LCD Rolsen RL-32D40 не включается
sus256
31/10/2016 15:53
Добрый день!
Телевизор LCD Rolsen RL-32d40
Блок питания : RHSM-S1007E
main: RHMA-M00701
Инвертор стоит отдельно маркировку шасси не нашел.
Проблема: не включается. Горит светодиод на включение, с пульта реагирует.
Выходное напряжение блока питания отсутствует, кроме напряжения +5SV.
Заменил все конденсаторы во вторичной цепи. Диоды и транзисторы исправны,
При включении блока питания, нет напряжения на диодах D13 и D14. Трансформатор исправный, прозванивается.
На высоковольтных конденсаторах С23 и С33 низкое напряжение 45V , когда по схеме в них должно быть до 800V. Конденсатор С5 исправен при включении напряжение повышается до 400V.
P.S опыта мало , это 4 ый телевизор на ремонте надеюсь на лояльность и помощь начинающему мастеру.
REKKA
31/10/2016 16:02
Состав такой ROLSEN
Model: RL-32D40
Chassis/Version: LQ32-1H25RS6K
Panel: LC320W01 (SL)(01)
Inverter (backlight): KSL-EE32CI-M REV09 +S 6632L-0211A
PWM Inverter: OZ9981GN (16) ,
MOSFET Inverter: RSS100 N03 (8)
Trans Inverter: IT-092 0763
Power Supply (PSU): RHSM-S1007E
MainBoard: RHMA-M00701
Тuner: TECH2949PG40B(D)
проверь
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 17:06
-когда по схеме в них должно быть до 800V- Это Много
sus256
31/10/2016 16:06
я так понимаю инфу ты взял от сюда http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/rolsen-rl-32d40 кажись оно, вот тока маркировку шасси инвентора не найуду.
Ну 800 V это конечно с запасом.
Просто такое впечатление что трансформатор вообще не питается.
REKKA
31/10/2016 16:09
Сайт:
Род занятий:
Интересы: заполни То будишь битый
Установлена матрица (LCD-панель) LC320W01(SL)(01).
Для питания ламп подсветки применяется инвертор 6632L-021A, управляется ШИМ-контроллером OZ9981GN.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора ROLSEN RL-32D40 осуществляет модуль питания DMSM-S0007, либо его аналоги c использованием микросхем BD9766FV и силовых ключей типа RSS100 NO3.
MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль PHPB-10250D.
sus256
31/10/2016 16:11
REKKA писал:
Сайт:
Род занятий:
Сделал шеф! улыбка
victorx
31/10/2016 16:11
если 800 это не значит что оно там будет
sus256
31/10/2016 16:14
victorx писал:
По схеме , вроде как бы питание на них идет с линии 400VP а оно берется с сетевого конденсатора С5 а там 400V при включении.
victorx
31/10/2016 16:16
l6598 на 12 ноге 15 вольт,q7 400 вольт относительно ,земли",но некорпуса
REKKA
31/10/2016 16:20
sus256, Давай-ка начнем с питания и замеров напряжения с БП
sus256
31/10/2016 16:25
l6598 на 12 ноге 15 вольт,у меня там по нулям.
Питания:
5V - отсутствует
12V - отсутствует
24V - отсутствует
33V - отсутствует
+5VS - есть
REKKA
31/10/2016 16:37
а что с VIPER22
victorx
31/10/2016 16:38
12 ноге 15 вольт =это ищи
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 17:40
REKKA, а что с VIPER22 =это у него работает
sus256
31/10/2016 17:39
15 вольт судя по схеме должно идти с микросхемы u1? 8 нога vcc
14v там есть замерил на конденсаторе С11
victorx
31/10/2016 17:50
нет,это питание этой микры.без этого 300 а не 400 вольт было
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 18:56
снимается 15 вольт с Q4
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 19:07
у шел домой
sus256
31/10/2016 18:49
блин точно проглядел, завтра замерю и отпишусь!!!
Иван Зенин
31/10/2016 20:08
sus256, на будущее, название бренда (как и модель) надо писать языком оригинала (в данном случае латиницей).
sus256
01/11/2016 19:36
Доброго времени всем!
Иван Зенин, ОК шеф , понял!
На транзисторе Q4 нет напряжения. Транзистор n-p-n живой, проверял не выпаивая. Суд я по схеме 15V идет с трансформатора Т2 но на нем нет никаких напряжений.
Куда дальше копать.......?
Конденсаторы С22 и С33 заряжаются по 50V на трансформаторе выводы 2 и 4 имеется напряжение 50V а вот на выводе 5 и 6 ничего .....
