LCD Samsung T19C350EX постоянно перезагружается | |||
| sanj66613 26/10/2016 21:57 |
Доброго всем времени суток!
попался такой телевизор t19c350ex, немного копанный после другой мастерской. Родная SPI не читается. (когда клиент сдавал телик в другую мастерскую он перезагружался, но когда принес к нам он уже не подавал признаков жизни) Потому похоже что родную память там убили окончательно, потому слить прошивку не возможно. состав. Main Board-BN41-01987B Spi Flash - 25D40 Tuner - BN40-00261B Panel - HT185WX1-300 Высвечивает логотип самсунг и тухнет и так до без конечности. По питаниям похоже что все в норме (схемы нет) Больше похоже на прошивку, такой SPI нет. Взял обычную Winbond 25Q16 прошивку на сайте Remont-AUD, прошил, но ситуация не изменилась. Соответственно возникло 2 вопроса 1) подходит ли SPI? и 2) прошивка не проверенна на сайте может она битая. Может у кого есть рабочая прошивка на этот аппарат |
| REKKA 26/10/2016 22:24 |
-Родная SPI не читается-
Менял, прошивал ? ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 23:26 я ставлю М25Р80 8 Mbit |
| sanj66613 26/10/2016 22:31 |
такой SPI нет. Взял обычную Winbond 25Q16 прошивку на сайте Remont-AUD, прошил, но ситуация не изменилась.Соответственно возникло 2 вопроса 1) подходит ли SPI? и 2) прошивка не проверенна на сайте может она битая.
Может у кого есть рабочая прошивка на этот аппарат ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 23:33 других прошивок не нашел |
| REKKA 26/10/2016 22:35 |
походу процу ляля |
| sanj66613 26/10/2016 22:38 |
у меня меньше 16 Mbit,SPI нету и купить не где. кроме как заказывать через инет. Но обычно больший объем всегда работало
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 23:39 есть прошивка проверенная? |
| iv-9 27/10/2016 04:25 |
Там помимо SPI еще Nand есть. Туда и упрешься. |
| sat1967 03/11/2016 23:25 |
без вариантов ? вроде как F59L1G81A (1 Gbit ) 3.3V NAND Flash Memory , пытается общаться где то с полторы секунды (в момент ребута ) . на всех задействованных пинах F59L1G81A , происходит движение условно-одинаковое , как на фото - 12 и 37 нога VCC - 3.3 v даташит на нанд- http://html.alldatasheet.com/html-pdf/727652/ESMT/F59L1G81A/98/1/F59L1G81A.html в моём случае на разъёме скайлера только постоянка на половине пинов (см. фото в следующем посте ), LED подсветка не подсвечивает . однако есть реакции на команды пду и кнопку вкл - моргание индикатора на морде . также как у топистартёра , идёт постоянный ребут , примерно раз в 10 секунд ( и виснет на 0.41 ампер ). Spi Flash - W25q40cl и EEPROM говорит с шиной . их бинарники читаются , слил , кому интересно выложу . прошивать пробовал , ( не помогло) . ,бинарники еепром и spi от сюда - http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_lt19c350exq_ru_shassi_main_board_main_bn41_02198b_senk14_25q40_24c256_rt809f/241-1-0-27047 main- несколько иной -BN41-02198 . хотя девайс тож t19c350ex http://radikal.ru/big/3zb5eix2uqfz5] состав мейна Code: BN41-02198A Model: BN41-02198 Стикер на корпусе LT19C350EXQ\CI BN94-07543C Процессор Samsung SENK14 1413-CS Тюнер GT2CX-33X264B/FN-FNS BN40-00287B Матрица HT185WX1-300 Spi Flash - W25q40cl EEPROM AT24C256 (24C256) NAND Flash Memory -F59L1G81A (1 Gbit ) RAM - DDR3 Samsung K4B2G1646C |
| sat1967 06/11/2016 13:52 |
надежда на живой NAND умирает последней .
так как схему искать бессмысленно , прошёлся по напругам - http://radikal.ru/big/e9q4um8h4se30] sw_power ( +0,8 v , длительностью 300mS ) , появляется только в момент ребута sys_nreset , всегда постоянка (+ 3.4 v ) отключение разъёма led подсветки не на что не влияет . отключение разъёма скайлера , только на потребление (падает до 0.24а , вместо 0.41а ) так-же на мейне в диагностическом разъёме (на фото верхний слева ) , присутствует "волшебный " пин UART SEL , но судя по его никакому состоянию , он только для сервис-волшебников от гнусмаса ![]() |
| sat1967 11/11/2016 14:25 |
нашёл пдф микросхемы LED драйвера . управляет по шине I2C .
http://www.semtech.com/images/product/diagram1/sc5014-bd.gif ОДНАКО в пдф заявлено что напряжение VCC в пределах 4.5-5.5 . В моём случае больше 3 вольт не наблюдаю ( 14 вольт , входное во внимание не принимаю ) . хотелось бы найти распиновку этой дватцатиногой микросхемы . по квадратной шине , ноги SDA и SCL обмена не вижу . |
| Valerik777 13/11/2016 10:29 |
Проц греть не пробовал? Хоть он и не из проблемных, но все-таки... Несильно, градусов так до 80, в целях диагностики бывает достаточно. |
| sat1967 14/11/2016 07:46 |
Valerik777, пробовал и греть и на шарах катать . и оперативку до кучи . .....увы ничего не меняется .
