LED Philips 46PFL9704H/60 виснет при включении. | |||
| Shelma 04/08/2016 20:13 |
Добрый день.
Телевизор Philips 46PFL9704H/60, шасси Q549.3E LA Main: 3104.303.52401 (3104.313.63571), 314302713613 EH940.6 PL5.A Матрица: Sharp LK460D3LA43 При включении в розетку телевизор включается, появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности. Не загружается. Примечательно, что если включить его в сеть с нажатой на пульте клавишей OK или вправо, то открывается меню обновления ПО и при выборе ПО на флешке аппарат благополучно обновляется. Но при перезагрузке после обновления снова зависает на прежнем месте. Что может быть не так, слетела прошивка BOOT или Standby? В сервис мануале есть описания прошивок для бута и стендбая, а также полная прошивка аппарата, но отыскать данные файлы не получилось (BootProm_PNX51XX_PREMIUM_Q5492_x.x.x.x.zip, StandbySW_CFTxx_x.x.x.x_commercial.zip, UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip) Напряжения проверялись, в норме. Помогите разобраться, что не так? Спасибо. |
| REKKA 04/08/2016 20:31 |
а в норме напряжение это,сколько? |
| Shelma 04/08/2016 20:40 |
В норме, это значит, что напряжения 24; 12; 3,3; 1,2; 5v присутствуют и отклонений нет или они очень незначительны. |
| REKKA 04/08/2016 20:46 |
а где 1,8 в |
| Shelma 04/08/2016 20:50 |
Имеется и 1,8; по факту 1,83 и 5,5 по факту 5,45 |
| Иван Зенин 04/08/2016 20:51 |
Повреждение содержимого нанд. Обновление затрагивает только часть прошивки. Восстановить может только головной АСЦ, так как требуется заливка ключей (привязка ПО к процессору). |
| Shelma 09/08/2016 20:06 |
Снял лог при загрузке.
Помогите разобраться, нет у меня познаний в расшифровке логов. Почему уходит в перезагрузку? Софтовый сбой или проблема в железе?
Лог прилагаю. |
| Евгений373 09/08/2016 20:20 |
Shelma, тебе же выше объяснили в чём проблема, или ты решил так - ![]() |
| REKKA 09/08/2016 20:24 |
Евгений373, пусть мучается |
| Shelma 09/08/2016 20:51 |
Это я понял, просто было мнение, что можно пробовать прошивать TV сервисной прошивкой, а затем прошивать или менять NAND. А о каком головном АСЦ идет речь? |
| gennafond 11/08/2016 15:08 |
ищешь сервисную прошивку, распаковываешь на флешку, вставляешь её в тв, потом тв в сеть и ждёшь |
| Shelma 11/08/2016 15:10 |
Открыл глаза, а где ее взять то? |
| gennafond 11/08/2016 15:19 |
нанду менять тоже не вариант, она к процу должна быть привязана |
| Shelma 11/08/2016 15:29 |
Естественно привязана. Найти кто бы ключи залил. |
| Евгений373 13/08/2016 03:32 |
Shelma, профиль заполни. |
| Shelma 13/08/2016 10:39 |
Добавил. |
| Евгений373 13/08/2016 18:37 |
Shelma, попробуй в техподдержку фила обратиться, возможно помогут. Ошибку загрузки можно глянуть гипертерминалом, хотя большой практической пользы это не несёт, но в некоторых случаях очень помогает. |
| Shelma 13/08/2016 22:26 |
Жень, ты чего прикалываешся. Лог загрузки снятый гипертерминаломи выложен в постах ранее. Ты ж вроде видел. В техподдержку обращался, отправили. |
| Евгений373 14/08/2016 09:05 |
Shelma, извини, про лог из головы вылетело. Ищи выход на авторизованных товарищей по филипсу. Лечебную прошиву врядли кто даст. Либо новый майн искать. |
| pupel 16/08/2016 18:35 |
Shelma.Напиши версию прошивки.у меня есть инженерная.но по модели не скажу,не помню |
| Shelma 16/08/2016 19:19 |
Версию какой, сервисной? Не могу сказать, в мануале так написано UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip. Шасси Q549.3E LA, от любого Q549.Х подойдет. Вышли на мыло, там посмотрим. |
