Daewoo DPP-42A3V (шасси 42v7) нет Б.Б преобладание красного | |||||||||
| kikos-58 28/07/2016 08:20 |
Состав : Панель PDP42V7U462 ,БП- EAY32808901, майн DPP- 42A2LMBD,пульт R-55EO5,Z-6871QZH041B, Y-6871QYH036D. Нужен или вход в сервис, или прошивку . |
| @strannik@ 28/07/2016 09:06 |
и что конкретно шить будем ? может лучше вместо слов
выложить фото дефекта ? |
| kikos-58 28/07/2016 10:00 |
Пожалуйста: |
| @strannik@ 28/07/2016 10:16 |
kikos-58, что шить собрались ?
42v7 панелька не молодая , мож для начала стоить уделить должное внимание игреку ? |
| kikos-58 28/07/2016 10:55 |
А что игрек. На подмену нет. Питание в норме.Осмотр пропайка результата нет. Гибридки,конденсаторы...менять.? |
| @strannik@ 28/07/2016 12:19 |
нормометр отложите в сторону и огласите в более привычных единицах. о каких конкретно питаниях идёт речь ? огласите полный список.
в идеале тотальный выкос всех электролитов. не хотите косить все , ESR вам в руки и проверять поштучно.
это как говориться уже проблемы негров |
| kikos-58 28/07/2016 12:34 |
Все это конечно правильно,работаю по электролитам,но вопрос почему в автономе панель и БП идеальные ?Вот это с толку и сбило. |
| stas-mas 04/08/2016 13:24 |
Немножко по подробней. В автономном режиме,картинка идеальная?? |
| Иван Зенин 04/08/2016 14:34 |
Чистую для начала попробуй. |
| kikos-58 05/08/2016 10:43 |
Поменял CTRL,Б.Б улучшился, Но блики и красные мурашки остались,нужен вход в сервис. |
| kikos-58 05/08/2016 12:32 |
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 12:35
| stas-mas 05/08/2016 14:27 |
идеальные это типа без пыли,красивый текстолит не почернел со временем ,проще говоря ,муха не срала .
Было такое что в автономе картинка гуд,а с майна гадость. Менял прошиву на лоджике. А что касается красных мух,то склоняюсь к игреку,но опять таки,это в зависимости от того какая гибридка стоит и какая прошивка.На данный момент гадание на мухах. |
| Jorj.K 07/08/2016 11:43 |
Панель 42V7 если отработала более 10 000 часов то мурахи цветные будут практически неизбежно, полезно махнуть на игреке все люмяхи и попробовать немного подстроечники ап даун покрутить, посмотреть есть ли реакция,а еще тама может быть взорванный полевик в гибридке (в обрыве), проверяется выпаиванием или осциллом (если знаешь где и кого смотреть).P.S. следует помнить что на иксе тоже есть гибридка. |
| Михайлов 07/08/2016 15:34 |
kikos-58, что то не похоже по твоей картинке, ни на сервис, не на прошивку. Jorj.K, заметил: следует помнить что на иксе тоже есть гибридка..... В моём случае картинка была как на севшем кинескопе, с преобладанием красного. Причина была в ИКСе , а не в Y. |
| kikos-58 09/08/2016 08:05 |
В CTRLе флешер ,в майне флешер ,ну и 24LC64, здесь возможна причина,т.к первоначально избавлялся то родительского контроля,без пульта,делал сброс reset. |
| kikos-58 09/08/2016 12:14 |
| kikos-58 09/08/2016 12:47 |
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 12:51
| REKKA 09/08/2016 16:09 |
kikos-58, фото изображения что ,стало(.....с мурашками) и фото внутренностей дайте |
| kikos-58 09/08/2016 16:24 |
| mileshca 09/08/2016 17:53 |
kikos-58, http://pixs.ru/ в этот сайт загрузи картинки , вторая строка с верху (скопируй и вставь здесь в свое сообщение) |
| kikos-58 09/08/2016 18:28 |
Проба ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:35 ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:38 ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:40 |
| REKKA 09/08/2016 18:41 |
Такое как непропай где-то |
| kikos-58 09/08/2016 18:44 |
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:46 ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:53
