LCD Philips 46PFL4988T/60 перезагружается после логотипа | |||
| wano377 27/09/2016 08:09 |
Блок питания 715G5778-P03-W21-002M Main 715G5713-M01-000-005X Chassis: TPM10.1E LA по приходу на ремонт висел на заставке philips запросил сервысную прошику у philips после ее установки теперь он ведет себя та загорается philips затем серый экран и перезагрузка и так по кругу.так же после сервисной пробывал официальную но он не видит ее. радиатор скинул процесор на внешний вид целый питание не просаженно т.е в норме |
| ILNAR85 27/09/2016 09:53 |
Проверь не залит ли аппарат. Были случаи. |
| wano377 27/09/2016 11:33 |
ILNAR85, на это тоже проверял. |
| ILNAR85 27/09/2016 11:36 |
Прогрей проц |
| wano377 27/09/2016 16:37 |
ILNAR85, грел сдвигов нет наверно придеся обращатся к срс он может чем поможет |
| pion 28/09/2016 09:59 |
Такая же ситуация с Филипсом на этом шасси была. Если в Шарпе это решается прошивкой SPI, и нанд начинает нормально прошиваться с флешки, то тут есть только Епром 24с128. Очень интересно, в ней ли дело и почему нет дампов. |
| ILNAR85 28/09/2016 11:41 |
pion, у меня тоже такое было. Я просто обнулял эту память, но не помогло, проц отдал концы. Несколько аппаратов залитые были. |
| pion 28/09/2016 12:00 |
У меня он насколько помню умер во время попытки прошивки с флешки, вернее это добило загрузчик и тв начал перезагружаться. И если загрузчик в нанд, то выход только выпаивать нанд. |
| ILNAR85 28/09/2016 12:10 |
Ну да. |
| wano377 29/09/2016 16:41 |
pion, 24с128 ставил другую чистую ведет себя так же . |
| pion 29/09/2016 17:38 |
Я так понимаю, нужно искать прошитый нанд на это шасси. |
