Плазма LG 42PT353 шумы на изображении | |
| Tune'D 28/09/2016 08:04 |
Цветные шумы по всему экрану, если смотреть антенну или с флешки, если преобладает красный, начинает краснить всю картинку.
состав psu: EAX63329801 ctrl: EBR67675901 ysus: EBR68341901 zsus: EBR68342001 main: EAX63426602 панель: PDP42T3 VA; 55 VS: 200 5V: 4.99 Шлейфы все почистил. Скажите пожалуйста смотреть в сторону ctrl? Какие еще стоит написать измерения, поправте если что меня. |
| vornst50 28/09/2016 10:29 |
Надо запустить панель в автономный режим и посмотреть как будет. |
| Tune'D 28/09/2016 11:40 |
Да забыл указать, в автономе панель также показывает с дефектом. Приложить фотографии с автонома? |
| vornst50 28/09/2016 12:28 |
Нет не надо. Осциллограф есть? Скачай здесь Training Manual на LG42PW350 и почитай. |
| Tune'D 28/09/2016 12:36 |
есть, с1-101 не уверен что получится им измерить правда, качаю спасибо |
| zuboka 28/09/2016 13:11 |
Неисправность "пришла" сразу или по нарастающей ? |
| Tune'D 28/09/2016 13:34 |
сразу, как снег на голову |
| vornst50 28/09/2016 13:44 |
Tune'D, Ослик надо Осциллограммы поснимать. И YSUS , ZSUS пропаяй большие дросселя. И обрати внимание на кольца на ножках IGBT. Низкоомные резюки проверь. |
| Tune'D 29/09/2016 07:13 |
Спасибо всем кто откликнулся, телевизор заработал в штатном режиме. Колец вокруг ножек не увидел, но на всякий пропаял все транзюки и пару дросселей на YSUS. Мелочь вся целая, прошелся еще esr метром заменил C504, C201 и C754, хотя отклонения были минимальны, в пределах допуска. Помогло я думаю всё же пропайка. На всякий скинул еще ZSUS и пропаял. |
