LCD Philips 42PFL3605/60 сразу не входит в режим STBY
YAlbert
28/10/2016 19:24
Model: 42PFL3605/60 схема тут http://archive.espec.ws/section324/file21612.html
Chassis/Version: TPM4.1E LA
Panel: LC420WUY (SC)(B1) код 116 932227575682
Inverter (backlight): 715G3812-P02-H20-003U
PWM Inverter: UBA2071AT (24)
MOSFET Inverter: 11N60ES
Trans Inverter: 080GL52T929
Power Supply (PSU): 715G3812-P02-H20-003U 996510034022
PWM Power: TNY277PN (7) SG6961SZ (8) 1271PCTE (8)
MOSFET Power: 11N60ES
MainBoard: 715G3786-M1A-000-004X 996510034108
IC MainBoard: 24C32
Тuner: TAFT-S712D
Remote: 2422 549 02454 9965 100 21923 YKF230-014
Добрый вечер !Всем канифоли! Принесли этот дивайс с поломкой не включается.причину нашел сразу в м/с IC 801 _UBA 2071 драйвер MOSFET тр-ров (подсветки) она коротила по питанию ,из-за чего не запускался бп рабочего режима ,питание падало после ключа на тр-ре Q907 MMBT2907_AK до 4.5 вольт ,а на его эммитере до 6 вольт ,после замены данной м/c бп заработал ,питание в норме ,но вот осталась проблемка ,бп сразу не входит в дежурный режим(после 5-7 попыток) сигнал st-by_(-S/B) в 2.7 вольта в режиме ON на затворе транзистора Q909 RK7002 после нажатия кнопки stanby, уровень "ноль"(OFF_st-by) появляется на доли секунд,после чего сразу снова появляется 2.7 вольт, при уровне "ноль-OFF"бп в рабочем не функционирует ,т.е.нет подсветки и 12 и 24 вольт ,т.е. выключается ,как подобается ,но на доли секунд? Прошу помочь ,может ,кто встречался с такой поломкой! Спасибо!
Nik_Al
28/10/2016 20:17
Если при принудительной подаче "0" на S/B аппарат устойчиво переходит в режим ожидания. ищи причину в майне. Проследить сигнал по цепочке от проца.. это так сложно?
YAlbert
28/10/2016 23:05
принудительно пробовал ,устойчиво работает ,да скорее в майне ,только вод по схеме не совсем подходит ,в данной мейн отсутствует микросхема stanby всю роль выполняет "видеопроцессор" и в нее функции все туда ее залили ,решили сэкономить ,хотя марка микросхема такая же ,что с микросхемой st-by
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 00:11
попробую также еще ,вариант с тем что мне кажется 12 вольт кондеры долго разряжаются без подачи сигнала(т.е. без нагрузки) ,а именно без звука в унч ,попробую добавить звука на максимум и перейти в дежурный режим
Nik_Al
29/10/2016 01:23
YAlbert писал:
Да, именно так. Мне знаком этот майн. Команда стенбай выходит с 80 ноги MT8222A. Мож быть длительность недостаточна? неплохо было бы глянуть там форму сигнала осликом.
Можно ещё попробовать.. поменять эпромку и 25Q. - предварительно прошив их разумеется.
Иван Зенин
29/10/2016 09:24
Не вполне понятно описан дефект. Что означает "бп сразу не входит в дежурный режим"? Аппарат как себя ведёт при этом? Находится в рабочем режиме (говорит и показывает), но не переключается в дежурный режим?
