LED Haier LE39B50 помехи на растре
volod
11/06/2016 09:19
БП: tv3205-zc02-01
MB: tsxg34554/m64/mstv2408-zc01-01
flash 25q32bsig
Проц. под радиатором
Инвертор LED: tv3901-zc02-01(c)
Панель: t390hvn01.0
Изо на заднем плане нормальное, но на него накладывается сетка горизонтальных полос (как бы второе изо), дёргаящаяся по вертикали.
Все напряжения проверены и в порядке, но на планке панели VGL дёргается от -9,4в (когда в норме) до -8,8в, а YVC1 от 3,2в до 0.35в.
Это неисправность панели?
Boris Gorbunkov
11/06/2016 09:44
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
volod
11/06/2016 16:39
Борис Горбунков,
спасибо, понял, попробую, отпишусь.
volod
15/06/2016 09:39
Что-то закопался...
В этой панели нет боковых лепестков. Нет внешнего T-con. Левая планка
http://pixs.ru/showimage/2016061015_8629463_22347663.jpg]
Правая планка
http://pixs.ru/showimage/2016061015_2057420_22347677.jpg]
На левой планке стоит м\сх. U801 (M106-28), VGL обнаружил около
http://pixs.ru/showimage/2016061508_2446477_22347749.jpg].
Больше пятков VGL нет. Есть выход ST, идущий на правую планку. При появлении искажений напряжение ST падает с 9,2в до 8.7в.
Если отключить рез.R832, искажения резко уменьшаются, но иногда проскакивают, причём больше в вертикальном положении ТВ.
Вопрос: где найти даташит на М106-28 (в интернете не смог найти)?
volod
15/06/2016 20:53
Забыл написать:планки снизу.
Впаял перемычку между пятаками ST на левой и правой планках (было 3,3 ом вместо 0 ом). Искажения стали ещё реже.
Прогрел феном (350 град.) все м\схемы на левой планке (в т.ч. один BGA). 6 часов-всё ОК (ТВ стоит вертикально), чего ранее не было.
Гоняю дальше.
volod
15/06/2016 22:16
Прошу отметить тему как решённую.
Спасибо