При включении напряжение поднимается до 74V
Вопрос 50V и 74V не слишком ли мало это?
Иван Зенин
01/11/2016 21:25
Невнимательно смотришь схему. 15v идёт с 3 ноги трансформатора Т3 через D7 на эмиттер Q4 и через D6 на эмиттер Q2.
Если на Q2 15v есть, а на Q4 нет, значит оборван D7.
victorx
02/11/2016 06:16
=При включении напряжение поднимается до 74V=сюда тыкать не желательно,когда на микросхеме появится питание 15в пойдет генерация которая усилится ключами Q7 Q8 нагруженных на T2 на вторичке которого появится напр 12 24 33 вольта
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 07:20
=Суд я по схеме 15V идет с трансформатора Т2 но на нем нет никаких напряжений.=это появится как заработает= усилится ключами Q7 Q8 нагруженных на T2 на вторичке которого появится напр 12 24 33 вольта=
victorx
02/11/2016 07:34
кроме D7 ,может С17
sus256
02/11/2016 07:48
блин вот я торопыга.....проглядел
Иван Зенин, victorx, спасибо Вам огромное за пояснение.
Но на Q2 и Q3 нет напряжения. На 3 ноге трансформатора напряжение прыгает до 0,11V Конденсатор С41 заряжается до 360V. Предохранитель l7 целый на нем тоже нет напряжения..... остается трансформатор? но обмотки прозваниваются.....
victorx
02/11/2016 08:10
На 3 ноге трансформатор=какого?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 09:13
Предохранитель l7 целый на нем тоже нет напряжения..=там переменка!!!!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 09:15
мерить нужно на плюсе С17 С14!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 09:19
остается трансформатор=тпи ломается раз в 1000лет
Иван Зенин
02/11/2016 08:43
sus256, поведай свой способ измерений. На С11 у тебя есть напряжение, а на Q2 нет, хотя они соединены накоротко.
Как у тебя это получается?
victorx
02/11/2016 08:49
Q2 и Q3 нет напряженияния. =если их там не было,было на С5 300 вольт А не 400(плюс-минус)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 09:51
как ты не пойму меряешь бяка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 09:57
мерять нужно относительно минуса С5(так на всякий случай)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 10:05
Иван Зенин, чует мое сердце что команда OOF\ON не приходит
sus256
02/11/2016 09:47
Сорри сенсеи, то ли щупом промазал, то ли ...низнаю че на (обычно всегда замеры делал минусовым щупо на корпус) C11 есть 14V на Q2 тоже есть 14V
C17 и С 14 есть по 14V
На Q4 есть 14V, а вот на 12 ноге 0.89V
С 20 конденсатор не заряжается
Заметил что на Q4 на эмиторе 14V а вот на коллекторе 5V это что то не то
REKKA
02/11/2016 10:47
victorx, sus256, вы что, оба делаете один аппарат ?
Иван Зенин
02/11/2016 10:47
Что стоит между коллектором Q4 и 12 ножкой?
victorx
02/11/2016 10:48
R27 Q6 OFf\ON команда приходит при включении ,должно менятся от 0 до 3 вольт примерно
sus256
02/11/2016 10:49
REKKA, нет только я
Иван Зенин, да ничего .....и?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 10:54
victorx, то есть при нажатии на включение должен быть скачок от 0 до 3 V или постоянно должно быть ?
Иван Зенин
02/11/2016 10:59
victorx писал:
PFC работает, значит приходит.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 11:00
sus256, а по схеме должно соединяться напрямую.
victorx
02/11/2016 11:04
sus256, а по схеме должно соединяться напрямую=отследи по дорожкам
sus256
02/11/2016 11:05
Иван Зенин, да должен, но что то даже не прозванивается......у меня вопрос, С21 конденсатор должен заряжатся?
victorx
02/11/2016 11:08
=victorx, то есть при нажатии на включение должен быть скачок от 0 до 3 V или постоянно должно быть ?[/quote]===я немножко тупанул ,у тебя на колекторе и эммиторе есть,не внимательно читал
Иван Зенин
02/11/2016 11:10
sus256 писал:
Иван Зенин, что то даже не прозванивается..
А другой прибор (глаза) что говорит?
sus256
02/11/2016 11:11
Взял другой мультиметр.
На 12 ножке напряжение 0,87V (считал против часовой от метки 1 ой ножки)
Иван Зенин
02/11/2016 11:12
Я имел ввиду связь 12 ножки с коллектором Q4.
sus256
02/11/2016 11:13
Связь есть , но почему то там напряжения почти нет....
