LCD Thomson 32HT2253 нет подсветки дисплея
klyaker
29/07/2016 11:33
Телевизор THOMSON 32HT2253 . Состав: Блок питания с инвертором 40-a112c1-pwe1xg, Main Board 40-MT10L1-MAE2XG. Пропала подсветка дисплея. При подсветке дисплея фонариком,изображение просматривается. Напряжения БП в норме. Напряжение подсветки нет. Под подозрение попал шим-подсветки OZ9976GN.Отключил защиту для диагностики,11 ногу шима подсветки ,через резюк 10к,посадил на землю. Напряжение подсветки появилось,а подсветки нет. Греется трансформатор подсветки. Обмотки не подгоревшие,даже не потемнел лак. Подскажите,куда дальше рыть?
B.B.
29/07/2016 11:58
klyaker, добавь в тему матрицу и T-con и переведи нормометры в вольты.
Юрий 72
29/07/2016 13:36
klyaker, транс есть чем проверить? До ламп напруга доходит? Хоть бы напряжение на шимке написал для приличия, и на ногах контроля тока напряжения.
klyaker
29/07/2016 14:28
Напряжение на сетевой банке 360в,на выходе БП 3,2в и 12 в. На выходе инвертора напряжение прыгает. Примерно 240-260в. Какой T-con уже не посмотрю,только закрыл телевизор.Вначале разобрал матрицу,нашёл там плату с трансформаторами для розжига каждой лампы (извиняюсь ,если не точно называю модули,очень редко ремонтирую телевизоры). Нашёл одгоревшую ногу одного транса. Припаял и телек ожил. Тема закрыта.
iv-9
29/07/2016 20:17
Ептель, тему зачем создавал? голливудская улыбка Уж визуальные вещи как-нибудь сами, батенька.
