LCD Teckton TL-32VWTS включается, нет сигнала | |||||
| strani 03/10/2016 17:44 |
Состав.
Блок питания: KP-206R ver.-A1-0508 Главная плата: LTV1280H rev. E 2005.09 P/N: 511-050-021400 Модуль с тюнером: LTV1280F_TU2627_NT rev. C 2005.10 P/N: 13-130-028100 тюнер: SAMSUNG TCLW3101PD29A(H) Инвертор: LG PHILIPS LCD 6632L-0211A KLS-EE32CI-M rev. 08 Прошу не судить строго. Я не ремонтник, познания в радиотехнике минимальные. Умею паять паяльником и работать с мультиметром. Буду благодарен, если сможете помочь. Пишите попроще, без спец-терминов. Значит так. При подаче питания телик входит в дежурный режим. При подаче сигнала включения с пульта телик включается. Каналы переключает, источники сигнала тоже переключает. На экране высвечивается номер канала и название источника. Меню с пульта вызывается и работает. Но! Ни на одном канале нет и признака изображения или звука, шума тоже нет. При выборе какого-либо источника сигнала пишет, что нет сигнала. Подобное поведение наблюдалось и раньше, но лечилось выключением и включением телика. Иногда требовалось не разовое включение-выключение. С недавнего времени сие перестало помогать. Все подозрительные места на платах типа непропая пропаял, это не помогло. Привожу результаты измерения напряжения мультиметром на разъемах PWR1, PWR2, PWR3. До наклонной черты напряжение в рабочем режиме, после - в режиме StandBy. PWR1, PWR2: Pin 1,2 (+12V) = 12,27 / 0,18 Pin 3 (On-Off) = 2,11 / 0,01 Pin 8,9 (+24V) = 24,58 / 0 PWR3: Pin 1,2,3 (+5V) = 5,13 / 0,92 Pin 7 (STB +5V) = 4,82 / 4,9 |
| B.B. 03/10/2016 17:55 |
Странно как-то, мастера темы оформляют абы как, а делитанты, лучше чем в правилах написано.
strani, с антенным гнездом понятно, а как обстоят дела с входами? |
| REKKA 03/10/2016 17:59 |
А где, замеры питания ? |
| strani 03/10/2016 18:21 |
Наверно, я выразился не совсем правильно. Под источником сигнала я имел в виду входа. Например, DVI-вход, по которому подключен комп к телевизору. Так вот, при выборе с пульта этого входа телик пишет, что нет сигнала.
Если надо, замерю напряжения. Думал, что блок питания в норме, раз включается и меню работает. |
| strani 03/10/2016 19:50 |
PWR1, PWR2: Pin 1,2 (+12V) = 12,27 / 0,18 Pin 3 (On-Off) = 2,11 / 0,01 Pin 8,9 (+24V) = 24,58 / 0 PWR3: Pin 1,2,3 (+5V) = 5,13 / 0,92 Pin 7 (STB +5V) = 4,82 / 4,9 Добавил это в первое сообщение. |
| REKKA 03/10/2016 20:09 |
Pin 3 (On-Off) = 2,11 / 0,01 Pin 8,9 (+24V) = 24,58 / 0 Вот и начни ремонт от сюда. ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 21:11 у тебя нет 12в и 24 . Вот и смотри почему |
| strani 03/10/2016 20:17 |
То есть? Может, я неправильно написал? Вместо 12V у меня 12,27V. Вместо 24V у меня 24,58V. Или это слишком большое превышение и из-за этого проблемы? |
| victorx 04/10/2016 03:45 |
не понятно к другим входам пробовал что то подключать?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 04:46
| B.B. 04/10/2016 08:12 |
Все идет к тому, что надо ремонтировать майн. И как ты себе это представляешь? Ладно, телевизор редкий - будем мучить пока.
На снимке микросхема в краске или крышу отвалило? Это на майне. |
| victorx 04/10/2016 08:40 |
B.B., это похоже на память,вряд ли ее разорвало |
| strani 04/10/2016 10:54 |
Другие входа, кроме DVI, меня мало интересуют, поэтому не пробовал.
Просто краска. Когда-то, по всей видимости при первом ремонте, меняли. |
| suchkovvolodya 04/10/2016 12:36 |
Это eprom память. |
| REKKA 04/10/2016 12:58 |
strani, [/url] http://archive.espec.ws/section22/file34188.html [url] Вот почитай |
| strani 04/10/2016 13:18 |
Вы невнимательны. По этой ссылке скачивается сервис-мануал, который у меня прикреплен к первому сообщению. |
| iv-9 04/10/2016 22:52 |
Столько люмях - глаза разбегаются. Феном нагревал майн перед попыткой включения? ESR? |
| strani 04/10/2016 23:05 |
Что такое ESR, не знаю. Феном не прогревал. |
| iv-9 04/10/2016 23:21 |
1. Гугл поможет.
2. Что мешает попробовать прогреть? |
| strani 04/10/2016 23:49 |
Насколько понял, это типа сопротивление конденсатора. У меня нет прибора, который это позволяет делать. На будущее, будет неплохо, если кинете ссылку на ESR-пробник, который позволит это делать, не выпаивая конденсатор и который можно купить, через Интернет, например.
Никогда подобное не делал. Что именно, чем и как долго советуете греть? Есть у меня обычный бытовой фен для волос. |
| iv-9 05/10/2016 00:13 |
Про бытовой и речь. Греть весь майн, (поконкретнее - конденсаторы-люмяхи), градусов до 50-60, потом попробовать включить. ESR-метры должны быть и здесь, и на зеркале у Михаила, и на Али. |
| strani 05/10/2016 10:16 |
Видел, которые проверяют невпаянные конденсаторы. А для проверки впаянных не нашел. |
| strani 05/10/2016 13:16 |
Приходил мастер с самодельным ESR-пробником. Прозвонил большую часть конденсаторов на главной плате. Заменил порядка 10 конденсаторов (1, 10, 100мкФ). Ничего не изменилось. Зашли в сервисное меню. Справа от слова "Sub Component" горит желтое слово FAIL.
Думаю, теперь прогревать конденсаторы смысла нет. |
| zuboka 05/10/2016 22:55 |
Здесь найдешь - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/42955-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-esr-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/&page=1 |
| strani 06/10/2016 13:10 |
Продается:
http://www.ebay.com/itm/Mainboard-LTV1280H-P-N-511-050-021400-aus-AEG-42-LCD-TV-/252291759321 Mainboard LTV1280H / P/N 511-050-021400 aus AEG 42° LCD TV Сие прибретение решит мои проблемы? |