с21 я не менял, может дело в нем....
victorx
02/11/2016 11:14
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 12:16
=Связь есть , но почему то там напряжения почти нет=опять мистика
sus256
02/11/2016 11:18
На q4 эмиторе 14v есть на коллекторе 5v тоже мистика.....на 12 ножки практически ничего нет, вот думаю там стоит конденсатор с21 и еще резистор R32 может уже конденсатор не держит или превратился в резистор...О.о
victorx
02/11/2016 11:22
sus256 писал:
ты хоть мультиметр на прозвонку ставишь улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 12:25
sus256 писал:
долго выпаять
sus256
02/11/2016 11:25
да (я ведь все таки бывалый новичок) а как же еще?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 11:29
victorx писал:
sus256 писал:
sus256 писал:
долго выпаять
ты про С21 или Q4?
victorx
02/11/2016 11:37
ты про С21 =да,хотя вряд ли что изменится
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 12:49
L6598 попробовать отпаять мож она коротит
sus256
02/11/2016 11:56
нет, щас попробую заменить с21 и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 12:12
Заменил конденсатор С21 и на 12 ноге появился 1V , стоит ли менять микросхему?
victorx
02/11/2016 12:17
попробуй для начала поменять Q4
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 13:20
звонится это не значит что хороший.Любой похожий,здесь особо не критично
sus256
02/11/2016 12:45
Поменл Q4 на не знаю какой именно (выпаял из планшета) PNP переход и на 12 ножке питания чипа L6598 появилось 3.7 вольта.....снова мистика?
victorx
02/11/2016 12:56
а на колекторе скоко
sus256
02/11/2016 12:57
4,17V думаю крадет конденсатор с 21 разницу.
victorx
02/11/2016 13:03
выпай попробуй микр.,постав назад транз. родной,сколько будет напруги
sus256
02/11/2016 13:05
Прервусь на обед, после сниму микросхему. Но вообще такое в природе бывает?
Иван Зенин
02/11/2016 13:09
Про базу Q4 ни слова почему-то...
victorx
02/11/2016 13:18
Иван Зенин писал:
да на базе напругу ,проверь Q5
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 14:22
потом кардинально решать,возможно до конца не открывается Q4
sus256
02/11/2016 14:16
на базе Q4 3,8V
на базе Q5 - 0,07V эмитер - 0v колектор - 0,66V
На конденсаторе С45 - 6,12V на линии 7VM
На конденсаторе С20 - 0,06V
Резистор R23 цел сопротивление 10Ком.
Еще рас повторяюсь, реакция на пульт есть , светодиод гаснет.
Логично предположить что оптопара PC1 не работает?
Иван Зенин
02/11/2016 14:22
Ещё раз померь на эмиттере Q4.
sus256
02/11/2016 14:24
14V там
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 14:27
А вот конденсатор С20 должен зарядится с линии 7VM?
victorx
02/11/2016 14:35
подстав оптопару чем черт не шутит 817 123
sus256
02/11/2016 14:38
что значит 817 123?
И про конденсатор С20 он же от оптопары заряжается?
Иван Зенин
02/11/2016 14:41
С оптопарой всё в порядке, повторю, PFC запускается, Q5 также открывается, а вот Q4 дохлый, судя по измерениям. На С20 должно быть 0v в дежурном режиме и 0.6v в рабочем.
sus256
02/11/2016 14:47
на С20 есть 0,66V
Q4 я поставил от планшета(маркировку не знаю), переход прозванивается. Любой другой туда не пойдет?
victorx
02/11/2016 14:48
Иван Зенин писал:
проглядел с этой оптопарой еще и Q2 включается
Иван Зенин
02/11/2016 14:48
Пойдёт любой.
sus256
02/11/2016 14:53
ну щас еще один попробую подкинуть с того же планшета, хотя я уже его менял и все ровно на 12 ноге нет 15V
запаяю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 15:08
Запаял, на эмиторе 14,93V стало , на колекторе меньше 1V может нужен оригинальный Q4?
Иван Зенин
02/11/2016 15:15
На базе что?
sus256
02/11/2016 15:41
на базе 0,74V
Иван Зенин
02/11/2016 15:47
Поставь нормальный p-n-p транзистор.
victorx
02/11/2016 15:48
sus256 писал:
на базе 0,74V
еще хуже
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 16:50
Иван Зенин писал:
в обычном корпусе
sus256
02/11/2016 15:51
У нас город такой smd компоненты нигде не продают, наверное с планшета не подойдут....
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 15:54
Попробую взять с магнитолы=)
victorx
02/11/2016 16:45
ставь не smd будешь уверен что это транзистор
sus256
03/11/2016 12:25
По телеку, заказал оригинальный транзистор, но чует мое сердце что не все так просто, наверное микросхема пробита......
