LCD Toshiba 32DB833R отключается при работе с антеной | |
| Alex3120 24/09/2016 23:01 |
Принесли телевизор Toshiba 32DB833Rс диагнозом "не включается".
После осмотра было выявлено - погорел блок питания. Блок питания восстановил. С флэшки работает нормально, если подключить антенну, может проработать и несколько часов подряд, а может и несколько минут. Пропадает изображение, звук, подсветка. Светодиод продолжает гореть зелёным, при этом все напряжения в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой? Проблема с тв тюнером? Состав: Б.П,-PE-4101-01UN-LF Мат. плата-32V833 REV. 1.03 Процессор-MSD3704PX-LF-SA ТВ тюнер-KTDTK-G641D |
| Евгений373 25/09/2016 09:00 |
Alex3120, правила на этом форуме не сильно отличаются от тех, где ты уже был со своей проблемой. |
