LED Thomson 39E3000F есть подсветка, нет изо
Lensmen.
25/06/2016 08:29
Панель: LVF390NDDL
main: 40-MS82T0-MAB2HG
планка: V390HJ1-XC01
бп/ 40-E04021-PWF1XG
На планке все напряжения есть, похожая тема была на зеркале.
Прошивку переливал с других аппаратов, но вариант зайти в сервис и поменять тип панели ни к чему не привела. Экран темный, звук есть, в сервис не входит.
Запустил в тестовом режиме панель, все работает.
Пробовал такие варианты.
1. Если разрешение панели 1366 х 768 (HD панель), нажать Меню и 4976 на ДУ после включения.
2. Если разрешение панели 1920 х 1080 (FHD панель), нажать на ДУ Меню и 4973 после включения.
майн:
B.B.
25/06/2016 10:27
Lensmen., что на парах LVDS наблюдаешь? и допиши в тему БП и T-con.
Lensmen.
25/06/2016 11:01
Шевеление на парах есть, 12 волт стабильно.
B.B.
26/06/2016 07:10
Коль шевеление есть, то у тебя только два варианта.
Подобрать прошивку флеш или упорно читать здесь и здесь.
Lensmen.
26/06/2016 07:13
Я уже столько начитался, что голова болит, прошивку лил с 3 разных тв, как и писал звук есть изо нет. буду что то изобретать
RAMMER
29/06/2016 00:42
Lensmen. писал:
Lensmen , надо не изобретать велосипед , тем боле что он давным давно изобретён и запатентован ...
Всё правится за одну минуту с помощью "лентяки" . Повторюсь : вспоминай Philips ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 29 2016
Lensmen. писал:
Панель: LVF390NDDL
опять могу повторить : это не для твоего майна , а для MS82S , а это как говорится : две большие разницы /
Lensmen.
29/06/2016 08:28
RAMMER, Я уже сделал, хотя по твоей подсказке, за что спасибо.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8141
B.B.
29/06/2016 09:39
Lensmen., я убрал "решено" с заглавия темы лишь потому, что при создании темы ты как бы обязуешься, по окончании ремонта, отчитаться конкретно в этой теме.
Рекламу сайта не убираю, а тему закончи как положено.
Lensmen.
29/06/2016 11:50
Получилось так - включил телевизор, сразу как пошел звук и подсветка нажал на пульте: 062598 -> menu -> 503 ( если набрать 500 то изображение будет перевернуто) аппарат перегрузился и появилось изображение, но слева внизу красным моргает надпись
ID 503
MV OMS8208-LF1V003
ADC NOK
P
Что бы убрать эту надпись, нужно нажать кнопку Return и выключить 1-FAC HOTKEY. Дальше зайти в сервис меню нажать MENU -> 1950 и выбрать ID своей панели. У меня было 529.