Как поставлю обязательно отпишусь.
victorx
03/11/2016 13:06
ты бы и микросхему заказал на всякий случай ,она недорогая (около 150 руб.)и много где стоит,в хозяйстве пригодится
Иван Зенин
03/11/2016 13:57
sus256 писал:
Проверить сложно? Давно бы перемкнул транзистор (обычный ключ). Смешно уже, ей богу. Ремонта на десять минут с перекуром, растянули на четыре страницы.
sus256
06/11/2016 09:11
да чет не все так просто , пришел транзистор в 2n3906 в обычном корпусе, впаял, на эмиторе 12V, на коллекторе 12V и падает до 10 на базе 11,74V на 12 ножке микросхемы 11V
Пришел неисправный транзистор ?
Иван Зенин
06/11/2016 09:30
С чего такая мысль?
sus256
06/11/2016 09:32
да 1 ое че пришло в голову, хотя может d7 крадет напряжение
Иван Зенин
06/11/2016 09:34
БП в составе телевизора или отдельно запускаешь?
victorx
06/11/2016 09:36
sus256 писал:
исправен он!!!!когда запустится микросхема будет 15 вольт
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 10:40
если я не ошибаюсь ,дополнительное напруга VCC IN 15V c T2
sus256
06/11/2016 09:41
бп без нагрузки не включаю.
Получается неисправна микросхема?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 09:43
блин диод d 8 звонится в обе стороны......
victorx
06/11/2016 09:44
=Получается неисправна микросхема?=похоже
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 10:48
блин диод d 8 звонится в обе стороны..=тады его меняй
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 10:59
R20 сразу не забудь проверь
sus256
06/11/2016 11:44
В общем поменял я диоды D8 D7 они оказались рабочими, на плате звонились в обе стороны
Заменил микросхему U3
и на 12 ножке появилось 13,74V то есть ему не хватает для запуска
У меня попутно вопрос, микросхема со скосом, без ключа (точки, распила) получается от названия с лева 1 ая ножка? Я же прав?
И еще конденсатор с17 заряжается до 14,5V это разве нормально?
victorx
06/11/2016 15:46
все напряжения у тебя в норме
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 16:55
еня попутно вопрос, микросхема со скосом, без ключа (точки, распила) получается от названия с лева 1 ая ножка? Я же прав? =как название пишется и так счет идет ,с лева на право
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 16:56
короткого нет в вторичных цепях 24 12 вольт?
sus256
06/11/2016 16:11
Так микросхема установлена правильно , короткого нет , на выходе я менял все конденсаторы , так же для очистки совети выпаял диод шотке и прозвонил его .
разве 13,5 vдля микросхемы будет достаточно ?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 16:29
Я так понимаю енадо смотреть напряжение на r33 r39 должно быть низкое напряжение для того чтоб открылись ключи q7 q8 ?
victorx
06/11/2016 16:49
Я так понимаю енадо смотреть напряжение на r33 r39 должно быть низкое напряжение для того чтоб открылись ключи q7 q8 ? =на ключи должна поступать переменка несколько десятков килогерц
sus256
06/11/2016 18:32
Вот с этим телеком у меня куча вопросов, я так и не понял была ли микросхема u3 неисправной или нет, транзистор q4 точно был неисправен.
Вопрос если неисправна оптопара pc2 микросхема u3 закроет ключи?
victorx
06/11/2016 21:22
PC2 обратная связь которая стабилизирует напряжения 12 24 вольта
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 22:24
=я так и не понял была ли микросхема u3 неисправной или нет=не знаю,
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 22:33
если есть ослик есть ,проверь сигналы на затворах Q7 Q8
sus256
06/11/2016 21:48
осцилографа к сожелению нет, я вот думаю может он не может стабилизировать напряжение?
А если ключи открылись бы то тогда на с 22 и с 33 повысилось бы напряжение ?
Иван Зенин
06/11/2016 21:58
Проверь С22 и С33 на целостность.
sus256
06/11/2016 22:01
Иван Зенин, визуально они в порядке, как их еще можно проверить ?
Иван Зенин
06/11/2016 22:02
Осциллограммы смотреть на 11 и 15 ноге, импульсы появляются или нет.
sus256
06/11/2016 22:06
осцилографа у меня нет , наверное не справлюсь без него
микросхема новая
Иван Зенин
06/11/2016 22:06
sus256 писал:
Измерителем ёмкости.
sus256
06/11/2016 22:08
Иван Зенин писал:
sus256 писал:
понял еще 1 вопрос , из за оптопары pc2 микросхема может закрыть ключи?
