LED Samsung UE32F5300AK нет изображения, звук есть.
Belik1982
03/07/2016 18:13
SAMSUNG LED
Модель: UE32F5300AK
Майн: BN41-01958
Модуль питания: BN44-00605A
T-con (Logic): RUNTK 5351TP 0055FV
Проблема в исчезнувшем изображении на матрице.
Подсветка работает исправно, на пульт телевизор отзывается, звук есть.
Поверхностный осмотр внутренностей дефектов не выявил.
Все следы видут на неисправность платы T-con т.к. во включеном состоянии ни в одной контрольной точке нет напряжения. Кроме входа.
Входное имеется 13V.
предохранители, конденсаторы проверил, коротышей и обрывов не обнаружил.
Первый элемент который запитывается от входного напряжения это деталь с посадочным номером Q300.
Что это за деталь не могу идентифицировать. Но на неё падают все подозрения т.к. к ней приходит 13V но ничего не выходит.
Помогите идентифицировать эту деталь на плате.
На что её можно заменить?
B.B.
03/07/2016 18:39
Belik1982, название темы я подправлю, а от тебя требуется вписать в тему все основные блоки.
Belik1982
03/07/2016 18:43
B.B. писал:
Подправил.
B.B.
03/07/2016 18:53
Belik1982, вот твой транзистор.
Belik1982
03/07/2016 19:04
B.B. писал:
Если это так, то большое спасибо за информацию. А можно узнать как вы его идентифицировали?
B.B.
03/07/2016 19:15
Belik1982 писал:
По первым буквам UP
Иван Зенин
03/07/2016 19:18
Belik1982, шлейфы, идущие на стекло отстёгивать не пробовал?
Belik1982
03/07/2016 19:21
Иван Зенин писал:
Пробовал. Никакой реакции. Пробовал подавать от лаб.БП 12-13V на вход платы. Плата практически ничего не потребляет (мили амперы)
buka1555
03/07/2016 21:22
при симптомах чёрный экран, как будто подсветки нет, умирают DC-DC T-con ISL9860
Belik1982
03/07/2016 21:26
buka1555 писал:
Подсветка как раз есть. а выглядит экран так как будто просто отключена плата T-con.
buka1555
03/07/2016 21:32
Belik1982, запутаешь всё. Я всего лишь сказал, экран такой тёмный, как будто подсветки нет, а на самом деле она есть.
buff
03/07/2016 21:37
Belik1982 - "как будто подсветки нет" , читать научись... подмигивание
Belik1982
03/07/2016 21:49
buff писал:
Просто в моем понимание "нет подсветки" это абсолютно черный экран без какого либо изменения глубины чёрного при включении телевизора.
В моем случае четко видно что экран сереет при включении и более того при переключении каналов интенсивность подсветки изменяется. Поэтому вариант "как будто нет подсветки" в качестве вероятного диагноза не рассматривался.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 22:51
Буду пробовать менять транзистор Q300 и смотреть дальше на поведение платы.
buff
03/07/2016 22:09
Замеры где ?
http://monitor.espec.ws/section48/topic260366.html
Или
Belik1982
03/07/2016 22:25
buff писал:
Замеры где ?
Или
Все контрольные точки напряжений по нулям!
buff
03/07/2016 22:28
DC-DC проверяй....
Только стекло отключи , ищи проблему.
Belik1982
03/07/2016 22:31
Спасибо за советы, нашел аналогичную проблему у человека с другого форума. И там она решилась заменой DC-DС ISL98602IRAAZ. Буду искать микросхему и менять. Спасибо всем за помощь. По результатам отпишусь.
buff
03/07/2016 22:36
Belik1982 писал:
Так об этом тебе говорил buka1555 подмигивание
moroz.v
04/07/2016 08:02
Ссылка на T-CON : http://remont-aud.net/forum/78-12714-411346-16-1462357062
buka1555
05/07/2016 06:56
"Просто в моем понимание "нет подсветки" это абсолютно черный экран без какого либо изменения глубины чёрного при включении телевизора.
В моем случае четко видно что экран сереет при включении и более того при переключении каналов интенсивность подсветки изменяется. Поэтому вариант "как будто нет подсветки" в качестве вероятного диагноза не рассматривался"- цитата
Позволю реплику по поводу яркости экрана. Субъективное восприятие его яркости сильно зависит от внешней освещённости. Экран одной и той же яркости при солнечном освещении воспринимается как "абсолютно чёрное тело", при искусственном освещении как серый, в темноте как белый. Видимо это и произошло.
