BBK LT3214S проблемы с подсветкой. | |||
| Borek 18/07/2016 13:21 |
Месяц назад ремонтил BBK LT3214S с проблемой - нет подсветки.
Состав Main: RSAG7.820.1037/ROH, T-con: MDK 336V-0n инверторы: HIU-812(Master) и HIU-812(Slava), БП: HLP-23A01. Фото Вышел из строя HIU-812(Slava), а именно умерли м,сх BD9897FS и транзистор Q204 - FDD8447L.- пробит накоротко. Поменял их, предохранитель, сделал доработку, как тут
После включения микруха и транзистор моментально ушли в аут. Оказалось, что был (?) еще в обрыве транзистор Q201. Поменял оба транзистора, м/сх, пред. Инвертор заработал, клиент доволен, забрал. Но на следующий день история повторилась. Ушли в аут Q204 и BD9897FS. Q201 остался целым. Перезвонил все детали, ничего криминального не выявил. Но поменял оба транзистора. Прогон- полдня и на следующий день весь день. Напряжения с БП отличные, без пульсаций. Предположил, начитавшись в инете, что BD9897FS не очень то живучие и могут умереть сами по себе. Так и объяснил клиенту. Но вот прошел месяц, и опять этот ТВ с той же самой проблемой. Может я чего то не предусмотрел? Или не так сделал? Осталась одна м/схема. Все были из одной партии. |
| мозг 18/07/2016 13:31 |
Я бы обратил внимание на контакты ламп. Скорее всего они подгорели, я поворачивал на 180 градусов каждую лампу. Но самое оптимальное решение, это замена обоих инверторов на один от lg (в инете есть описание замены). |
| Borek 18/07/2016 13:36 |
мозг,
| мозг 18/07/2016 13:40 |
Я в крайние разы обошолся без разбора панели, только заменой на лыжевские инверторы, благо их на разборе есть кучка. Видимо они менее критичны к перегрузу. Год работает (специально узнавал)
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 14:43 http://dalincom.ru/goods-4643.html Вот ссылка. |
| Borek 18/07/2016 14:31 |
По замене на один инвертор. У меня есть несколько, вот такие.
6632L-0624A 6632L-0528A 6632L-0494A 6632L-0637A все с 32х моделей. Панель всё равно придется разбирать, смотреть. |
| Borek 19/07/2016 11:06 |
Разобрал панель, лампы прикипели так, что еле отодрал. Зачистил. Подставил инвертор 6632L-0624A, лампы засветились. Согласование с клиентом, сборка, прогон уже завтра. |
| мозг 19/07/2016 13:58 |
Ну тоесть неконтакт имел место быть? |
| Borek 19/07/2016 14:03 |
Нет, контакты не пригорели, а типа, как склеены. Приходилось по лепестку сначала отодвигать, а уж потом вынимать из гнезда. |
| Borek 22/07/2016 11:16 |
С инвертором 6632L-0624A запускается без проблем, с первого раза. Не знаю, как в дальнейшем будет. Клиент доволен... пока. Аппарат выдан хозяину для дальнейшего прогона и эксплуатации. |