Иван Зенин
06/11/2016 22:14
Если выводы 3-4 будут замкнуты, то да.
sus256
06/11/2016 22:20
тогда логично будет ее проверить , наверное лучше заменить
victorx
07/11/2016 06:38
R48 проверял?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 07:41
не понятно через чего D8 у тебя показывает короткое когда в схеме
sus256
07/11/2016 14:07
victorx писал:
R48 проверял?
нет не проверял, но на плате почему то он прозванивается в кз
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 14:17
d8 поставил новый , щас нормально прозванивается
sus256
07/11/2016 15:12
хотя оно и будет звонится там сопротивление 0,20 Ом
sus256
07/11/2016 15:58
Смущает то что конденсаторы С33 и С22 имеют напряжение 74V там на них маркировка m223j np 800v 709 а какая емкасть не написанно, как определить?
Я так и не понял, в момент включение 400V должно поступаться с линии 400vp микросхема U3 должна дать сигнал на открытие ключей, причем q7 открывается первее а q8 открывается после него , не пойму почему на сетевых конденсаторах 74V ?
Иван Зенин
07/11/2016 16:38
Это не сетевые конденсаторы, а проходные. На них смотрится переменка (импульсы ШИМ, усиленные ключами).
sus256
07/11/2016 17:32
Вообщем я так понял что без осцилографа я тут не сдвинусь
victorx
08/11/2016 06:53
=(импульсы ШИМ, усиленные ключами).=это я говорю с самого начала
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 07:58
=них маркировка m223j np 800v 709= 223 третья цифра множитель 22 +000(3),получается 22 000 пкф
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 08:04
попробуй родную микросхему назад поставить,D8 менял после замены U3?
sus256
08/11/2016 09:25
d8 поменял, с родной микросхемы на 12 ножке низкое напряжение.
Есть еще смысл грешить на транзисторы q7 и q8 может они от староти перестали нормально отрыватся
sus256
08/11/2016 10:35
У меня вопрс к бывалым, будут ли открыватся транзисторы в схеме прозвонкой ? Просто не хочу делать лишних движений паяльником
victorx
08/11/2016 11:42
у меня раз открылся ,думал пробит.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 12:44
а так не пробовал специально
sus256
08/11/2016 13:16
попробую снять с радиатора и проверить
victorx
09/11/2016 07:42
возможен брак микросхемы
sus256
09/11/2016 20:40
Заменил конденсатор с 41 он оказался сухим и у него отгарала ножка
Коненсаторы с 22 и с 33 исправны , мерили прибоом.
вопрос как включить блок питание отдельно , я думаю может нагрузить его лампочками , может он исправен и что то с майном .....опыта мало , я так понимаю как с компьютерным блоком питания не прокатит
Иван Зенин
09/11/2016 20:45
Замыкаешь коллектор-змиттер Q6 - БП переходит в рабочий режим.
sus256
10/11/2016 11:49
В общем сегодня отнес плату на осцилограф, пульсация проскакивает в момент включения и все , дальше тишина, микросхема U3 неисправна (хотя новая купил за 40р)
Иван Зенин
10/11/2016 11:59
Токовый датчик проверь (R48).
sus256
10/11/2016 13:06
это керамический резистор на 5W чем его проверять? он имеет малое сопротивление и звонится в кз
victorx
10/11/2016 13:10
[quote="Иван Зенин"]Токовый датчик проверь (R48).[/quoteпроверял он
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 14:11
sus256 писал:
он исправен
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 14:13
sus256 писал:
цена как подозрительно
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 14:14
страна какая у тебя?
sus256
10/11/2016 13:20
Россия, Республика Башкортостан, Белорецк , заказывал с уфы , у нас таких попросту нет, да и вообще с запчастями плочевно все, я смотрел на алиэкспресс, там эти микросхемы без ключей самая дорогая 500 р там 5 шт что ли было , и нашел за 28 р 1 шт , я так понимаю наверно мне досталась самая дешовая....
victorx
10/11/2016 13:27
40 РУБЛЕЙ ЦЕНА КАКТО НЕРЕАЛЬНО
sus256
10/11/2016 13:31
а сколько они должны стоить?
victorx
10/11/2016 13:32
выше писал 150 руб. примерно
sus256
10/11/2016 13:43
хотя я наверно наврал, может 40 руб была доставка, найду посмотрю но вроде мне должны были привезти вот от сюда
http://electronica.bashel.ru/?item=99-86-38#eslide[1362]/0/ - но пришла микросхема без ключа
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 13:51
у меня вопрос , могла ли погибнуть данная микросхема u3 из за кондера с41?
