SHARP LC-32LE600RU пропадает изображение, подсветка остаётся | |||||
| alim-ulu 12/06/2016 11:45 |
РЕШЕНО
майн; DUNTKF111 (QPWBXF111WJN1) V1.21 t-con; CPWBX RUNTK 4248TP блок питания;RUNTKA619WJQZ Телевизор при включении появляется изображение на пару секунд а потом пропадает.Звук и подсветка остаётся. В момент включения на t-con есть напряжения 3.3в и15в.и с БП туда подаётся 6.8в. Как только пропадает изображение и исчезает все напруги на t-con.Только остаётся питание с БП 6.8в. По схеме что я нашёл здесь должно быть 12в. которое снимается с KIA278R12PI .Схема не полная . Под рукой такой микросхемы не оказалось и я подставил K7812. В результате при включении у меня питание с БП стало 12в. на t-con наряжения 3.3в и 15в не пропали но матрица стала светить белым и невидно изображения. Тогда я вернул всё на место как и было.И всё стало как и раньше при включении появляется изображение на пару секунд а потом пропадает. Вопрос какое должно быть напряжение с БП? Вот ещё если включить ТВ при питающем 6.8в с БП на t-con без шлейфа LCD напруги на t-con не исчезают. Я запутался где искать толи майн или t-con или БП |
| moroz.v 12/06/2016 15:39 |
alim-ulu, отключи шлейфы от матрицы и замерь напряжение питания t-con с БП 6.8в. Отключи разъём от t-con и замеряй напряжение на БП . сколько будет 6.8в? |
| Иван Зенин 12/06/2016 16:28 |
Уверен, что столько и должнло быть? |
| alim-ulu 12/06/2016 17:01 |
moroz.v хорошо проверю. Думаете матрица замыкает
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 18:04
Иван Зенин нет не уверен что столько должно быть. По схеме что скачал здесь должно быть 12в, но с этим напряжением матрица светит как молоко. |
| alim-ulu 14/06/2016 11:07 |
Всё решено проблема была всё же в питании 12в. Я извиняюсь сам себя запутал и вас, в место управляемой микросхемы KIA278R12PI установив обычную микросхему без управляющей ноги K7812. Замена U7053 на аналогичную (KIA278R12PI) всё исправило. Спасибо всем за помощь |
