: 10 МБ. Скачай : https://yadi.sk/d/lTuEhL7qsbEMq
12sasha12
18/06/2016 12:01
moroz.v писал:
Благодарю за прошивки, Залил,но все тоже самое. Тоесть все работает, но кракозябры =( не может ли это быть из за рядом стоящего кварца?
moroz.v
18/06/2016 13:30
Посмотри в сервисном режиме: Region, Local Set
фото с SAMSUNG LE40B620R3W
12sasha12
21/06/2016 11:43
moroz.v писал:
все тоже самое стоит
Наёмник
21/06/2016 22:19
12sasha12 писал:
может и кварц срёт, но что-то мне подсказывает что дело не прошивках, а в ОЗУ
12sasha12
22/06/2016 15:19
тему можно закрывать. Проблема была в отвале проца. Пошевелил проц на нижнем подогреве с феном, включил телевизор, появился звук при включении, и появились русские буквы!. Всем спасибо за участие в данной теме.