полез по шине SW_POWER копать . мимо . видимо плата многослойка , и окромя этой мелочи , ничего не нашёл . фотка на радикале - http://radikal.ru/big/b9ctsnx3ua923] неспешно жду когда на еджитаге ( http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#8 ) програматор Easy-NAND Tiny Tools , подготовят под заказ . хотя не уверен в том что он работает с F59L1G81A и прошивку NAND у кого нидь выклянчаю . в тех поддержке гнусмасов , послали в сервисцэнтэр . что собственно не разу не удивило ![]() |
| iv-9 14/11/2016 15:14 |
Сам конфиг напишешь из даташита. |
| sat1967 11/01/2017 14:59 |
iv-9, это я ещё не умею .
считал свой нанд http://depositfiles.com/files/ajayyvi19 |
| sat1967 13/03/2017 09:23 |
на http://www.ejtag.ru по слухам в закрытом разделе есть . может кто поделится прошивкой ? |
| Batix 13/03/2017 19:58 |
sat1967, Прошивка NAND ?? Ну допустим есть у тебя прошивка ? Какая гарантия что она не битая и без потерь Bedblok и нет превязки по коду проца Недавно заказал и пришли с Али 5шт из них 2 показали признаки жизни остальные в утиль В твоём варианте меняй майн Если хочешь мозги себе попарить пробуй . |
| sat1967 13/03/2017 20:06 |
Batix, поменял бы и майн , дык не встречал .
а насчёт привязки к цп , вроде его нет . |
| Batix 13/03/2017 20:14 |
Обратись здесь в стол заказов может есть у кого с разборки |
| sat1967 29/07/2017 14:15 |
найти майн сложно . потому
всё так-же медленно и печально ищу прошивку нанд . цепанулся к терминалу через разъём FA-NET_TX пишет одно и тоже с переодичностью в 15 секунд - bd 0025 SLC Ack U y CHIP : NT72456 RevD GPB_2 (Low )DRAM:256x1ea |
| Otto1 29/07/2017 16:28 |
Глубоко копаете, много букаф, элементарных вещей не проверил, за чем встрял? ХЕЗ.
З.Ы. красивые фотки. ![]() |
| Feuerbard 29/07/2017 19:16 |
Лог какой то странный , я похожий делал с перезагрузкой там точно был нанд и длинный лог с отваливающимся хранилищем ци ключей ( ошибка аутхулд ) , питание на памяти есть ? |
| msnloud 30/07/2017 13:15 |
Так у него DEBUG может не включен? А вообще глубоко полезли. У меня из-за тюнера в 22C450 такая же картина была. Тут он пишет, что I2C шевелится, а лог такой короткий. Как то не логично? |
| Zyxel 31/07/2017 20:28 |
прошивай нанду и будет тебе счастье. не ламай аппарат. |
| sat1967 31/07/2017 22:06 |
обязательно так и сделаю ...........когда найду прошивку . ![]() |
| sat1967 30/11/2017 15:02 |
Nand прошил с одним Bedblok-ом , заодно и еепромку со spi flash. добрый человек подогнал все нужные прошивки , правда от ревизии на стикере его нанды 1015.0, а у меня 1005 ,0 . имхо пох , майн такой же .
ничего не изменилось . UART DEBUG (TX и RX ) молчит с постоянкой в 3 вольта . в том числе и на стороннем бинарнике еепром где DEBUG включён . на пистонах - дорожках рядом с DDR обмен пакетами есть . значит питание памяти , как писал Feuerbard , отпадает . на кварце тюнера , пила присутствует . однако обмена не на одной ноге тюнера не вижу . может действительно тюнер скинуть как писал msnloud ? дел то на десять минут . со слов бывших владельцев девайс умирал долго -всё реже и реже включаясь . |
| sat1967 07/12/2017 14:07 |
удалось выяснить . в этой модели тв , ставили платы двух ревизий . на одной одна микруха ddr а на другой их две . тюнера разные . да и вообще много отличий . UART DEBUG (TX и RX ) на обоих отключён .
прислали мне лог рабочего майна , но другой ревизии . снимали его с того же верхнего левого пина . только он отличается названием у меня FA-NET_TX а на другом майне FA_TX . но это не суть . вот мой увы короткий лог - bd 0026 SLC Ack D y CHIP : NT72456 RevD а вот часть начального лога с рабочего тв ( другой майн ) . bd 0026 SLC Ack D y CHIP : NT72456 RevD GPB_2 (Low )DRAM:256x1ea [VDLP] preset_lpj manual set to 1301782 serial8250 serial8250.0: unable to register port at index 2 (IO80278ac4 MEM802ba748 IRQ-2033672192): -28 ================================================================================ SAMSUNG VDLP Kernel Version : 0019, release Applied Last Patch Number : 0035, DTV, NT14L, release, MFM_AKU_BRANCH ================================================================================ starting pid 15, tty '': '/etc/rc.local' /etc/rc.local start и т.д у меня видимо спотыкается на оперативке . далее мыслю мне таки нужны дампы именно под мою ревизию . |
