BRAVIS LED-EH3210WH Замена проца tsumv59xu-z1. | |||||||
| wenya 01/07/2016 15:58 |
Здравствуйте форумчане !
Пришёл к нам в ремонт тв BRAVIS LED-EH3210WH Материнка tp.vst59.p83 легко находится любым поиском Проц tsumv59xu-z1. Тюнер без надписи. TCON MT3151A05-1-XC-3 Дефект - не вкл из дежурки т.е красная лампа горит, на кнопки и пульт нет реакции, напруги 1,25в 1,8в 3,3в 5в соответственно есть, проверены осцилом. Поменяли кварц и кондёры по входу питания проца, при подключении к терминалу проц жалуется на отсутствие ddr, слили старую прошивку, нашли новую ( пробовали разные варианты) реакции нет. Установили новый проц. Телек сразу включился, но с перевёрнутым изображением (эксперименты с разными прошивками) залили его родную, считанную первый раз, телек проработал 3 часа в норм режиме, думали, что ремонт завершён. Выключили под конец дня. На утро телек не включился, как и было первоначально... Теперь никакой реакции на терминал, на кварце колебания есть, генерирует, напряжения опять же все в норме. Не встречал ли кто подобного случая ? или может в данный момент подобное тело есть в ремонте, меня интересует сопротивление ножек проца (диодная прозвонка) относительно корпуса - 16 н -169 ом на корпус 83 н -175 ом на корпус 41 н - 175 ом на корпус к сожалению перед включением ( когда поставили новый проц) не померили, а сейчас вот узнать бы так задумано схемой или проц новый помер. ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 17:01 |
| B.B. 01/07/2016 16:50 |
wenya, все-таки тему заполни блоками как того требуют правила.
| wenya 01/07/2016 17:07 |
тему заполню завтра, т.к телек на работе, а уже сегодня я туда не попаду,
а напруги были такие и до замены и после, питание стабильно. |
| jigulin 01/07/2016 22:45 |
Если не ошибаюсь там имеется флэш 25Q32BVSIG. Желательно ее заменить на новую и прошить заведомо рабочей прошивкой. ![]() |
| wenya 02/07/2016 00:13 |
я уже написал, флеш менялась на новую и пробовались разные прошивки еще когда старый проц был запаян, но родная была сохранена посталом3 и залита в момент запайки нового проца.
повторюсь сейчас ищу человека, у которого есть подобный телек в ремонте, ну типа - лежит разобран на столе, нужно сравнить какое сопротивление даст прозвонка этих ножек проца на корпус:16 н -169 ом на корпус 83 н -175 ом на корпус 41 н - 175 ом на корпус диодная прозвонка прибора |
| Kolupalkin 09/07/2016 13:31 |
16 н на корпус - 1200 ом 83 н на корпус - 1000 ом 41 н - на корпус -1200 ом
Таки похоже да ![]() |
| wenya 10/07/2016 14:14 |
Ваши показания на диодной прозвонке тестера ? |
| krugen 05/10/2016 13:52 |
wenya, вы сделали аппарат? если да то как? у меня подобная проблема , ищу ответ |
| ser159 12/02/2017 20:59 |
Проблема этого чипа сильный нагрев. Был в дежурке не реагировал на кнопки включения. Сменил прошивку, поработал пол часа, выключил... обратно не включить, опять прошивка. Проц горячий, видно прописывает во флеш перегрев и усё. Новые платы идут уже с радиаторами на чипе отсюда вывод.....Поставил тоже радиатор пока пол дня включаю выключаю норм. |
| SONATA186 17/10/2017 10:07 |
Информация к размышлению! Мне пришел на ремонт ERISSON32LEB15, майн T.VST59.A1,проц такой же TSUMV59XU-Z1. Дефект-звук появляется когда несколько раз вкл и выкл тел , остальное все работает! Замерил ноги на прозвонке относительно корпуса; 16н-176Ом 83н-176Ом 41н-176Ом Повторюсь еще раз, телек стартует и работает нормально, кн и Ду реагирует, проблема только со звуком. |
| lochov 22/11/2017 10:42 |
16 н - 890 ом на корпус 83 н - 890 ом на корпус 41 н - 860 ом на корпус Не выходит из дежурки |
| evgenius85 19/07/2018 09:35 |
добавлю от себя как я лоханулся, земляной контакт находится только на брюхе и нигде боле не дублируется, ну я и посадил брюхо на термопасту, а ноги паяльником запаял, он 2 дня отработал, потом перестал вкл, увидел в соседней теме даташит и понял свою ошибку. |
| kostikmts 01/05/2019 17:36 |
У меня такая же проблема.Не выходит из дежурки.Все проделано как описано выше.Может у кого то есть решение проблемы.
(диодная прозвонка) относительно корпуса - 16 н - 171 ом на корпус 83 н - 558 ом на корпус 41 н - 558 ом на корпус Не выходит из дежурки. Процессор меняли в сервисном центре до меня.поставили TSUMV59XU |
| kovan 08/03/2020 14:09 |
Меняйте процессоры и середину (корпус) облудить сплавом Розе, что бы наверняка пропаялось.
И радиатор побольше сверху ставьте. |
| Михаил1996 12/03/2020 11:36 |
| lochov 17/03/2020 15:50 |
Разные тестера по разному показывают сопротивления на прозвонке
ДОБАВЛЕНО 17-03-2020 16:51
