LCD Samsung LE32B350F1W не работает лампа подсветки | |
| STANISLAVR 15/06/2016 04:00 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор Samsung LE32B350F1W включается, на мгновение показывает изображение и подсветка уходит в защиту. Видит ПДУ управляются звук, переключение каналов.
Схема Б.П. и инвертора http://archive.espec.ws/section1099/file30701.html Состав : инвертор_модуль питания: BN44-00289A шим питания FAN7530 шим ICE3BR1065JF шим инвертора OZ9938GN Работы : 1. Напряжения блока питания соответствуют схемным 2. Напряжение на прикондее 380v 3. Отключаю защиту – параллельно конденсаторам С1831 и С1826 ставлю 10 кОм. Изображение появляется с малозаметным отсутствием подсветки 2 ряда сверху из 4. 4. Оставляю на прогон. Через час работы обнаруживаю очень сильное нагревание трансформатора с неработающей лампой. Второй трансформатор тёплый. Лампы в наличии и у поставщика нет. Владелец согласен использовать телевизор с таким недостатком. Вопрос: трансформатор греется из-за отсутствия полноценной нагрузки изменившей резонанс генератора !? Если ТАК, то как создать эквивалент замещающий лампу? Спасибо. |
| Borek 15/06/2016 06:23 |
А тут тоже нету?
По моему, ламп сейчас, как грязи. |
| ProIzhevsk 15/06/2016 07:09 |
как вариант - межвитковое замыкание в трансформаторе, питающем данную лампу, для чистоты эксперимента я бы вскрыл панель и перекинул пару ламп местами. |
| STANISLAVR 15/06/2016 08:06 |
Borek, Здравствуйте уважаемый ветеран форума ! Благодарю за внимание ! Меня не интересует "тут" . Тема в которой ВЫ пометились посвящена вопросу-
"Вопрос: трансформатор греется из-за отсутствия полноценной нагрузки изменившей резонанс генератора !? Если ТАК, то как создать эквивалент замещающий лампу? Спасибо."
Посещающих тему прошу отвечать только на конкретно поставленный вопрос ![]() |
| SASHATOD 15/06/2016 09:00 |
STANISLAVR, А шо конденсатор подобрать вера не позволяет? |
| cyberbob 15/06/2016 09:24 |
Если трансформаторов 2 и они идентичны,проще их местами поменять,чем панель вскрывать,эквивалент лампы-это конденсатор,только его ёмкость зависит от мощности лампы,но я думаю на просторах инета можно найти как рассчитать,а транс греется скорее всего из-за межвиткового ВВ обмотки,что в принципе можно определить омметром имея трансформатор для сравнения...
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 10:25 SASHATOD, пока печатал ты уже выдал....))))) |
| KRAB 15/06/2016 17:29 |
транс это, а не лампа - классика - типовуха ... |
| STANISLAVR 15/06/2016 18:22 |
крайняя правая секция подгорела Сопротивление вторичной обмотки рабочего 1.034 кОм индуктивность 2.05 Н Греется 0.965 кОм индуктивность 1.3(раб.1.6 из-за межвиткового ) ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 19:45 Borek, ProIzhevsk, SASHATOD, cyberbob, KRAB, БЛАГОДАРЮ за помощь ! (одна голова хорошо, а полторы-лучше)
вопрос решён. Тема закрыта. |
| STANISLAVR 15/06/2016 23:28 |
Разрезал подгоревшую обмотку, представляющую собой короткозамкнутый виток и к одной из сторон разреза в виде "метлы" из проводов припаял вывод идущий к лампе.Получилось 6 из 7 конструктивных секций в обмотке. Убрал резистор отключающий защиту. Часовой прогон, температура обоих трансформаторов одинаковая (тёпленькие)
все лампы зажглись. Разнояркости подсветки не наблюдается, вот фото результата извращения.
Завтра на поиски нового трансформатора. |
| STANISLAVR 19/08/2016 06:59 |
В течении месяца телевизор в изложенном выше состоянии работает без нареканий. У поставщика появился в ассортименте новый трансформатор. Заменил. Телевизор работает, причина установлена , устранена, Вопрос решён. ВСЕМ участникам СПАСИБО ! Тема закрыта. |
