LCD Toshiba 32av800v горизонтальная полоса шириной 1 пиксель | |
| volod 08/10/2016 14:21 |
PS: KPS+L110C2-01
Main: KL32NS90TE-S-107S/MST740. Скалер MST740KE-lf Pahel: LTA320AP05 без T-con. Планка A320AP20S4l v.0.4 Удавалось ли это исправить? |
| victorx 08/10/2016 17:59 |
резал один товарищ еще по гарантии,видать скучно было.Полоса посередине была(тошиба) |
| Иван Зенин 08/10/2016 18:38 |
Это такая же Тошиба, как я космонавт (хотя до сих пор мечтаю). По фото плохо видно, полоса до конца или нет? |
| Ingh 08/10/2016 19:10 |
Иван Зенин, я тоже смотрел, полоса не до конца. Прхоже электрод стекло? |
| volod 08/10/2016 21:10 |
Нет, полоса на весь горизонт. Я открывал стекло полностью.Там 2 пометки чёрные тушью с двух сторон. Полоса чёрная, а на изображении-жёлтая.
Ушей у стекла нет. Планка маленькая с одним кабелем к стеклу. victorx, что резали-знаешь? |
| Ingh 08/10/2016 22:03 |
volod, резали skv скорее всего, но тут не тот вариант наверное. Выясни при помощи узенького обрезка скотча на разные участки шлейфа, где сигнал ckv.
Как ведёт себя полоса, если в разных её концах немного надавить пальцем на стекло? Немного, чтобы не продавить. |
| victorx 09/10/2016 07:08 |
| volod 09/10/2016 10:41 |
Ingh,
надавливал-ничего не меняется. Нашёл обозначенные на планке сигналы ckv1,crvb1,ckv2,ckvb2. Но пятаков рядом нет. Куда подложить скотч-не понял? |
| Иван Зенин 09/10/2016 11:04 |
Ребята, давайте не будем продолжать бред о лечении горизонтальной пиксельной полоски резанием чего-либо или подкладыванием скотча куда-либо. |
| volod 09/10/2016 13:48 |
Т.е.- жить с этим или на свалку? |
| Vikont 09/10/2016 14:00 |
volod, хочешь смотри так,а хочешь на мусорку матрас.Дело хозяйское. Не лечится этот дефект ничем. |
| volod 09/10/2016 14:42 |
Коллеги, спасибо за ответы
ДОБАВЛЕНО Октябрь 09 2016 Vikont, аппарат клиента... |
