TV Samsung UE48J6200AU перезагрузка.
Ореховский Ю.А.
29/06/2016 17:59
майн - BN41-02353B
БП - BN44-0703G
матрица - CY-GH048CSLV7V
Хозяива ТВ объяснили следующее... работал в грозу, спутниковый рсивер выбило , но починили. Телек после грозы проработал еще 3 дня и потом помер. Ведет себя следующим образом, при включении в сеть через 30-40 сек появляется заставка СМАРТ-ТВ и потом тухнет и так по кругу. Прошить по УСБ не имеется возможным, флешку не видит. при Проверка БП показала что БП исправен, все нужные напруги 13в и 24в имеются. 24в идут на подсветку , а 13в идет на майн, все остальные необходимые напруги формируются уже на самом майне.5в на УСБ разъмах нет... имеются 3 УСБ разъема 5в на разъем формируется с МС D82032RA , на каждый разъем УСБ стоит по одной... на вход этой МС 5в приходит, а вот на выходе уже нет... я понял так что эта МС управляется... схему управления проверить не могу так как самой схемы ТВ пока нет ищу...Подскажите кто сталкивался с таким - эта МС управляется процом ??? и может ли при таком диагнозе быт слет флеша... если у кого есть прошивка этого флеша на этот май прошу выручить...
Ореховский Ю.А.
29/06/2016 18:55
На 2-3 пин напруга 5в приходит... а 6-7-8 пин выходов напруги нет... МСD82032RA...
Иван Зенин
29/06/2016 20:49
Не туда стремленья твои направлены. Когда прогрузится система, процессор отдаст необходимое распоряжение и искомые тобой 5в появятся.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 20:52
Samsung - не тот аппарат, ПО которого запросто восстанавливается с флешки. Даже при наличии 5в на USB порте.
pavel(RS)
29/06/2016 22:34
спутниковый ресивер выбило
а подключен был через hdmi?
Ореховский Ю.А.
29/06/2016 23:28
pavel(RS) писал:
Да подключен был через HDMI
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 00:32
Нашел прошивку флеша с похожего аппарата SAMSUNG UE48J6350 SUXZG Шасси (Main Board): BN41-02353 с таким же майном... попробую завтра прошить флеш, предварительно сохранив родной дамп... что получится отпишу....
B.B.
30/06/2016 06:54
Ореховский Ю.А., а в названии темы это что за модель?
Ореховский Ю.А.
30/06/2016 07:05
B.B. писал:
Одна буква неправильно была извиняюсь.... я все исправил....
victorx
30/06/2016 07:32
Ореховский Ю.А. писал:
pavel(RS) писал:
наверно новую микросхему прошивать придется-у меня последнее время только так
Ореховский Ю.А.
30/06/2016 11:32
Перепрошил ерром 24с512 и флеш 25Q40 результат нулевой... Хочу еще спросить , а возможен такой эффект если какой светодиод в линейке барахлит... потому что один раз я видел эта надпис при запуске ТВ СМАРТ ТВ засветилась как то в пол накала.....
iv-9
30/06/2016 11:58
Пару лет назад была подобная ситуация с Самсунгом, по-моему, шестой серии. Защита по подсветке была реализована на самом БП - драйвер его просто отключал в др после засветки, майн опять включал в рр и т.д.. Подсветка была вертикальная боковая, с двух сторон по две планки (четыре канала). На одной отвалился диод. Отключил цепь защиты-отключения с драйвера на БП. ТВ стал включаться нормально с затемнением с одной стороны. Вскрыл и просто припаял отвалившийся диод, уменьшил токи.
Но, имхо, это не твой случай.
Кстати, не гуглится твой БП, как и ТВ (исправь название, не AV, а AU, ноль добавь в БП). Состав мало что практически не написан, к тому же еще и криво. Для кого пишешь?
Lensmen.
30/06/2016 12:12
Ореховский Ю.А., В сервис зайти можешь ? Проверить бы ошибки BT, Wi-Fi, WD count, AR
pavel(RS)
30/06/2016 12:38
и..? я так понял пробежался по нему на предмет короткого и всё там нормально?
Ореховский Ю.А.
30/06/2016 12:40
Ошибку в названии исправил... Только щас разбирал матрицу, проверил все линейки светодиодов их 4 линейки... включал без матрицы, все светодиоды сетятся хорошо и одинаковой яркостью свечения, получается с ленейками все хорошо... ну я на всякий случай проверил как вариант.... в сервис зайти не могу аппарат не выходит хоть в какой то режим , перезагрузка по кругу... Плата драйверов подсветки находится внутри внутри экрана , а не на задней стенке... В общем все светодиоды светят нормально... Я думаю что даже если я и найду способ отключить защиту с шима подсветки это мне не чего не даст... перезагрузкой управляет проц, подсветка может просто тухнуть или нет но перезагрузка как правило от этого не бывает... родную бы прошивку, ту которую пробовал с похожего аппарата, но он только похожий флеш может мне кажется иметь отличия...
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 13:42
pavel(RS) писал:
короткого смотрел ни где нет...
