LCD Samsung UE40D5000PW проблемма с изображением | |
| andron2086 27/10/2016 09:01 |
Тв жк Samsung UE40D5000PW
T -con S100FAPC2LVO3 Дефект :полосы на зкране Напряжение на бп норма Напряжения t-con V=12,6 AVDD=16,4 VCC33=3,3 VONE=28,6 VOFF=-7,4 VCC12=1,2 HAVDD=8,23 Может кто сталкивался пожалуйста ответе Дефект проявился внезапно .Тв был выключен и через 10 мин включен и пипец. |
| vadim3008 27/10/2016 09:09 |
andron2086, фото дефекта добавь! |
| REKKA 27/10/2016 09:22 |
andron2086, У тебя шасси U57A или U57Eили СК04 ? http://monitor.espec.ws/section31/topic276262.html |
| andron2086 27/10/2016 10:59 |
вот |
| Nik_Al 28/10/2016 19:19 |
Хм, похоже матрице кранты.
При подаче сигнала на антенну, или какой либо другой вход, хоть какое-то изображение присутствует? |
| Alekc.Remizov 28/10/2016 22:49 |
Очень похоже на матрицу - особенно тонкая, белая полоса вверху, в пол экрана. Ремонт был? Разбор панели? Шлейфы до конца в разъёме? |
| andron2086 31/10/2016 01:18 |
Ремонта не было .ШЛЕЙФ ОТ t-con отсоеденил и на вход подал 12вольт от лабороторного бп полосы остались думаю тоже что кирдык панели |
| ProIzhevsk 31/10/2016 05:33 |
Если нет следов явной коррозии на шлейфах и др.элементах, то проблема в стекле. Матрицу под замену в любом случае, скорее всего (а учитывая цену самсунговских матриц - то под замену весь тв). |
