LED TCL L43F3390FC проблема с T-CON | |||
| НПР 19/07/2016 12:34 |
майн. 40-МТ10В2-МАС2ХG
модуль питания. 40-E371C4-PWG1XG T-CON. E88441 94-0 V0.1 драйвер подсветки. 40-RL4010-DRG1XG Из начально проблема была такая, аппарат включается, подсветка есть, напряжения с БП в норме изображения нету. В модуле T-CON обнаружил слегка вздутую шим-ку (RT9979GQW). Подкинул Б/У T-CON только версия V0.2 на экране появилась по средине белая широкая полоса, и сильный нагрев шимки (RT9979GQW) и полевика(zxmp6a17g). Напряжения на контрольных точках T-CON-на. VIN - 12V HAVDD - 8,5V VONE - 29V AVDD - 16.7V VCC33 - 3.3V VCC12 - 1.2V VOFFE - (-7.2V) Нашел кусок схемы подключения этой шим (RT9979GQW) там на этой кт. VOFFE - 12V, а у меня (-7.2V), не пойму что может его просаживать, полевик менял, диод поз.номер DD4 тоже менял, все тоже самое. |
| buff 19/07/2016 13:43 |
Стекло осмотрел , водичка...? |
| НПР 19/07/2016 13:46 |
без стекла тоже самое, вот смотрю показывает козу по 59-й ноге (RT9979GQW) (FBN) |
| Иван Зенин 19/07/2016 13:53 |
Надо было первый раз без стекла включать. Теперь уже она в ауте... |
| buff 19/07/2016 13:54 |
http://www.go-gddq.com/upload/2015-10/15101617539357.pdf |
| НПР 19/07/2016 14:02 |
у меня эта схемка есть, думаю что (RT9979GQW) пришел конец. где ее брать не знаю, нигде нету. |
| Иван Зенин 19/07/2016 14:05 |
Тут смотрел? |
| НПР 19/07/2016 18:06 |
Иван Зенин спасибо большое за ссылку, можно и там заказать ждать только долго, хозяева плачут и так без телика сидят.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 тему дальше рассматривать думаю бессмысленно, надо ШИМ искать. |
| Иван Зенин 19/07/2016 20:52 |
Рано закрывать. Ты не нашёл ещё причину. (Панель не разобрал). |
| НПР 19/07/2016 21:48 |
панель пока не разбирал, думаю сначала сделать одно, а потом смотреть дальше |
| buff 19/07/2016 21:55 |
Смотри сам , а то и делать может уже нечего... ![]() |
| НПР 19/07/2016 21:59 |
ок оставляю пока тему открытой, завтра загляну туды. |
| НПР 20/07/2016 17:11 |
осмотрел визуально матрас, шлейфы, ничего криминального не увидел. |
