LCD Sony KDL-32CX520 не включается и не горит светодиод | |
| Alers 10/09/2016 10:59 |
Майн Y2009430A REV100. Шасси az2-f
Б/п g20s-c 3h370k psc10349c m Инвертор MT7009 10 REV 0 Доброво времени суток уважаемые форумчане. Телевизор не включается не горит светодиод на панели. На банке бп 395 вольт. Блок питания включается выдаёт 3.3 вольта. 12 вольт. Сигнал повер он 3.1 вольта на бп приходит. AC-OFF-DET 3.2 приходит.На майне 3.3в 1.5в 1.2 в 5в питание присутствует. На кнопке 3.3 вольта есть и просаживаются при нажатии. Не могу понять проц сдох или прошивка? |
| n max 10/09/2016 11:38 |
Ну для этого осцил нужен+прошивку можно залить заведомо рабочую тогда и будет понятно |
| Alers 13/09/2016 13:13 |
По ходу слёт прошивки. Помогите с прошивкой не нашёл на мой телек спасибо заранее всем. |
| gnom69 13/09/2016 13:29 |
.Alers, Дак отпаяй- слей-залей.Так то не ма станд бай - проц труп, варианты возможны но маловероятно, недоглядел типа если. |
| Alers 13/09/2016 13:37 |
Смысл сливать заливать если прошива дохлая. Насчёт проца что труп не уверен. |
| gnom69 13/09/2016 13:55 |
Да не всегда.Бывало из дохлой считывал и в исправную заливал и работало.Вот слей прошивку, люди и посмотрят. |
| Alers 13/09/2016 13:56 |
Ок попробую спасибо вам за помощь. |
| gahka60 24/11/2016 07:33 |
Команда на вкл.T.Con в блок питания приходит? Проверь на DC/DC 1,5в.DDR3 |
