LED Sharp LC-42LE320RU не включается | |||||||
zcoolx 23/07/2016 15:00 |
Шасси не известно.
Состав: панель - T420HW07 V.1 t-con - T315HW05 V0/V1 модуль питания - 715G4171-P01-W20-003U шим инвертора - FAN6961 майн - 715G3805-M1A-000-005Y signal board - 715G4057-T01-000-005X тюнер - FH2607 СХЕМА - МАНУАЛ - http://monitor.espec.ws/section31/topic236746.html Пришел ТВ "не вкл". При подаче сетевого напряжения один раз моргает светодиод и все. На кнопки не реагирует. Открыл. Гари на элементах нет. Вздуты smd емкости С604, С633, С634. Замеры в таком состоянии. Во время попытки включения поднимаются все напряжения на долю секунды и пропадают. Разьем CN902 на МП: +5 +11.8 (занижено) +24.2 +89.9 s.b. - 2.4 (полагаю сигнал занижен) dim ena - 0 ena - 0 (в момент когда пропадают напряжения на нем скачек в 1v) Меняю все емкости на Майн-е на новые. При подаче сетевого. Один мырг светодиода. +3.9 (+5) полагаю дежурка на остальных 0v Включаю с панели кнопок. Стартует. Изо нет, звука тоже. Горит ярко светодиод. Напряжения: +5 +11.8 +24.2 +89.9 s.b. - +2.4 dim ena - 0 ena - 0 При отключении от сети промаргивает подсветка в панели на долю секунды. ТВ в таком режиме работает 30 секунд. Потом кратковременный сброс всех напруг в долю секунды и снова работает следующие 30 сек. И так по кругу. Скинул звук TPA3110D2, так как в цепи с ним были вздутые емкости. Хотя при замерах питание на него приходило. Симптомы те же. Снял епром (SPI). Стоит WINBOND 25Q4005A. Забил FF. Толку нет. Нашел update.pkg под эту модель. Прошил с флэхи. Прошился быстро. Примерно 30-60 сек. Подозрительно. Симптомы те же. Заметил что греется HDMI контроллер. Снял. Все так же (напряжения - поведение). Снял тюнер. Та же песня. Исходя из сигналов sb, ena, dim ena - у меня проц отъехал? Уважаемые ЗНАТОКИ. Прошу Вашей помощи. В моей "книге опыта" это третий телевизор. Прошу сильно не ругать если что не так. Схематику работы ТВ только начал осваивать. Путь нелегкий, но Я справлюсь )) ФОТО ПЛАТ |
Borek 23/07/2016 15:32 |
zcoolx, фото можно закинуть сюда http://pixs.ru/ , а в тему поместить ссылки |
zcoolx 23/07/2016 15:32 |
Благодарю за совет. Залил фото. ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 16:02 Знатоки HELP !!! |
zcoolx 23/07/2016 16:04 |
Borek, Помогите.
Промерил все стабилизаторы на Майне относительно мануала. Всё в норме. Где же собака-то зарыта? Есть смысл найти и перекатать проц с донора? |
REKKA 23/07/2016 18:54 |
zcoolx, надо мануал сидеть переводить ,читать , разбираться, на бумажечку все выписывать что, непонятно, искать Заодно и английский будишь знать.А по другому только кошки рждаються |
igorasrex 23/07/2016 20:59 |
Это не епром |
zcoolx 23/07/2016 22:30 |
С английским не дружу. Видимо подружиться стоит... ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 22:32
Вы правы. На соседнем форуме тоже ругнули меня за это... Вопрос. Есть ли у кого рабочий дамп с этой флэхи от этой модели ТВ ??? |
zcoolx 24/07/2016 11:39 |
Нет управляющих сигналов с q401 и q402. Обвязка в норме. Питание тоже. Остается разобраться с прошивкой. Возможно нет команды с проца. Если софт не поможет, то попробую искусственно запустить инвертер. И как итог перекатка проца с донора. Вопрос к знатокам - на каких шасси встречаются такие процы? |
REKKA 24/07/2016 12:25 |
zcoolx, Здесь ,тебе точно ни кто не скажет , а в мануале все есть . Терпение , усидчивость и труд все перетрут. |
zcoolx 24/07/2016 12:32 |
REKKA, Спасибо за напутствие. Поищу в мануале. |
zcoolx 24/07/2016 13:44 |
Нужен дамп с флэшки (U405) с платы видеопроца.
Парт номер платы - 715G4057-T01-000-005X Модель ТВ в шапке. У кого есть искомая - слейте прогером плиз дамп! |
zcoolx 24/07/2016 19:13 |
Добрые люди скинули дамп.
Отреболлил проц, забил еппром FF, spi залил дамп. Прошил update.pkg. ТВ завёлся! Тему закрываю как решенную. |
REKKA 24/07/2016 20:19 |
Да ,подожди радоваться, подожди.!!!!!!! Ты еще, мануал не перевел весь Вот когда переведешь тогда и тему закроешь |
zcoolx 25/07/2016 09:34 |
ТВ отработал ночь. Пока все хорошо. Прочел что на шарпах мрут процы. Реболл помогает его оживить. Но вот надолго ли...? Я заказал с aliexpress камушек. На всякий случай. Благо стоит он там копейки. |
zcoolx 29/07/2016 19:29 |
ТВ вернулся как и предпологал. Жду проц. |
zcoolx 06/08/2016 17:22 |
Накатан проц. ТВ включается. Звук есть, изо нет. Только подсветка.
Перенакатал. Результ ноль. Теперь что ему нужно... |
REKKA 06/08/2016 17:47 |
zcoolx,а в мануале что написано |
zcoolx 06/08/2016 19:52 |
обработка изо лежит на 715G4057-T01-000-005X
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 19:53 напряжения питателей внорме ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 19:57 прошил ТВ для достоверности update.pkg прошился. сам включился. звук есть - изо нет. ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:11 u405 пустая. ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:19 начиная снова искать софт на нее. тот что присылали в прошлый раз не сохранил. |
zcoolx 06/08/2016 20:29 |
вопрос. почему эта флэха не шьется при общей прошивке. и каким макаром ее стерло...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:30 может существует сервисная прошивка которая цепляет и эту флэху? |
REKKA 06/08/2016 21:21 |
поменяй флешку |
zcoolx 07/08/2016 11:03 |
C Вчера сменил. Но она новая/чистая. Дамп всё равно искать. Понаписал на три форума просьбу слить дамп. Жду. |
REKKA 07/08/2016 11:47 |
перелей в нее дамп со старой флешки и пробуй |
zcoolx 08/08/2016 20:26 |
Флешку заменил. Дамп нашел. Завтра-послезавтра залью и отпишу. ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 20:36
Старая почти пустая и читалась через раз. |
zcoolx 10/08/2016 11:44 |
Залил дамп. Изо появилось, но с помехами и зеленой полосой слева.
Прошил с флэшки и всё гуд. Всем спасибо! РЕШЕНО. |
