Philips 32PFL5406H/58 нет изображения и не слушается кнопок. | |||
| Mastermen 13/08/2016 15:44 |
Добрый день всем посетителям и старым волкам даного форума...
Есть TV Philips_32PFL5406H_58. Cостав : шасси: L11M2.1E LA CPU: MT5366CVGG Б/П: 715G4738-P1B-H20-002U main: 715G4722-M1C-000-005X матрица: LG LC320EXE При включении в сеть TV включается, блок питания выдает все необходимые напряжения, 3.3v ,12v, 24v все без пульсаций, индикатор дежурки не светится, нет изображения и не слушается кнопок управления ни на TV ни на пульте. При принудительной подаче на Б/П на вывод BL_ON_OFF 3.3v подсветка есть - инвертор в порядке . main:1,2v 1,8v 3,3v 5,1v - без пульсаций, кварц 27Mгц есть генерация На EEPROM U4008 24C128 питание 3,3в есть , на шине никаких движений нет , просто высокий уровень на 5 и 6 ножке. Ознакомился с темой http://monitor.net.ru/forum/philips-40pfl5606h-60-info-534596.html следуя ей поставил чистую EEPROM безрезультатно. Свою прошивку выкладываю.. Может кто сталкивался с таким прошу помощи.. Заранее спасибо. |
| REKKA 13/08/2016 16:43 |
кварц менял на 27 Мгц?память EEPROM U4008 24C128 подставлял новую? 3.3 в мало |
| Mastermen 13/08/2016 17:24 |
Попробую в понедельник поменять кварц на 27 Мгц.
Но по поводу EEPROM мало вероятно я её перешивал читал писал проверял на запись и чтение ..всё ок. |
| REKKA 13/08/2016 17:42 |
Крен 5 в тоже проверь 3.3 в мало |
| iv-9 14/08/2016 00:32 |
REKKA, с чего тебе мало 3,3? Не гони пургу, хотя бы схему глянь.![]() |
| Mastermen 16/08/2016 16:09 |
Привет Всё проверил поменял кварц 27 Мгц. теже яйца вид сбоку.
Какие ещё будут советы или дельные предложения.....))))) |
| KRAB 19/08/2016 01:45 |
модуль меняй ![]() |
| Mastermen 20/08/2016 14:44 |
Да так все могут, а вот отремонтировать ....
Не хочется откладывать в ящик для разборки... ![]() |
| пугачев емельян иванович 24/08/2016 17:00 |
в момент включения в сеть, на шестой ноге что? |
